Projekt såghus.
104 inlägg • Sida 6 av 7
LeifAndersson (trådstartaren)
#76 » 21:20:46, 10-08-2019
Vi använder ofta nysågat virke till enkla oisolerade byggnader, det torkar så bra på plats! Men jag har fått för mig att helt otorkade åsar har en förmåga att hänga ned sig, alltså krokna av sin egen tyngd. Vet inte om det bara är en fix idé men har jag rått virke till åsar så försöker jag ordna stöttning tills de torkat skapligt. :klia:
LeifAndersson
Ivar Risslén
#77 » 21:32:30, 10-08-2019
Det stämmer att nytt rått virke är lite mjukt och formbart så att det hänger ner är naturligt. Men när det har torkat lite så håller det formen fast det kanske inte är torrt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
AN
#78 » 22:28:01, 10-08-2019
LeifAndersson skrev:Vi använder ofta nysågat virke till enkla oisolerade byggnader, det torkar så bra på plats!försöker jag ordna stöttning tills de
Det är väl egentligen ett alldeles utmärkt ställe att torka på? Med massor av luft runt omkring.
AN
#79 » 08:10:46, 11-08-2019
Ja och fixerat så de inte vrider sig! :thumme:
LeifAndersson
#80 » 13:25:17, 11-08-2019
Premiärsågat på nya sågplatsen! Sågat 4x8" takåsar och lite panel ur två grova stockar. Sågen var snäll fast den inte är 100 justerad!
Plockepinnet bortom åsarna är inte från i dag utan är virke som blev över när vi gjorde uteplatsen.
LeifAndersson
#81 » 22:20:42, 13-08-2019
Kort lägesrapport, fick takåsarna på plats. Precis när jag var klar började det regna, gick och drog filten över mej på uteplatsen sedan minns jag inget mer innan jag vaknade nu kl.22. Lika bra att kasta sig i loppelådan och fortsätta där jag slutade på uteplatsen. Men när någon vän av ordning avbildat det aktuella läget och skickat det till mig via MMS så fanns det ju i varje fall en bild, på bygget alltså inte på mig på uteplatsen!
LeifAndersson
magirus
#82 » 22:32:46, 13-08-2019
Hmmm... vore intressant se bild på Herr L sovandes på uteplatsen med filten under hakan! :mrgreen:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#83 » 07:51:00, 14-08-2019
Ja vem vet, man har ju inte betraktat den företeelsen själv om man säger så. Men kanske bäst att inte veta?
LeifAndersson
kimmen
#84 » 08:33:33, 14-08-2019
Har du speciell kedja eller slipning för klyvning av stocken
Blir sugen, kan man använda aspvirke till att bygga med
kimmen
#85 » 08:57:39, 14-08-2019
Det är en speciell vinkel på skäret, c.a. 10 grader annars är det vanliga kedjor. Har vanlig kedja på metervara vi nitar själva och slipar om i maskin. Annars kostar inte klyvkedjorna speciellt mycket, men när vi har kedja av rätt typ som bara behöver slipas om så gör vi av med den. De går lika bra som kedjorna som följde med sågen. Men med kapvinkel på kedjan blir det knepiga spånor och taskig yta. Ytan med klyvvinkel blir förvånansvärt bra, och spånet blir fint till hästarna!
LeifAndersson
#86 » 20:52:46, 15-08-2019
Halva taket på plats, det hade varit färdigt om det inte blivit slut på SKRUV! Vi har haft ett internt skämt här under byggtiden, när någon far på något ärende så har de alltid frågat om jag ska ha mer skruv! Det har nämligen varit slut på skruv några gånger och någon har fått hämtat ett gäng. Och kunde man inte ge sig sjutton på att farmarskruven skulle ta slut efter halva taket också. Det är något mystiskt med detta bygge, fattar inte vart all skruv tar vägen!? :klia:
LeifAndersson
magirus
#87 » 22:36:04, 15-08-2019
....såååå skruvat!!! :myzsko:
:mrgreen:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Mattias Petterson
#88 » 22:38:38, 15-08-2019
Har du tittat under takfoten efter skruv? ( brukar kunna ligga några där om man inte har ränna...)
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
texas5020
#89 » 23:34:21, 15-08-2019
Då är det något mystiskt med alla nutida byggen, skillnad förr när man tog en grabbnäve spik ur en sinkadus som räckte långt. Har inte tordas räkna efter vad skruven kostat till utbyggnaden och div annat på gården hittills och samma visa är det nu vid utbyggnaden av bonusdotterns hus fast den är liten... :huh:
texas5020
Mercedes L508D husbil
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Lynx Enduro 600 -04
Husqvarna Rider
m.m...
#90 » 08:43:53, 16-08-2019
Mattias Petterson skrev:Har du tittat under takfoten efter skruv? ( brukar kunna ligga några där om man inte har ränna...)
Jo några stycken smet skramlande över plåten bara för att försvinna i diket nedanför! Och ändå var jag ovanligt rädd om skruven när jag insåg tidigt att det inte skulle räcka. :sad:
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: audia3, Lindqvist77 och 4 gäster
