Har råkat ut för att en flaggstång av glasfiber släppt från foten. Se bild:
Stången är av glasfiber, den skall vara laminerad ihop med en fot som består av ett galvat stålrör. Nu har det släppt. Det går att rucka på foten och till och med dra ut den 7-8 cm sen blir det stopp.
Eftersom det rör sig lite grann (så att det syns och hörs) finns risk att det snager sönder. Skall åtgärdas!
Ide: att borra ett hål vid den gröna pilen och vakuuminjicera epoxy. Går det? Om man tejpar igen toppen på stången och stoppar in en dammsugare inuti röret och tejpar runt foten - kan det bli tillräckligt undertryck? Tanken är att epoxyn skall sprida sig vid de röda strecken i bilden.
Hur anordnar man en anslutning för epoxyn mot flaggstångsröret? Nån som har ett kreativt förslag?
