Ingen aning om min hemmasnickrade kanal mellan grop/tork till elevator är med någonstans förut.
När de är på sluttampen av säsongen och man missbedömmer hur mycket som är kvar i kärran när man tömmer den "i" gropen.
Fullt i anläggningen så torken töms i
kärra för flytt till gamla anläggningen. Gamla anläggningen syns på bild på sista bilden i detta inlägg.
3 oktober
Pannrummet är också klart sånär som plåt mellan dörrkarm och vägg. Ja, Daloc tycker att dörrarna är korrekt grundmålade...
18 oktober
Utlastningsfickans
kona byggdes uppochner på annan plats, lyftes in och restes upp på sida för att montera benen.
Spelrummet att resa fickan inhus var 1,5m på längden men bara 15cm på bredden mellan husets stomme och elrum.
Här syns avståndet till stommen
På väg upp och ska snart "tippa över".
Upprest, bara lite justering till den korrekta placeringen. Är även inmätt, kryssad och lodad. Ska pallas lite under ett par fötter för att hamna exakt i våg.
Operationen att resa fickan har jag klurat på länge hur fan de skulle gå, nästan varit lite orolig över de hela. Men de gick över förväntan och från liggandes till ståendes tog 8 minuter.
Nu ska de på 8 varv plåt, en
skruv till fyllning sen kan de börjas lastats ut spannmål.
