Jag har själv blivit lite inspirerad och börjat riva i blivande sovrummet som vi började att riva tapeter i i höstas. Kopplat ur el och när värmesystemet ändå var tömt tagit ner elementen plus en hsndfulm till som bdhöver målas grundligt.
Rivit ner 2/3av all treetex men när jag kom till gavelväggfn kändes den väldigt svajig. Blev rejält orolig och tänkte nu är det klippt. Här har det härjat både husbock och röta. Huset ska plastas och gasas i september mot husbocken.
Men när jag sågat upp hålet i bild och hötte lite mot stolpen där men den kändes väldigt friskt. Det verkar vara samtliga spikar har rostat av
men ändå verkar i stort sett friskt.
Men det är jj inte ens spån i väggsrna bara ett 10 cm luftshakt mellan den plåttäckta orginalpanelen med
isolering ocv innerväggens entums råspont med treetex.
Är lite brydz hur man gör det bäst och smidigast.
Kan man ta bort övre plankan och blåsa i ecofiber i väggen? Ellerskaman riva plankväggen och sätta skivor? Troligen är väl öven trossbotten tom. Frågan är om allt måste diffusionstätas
Ligger förhydningspapp innanför ytterpanelen.
Körde en sats kol enligt principen "tunna i tunna" på rivningsvirke. Ett kvartsfat med öppningen ned i ett helfat med luftslitsar 15 cm upp från botten. Kolale färdigt på två timmar med torrt rivningsvirke. Fyllde tunnan med flishuggen igen. Får se om när det blir kolning igen. Men det är tänkt bli biokol.
Köpte en meec batterisåg som funkar med skruvdragarbattrierna, skitsmidigt att ha när man matar flisaren.
Inget att hugga med en diverse grenar och annat småpill är den perfekt till.
