Projekt såghus.
164 inlägg • Sida 10 av 11
Jim_the_one
#136 » 20:13:55, 11-09-2019
Två "ribbor" som du lägger brevid balkarna har ju funkat i alla år.
Teleskop historia låter problem om dom inte är hydrauliska, snö och is är jobbigt.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
LeifAndersson (trådstartaren)
#137 » 18:02:31, 14-09-2019
Kanske årets sista dag det går att måla med bra resultat! Och vad händer då? Den vita trägrunden tar slut! Saknas kanske en halv liter. :sad:
Viktorputts
#138 » 18:14:46, 14-09-2019
Snyggt med rödmålat trä, åldras med värdighet. :thumme: Lätt att underhålla,mycket av det som sägs vara underhållsfritt är bara omöjligt att renovera :sad:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#139 » 18:25:28, 14-09-2019
Jo och även om man väljer en lite bättre rödfärg så blir det billigt! Tilltalar en snål fan som mig! :thumme:
kimmen
#140 » 20:38:29, 14-09-2019
Vad har du tänkt för belysning
kimmen
#141 » 21:03:16, 14-09-2019
Blir 3 LED armaturer 43W i två rader ovanför balken, så totalt 6st. Hade fina lysrörsarmaturer jag tänkte använda, men tyvärr var de inte godkända i den miljön. :sad:
#142 » 11:05:13, 16-09-2019
När det inte gick att måla i helgen pga. regn så bestämde jag mig för att vara helledig från alla plikter och bara gå och skrota med något "onödigt". Bland annat fixade jag till en klinga att hänga på väggen på såghuset, alla såghus jag varit i kontakt med har det hängt klingor på väggarna i så det är kanske obligatoriskt med en sådan? Men den här hamnade på utsidan men det kanske funkar ändå!
Jim_the_one
#143 » 14:05:11, 16-09-2019
Fast på ditt såghus kanske en .404 kedja hade passat bättre.
Har för mig att det finns ännu större men minns inte vad den heter.
Letade efter bild från Elmia men hittade inte.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Mikkel
#144 » 20:09:40, 16-09-2019
Två visare på den urtavlan så har du ett ur :thumme:
Timvisare: en skiftnyckel
Minutvisare: en snickarpenna
Sen får du borra ett hål under så göken kan titta ut :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
wol
#145 » 00:32:10, 17-09-2019
Vilken bra ide två visare och ett urverk så har man en perfekt gårdsklocka.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#146 » 18:45:32, 21-09-2019
Nu är det vädertätat på riktigt! Nu måste det inte göras något mer innan nästa sågning i April eller så. Blir det tid över finns att pyssla med, men nu är det ingen press längre! :thumme:
fretchi
#147 » 21:17:06, 21-09-2019
Så där rejält inkapslade har nog inte många bamsesågar varit :thumme:
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#148 » 22:42:57, 21-09-2019
Jag hade en fritidsgranne som byggde ett liknande hus till sin Solosåg. Det slutade med att han drog ut sågen när han skulle såga för han tyckte att det blev för mycket damm inne i huset fastän hade en spånsug.
#149 » 07:59:04, 22-09-2019
Ivar Risslén skrev:Jag hade en fritidsgranne som byggde ett liknande hus till sin Solosåg. Det slutade med att han drog ut sågen när han skulle såga för han tyckte att det blev för mycket damm inne i huset fastän hade en spånsug.
Beror nog på vad man sågar, sågar man friskt fuktigt virke dammar det nästan inget. Men sågar man skadat skräpvirke så blir det en del skit i luften, men sådant virke tas om hand på annat sätt av andra maskiner strax utanför med god luftväxling. :thumme: Vi har sågat nu utan spånfläkt och det är inga problem med damm, det är nästan inget som rör sig i luften. Men vi kantade lite torrt okantat virke till panel som legat i några år och det dammade betydligt mer, men var ändå inget problem för sågaren när lyftväxlingen är bra med allt öppet i såghuset. Och det var också utan spånfläkt.
Däremot så måste det ordentlig belysning på plats, inget är som naturligt ljus utomhus så det är svårare att ersätta!
#150 » 10:38:44, 23-09-2019
Tillbommat i väntan på stockbordet. Blir lite annat pyssel först, ska bl.a. grävas kabelslang kors och tvärs när vi passar på att dra om all el på vedbacken innan den grusas och markarbetet görs färdigt.
Olssons i Ellös
