Lägga nytt plåttak på bostadshus.
69 inlägg • Sida 3 av 5
Volvot24 (trådstartaren)
#31 » 22:54:52, 01-12-2019
Håller på och skriver en låååång lista på endera materiel eller material...
900 lpm bärläkt, som ska spikas med 2000 4" spik...
Uj, uj, uj
Taket kommer att överleva mig...
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Mattias Petterson
#32 » 23:44:46, 01-12-2019
Varför 4" spik?, det håller med 3", blir mindre att slå huvudet i på vinden
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
BM 4 ever
#33 » 00:12:45, 02-12-2019
Haki är ju väldigt stabila o kraftiga. Men.. bör inte en riktig maskinist helst göra sin egen ställning?
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Ivar Risslén
#34 » 00:34:29, 02-12-2019
Mattias Petterson skrev:Varför 4" spik?, det håller med 3", blir mindre att slå huvudet i på vinden
5" in i takstolen så att det sitter när det fläktar ute.
3" använder man när man spikar spåntak.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Mattias Petterson
#35 » 00:56:17, 02-12-2019
Undrar hur dagens skitvirke i läkten klarar 5" spik, man bör nog förborra isåfall. ..
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#36 » 04:45:58, 02-12-2019
3" av en spik lär gå åt för att komma igenom bärläkt, ströläkt och 1 - 2 cm Shingel, samt 17 mm råspont, innan den når takstolen.
Och resterande del, ca 1" av en 4"- spik, ska ned i takstol. Det förefaller lite klent.
Ingen av spikarna ska ned på sidan av takstolarna, alltså att riva huvudsvålen med.
Vad är det som haltar i resonemanget?
Rekommendationen är 2 st 4" för att fästa var bärläkt i varje takstol. (Men då var det inte någon råspont eller Shingel, bara duk.)
Enligt förutsättningarna ovan blir det inte mycket kvar av en 4"-spik, ned i takstolen.
3" är deffinitivt inget alternativ.
Alternativet är kanske bara 1 st femtummare, i stället för 2 st 4":are.
Blir ju 17 bärläkt liggande på varje takstolsida, så det lär ju inte kunna blåsa bort, vilket jag än väljer.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#37 » 04:48:29, 02-12-2019
BM 4 ever skrev:Haki är ju väldigt stabila o kraftiga. Men.. bör inte en riktig maskinist helst göra sin egen ställning?
Förvisso, men nu blev det billigare och en aning mindre arbete att köpa en begagnad ställning.
Som jag senare lånar ut, eller säljer. Då blir det i a f inte minus på kontot.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#38 » 10:46:39, 02-12-2019
Det blir 120 x 6 mm skruv i stället för 5"-spik.
Mycket bättre enligt en snickare som varit med länge.
Långa spik har en förmåga att krypa, p g a värmeväxlingar, sades det.
Och det är ju inte bra om de kryper upp mot plåten framledes.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
meet_matt
#39 » 10:48:49, 02-12-2019
Nja, hellre ogalvad 2" till spåntak och 5" känns overkill till läkt.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
meet_matt
Maskin: 620
David, Luleå
#40 » 10:56:47, 02-12-2019
Har inte läktens spikmått i huvudet.
Har nyss bytt tak på garaget och dubbelkollade med en kollega på byggsidan om spik.
Jag var på väg att spika min 22mm råspont med 3” spik. Men detta var fel.
3/4 av spiken ska vara fästande. Så med 22mm råspont behövdes 4” spik.
Dubbelkollade mot AMA. Stämmer
Så räkna på brädtjockleken x 4 för att få rät spiklängd.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#41 » 11:03:32, 02-12-2019
Uj, uj, uj...Spik, 80 mm x 4 långa, typ 32 cm.
Nästan genom takstolen på högkant!
:skratta3: :skratta3: :skratta3:
Hade den regeln i huve...
Nu förlitar jag mig inte på att förankra bärläkten och då även plåten i de tunna ströläkten och 17 mm råspont, med 2 - 3 lager Shingel emellan.
Ytterligare en anledning till att skruva :buga:
Nej, det blir skruv genom bärläkt, ströläkt, befintlig liggande Shinkel, råspont, tot 80 mm. Och vidare ned i takstol, ca 40 mm
Det får duga!
Volvot24
Maskin: Volvo T24
meet_matt
#42 » 11:03:50, 02-12-2019
David, Luleå skrev:Har inte läktens spikmått i huvudet.
4" till råspont!? Var står det? Blir ju inget kvar av råsponten. Har aldrig hört om någon som spikar råspont med 4" spik.
meet_matt
Maskin: 620
#43 » 11:19:13, 02-12-2019
Starkt blir det...
Och jag ser på det nuvarande Shingeltaket, att de korta spiken i råsponten efter 40 år krupit upp, kanske 8 - 10 mm på vissa ställen. För att inte tala på de pappspik, som
Shingelplattorna är spikade med. Lyfter upp ovanliggande plattas nederkant.
Garantitiden på Shingeln var 30 år... Så det är läge nu. Timmerhuset byggt 1981.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#44 » 09:18:48, 03-12-2019
Mått på plåt...
Stugan verkar ovanligt välbyggd och rät.
Garaget ritat som fristående, då det blev lättast att visa plåtmått, på ett överskådligt sätt.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#45 » 09:28:40, 03-12-2019
900 m bärläkt, 450 m ströläkt. Och en mängd plåtdetaljer på och runt plåttaket.
Kostar, men det blir som innestående lön, då jag har möjlighet att göra det mesta av jobbet själv, nu när jag strax får statlig appanage likt kung m fl.
Typ värdehöjande åtgärd, inför ev framtida försäljning, när vi ev behöver enklare boende.
"Högt belägen väl underhållen timmerstuga i skogsbryn, med utsikt över dalgång."
Volvot24
Maskin: Volvo T24
cron
