Skjutportsbeslag - modell äldre
10 inlägg • Sida 1 av 1
dave333 (trådstartaren)
#1 » 09:15:19, 04-08-2021
Bygger en enklare skjutport med trä ram och plåt, ca mått 4000x4000 till min ladugård.
Det sitter redan en skjutport från 80 talet i ladugården, en enkel lösning som fungerar bra och jag vill bygga något liknande.
Här är en dålig bild på befintlig port
https://photos.app.goo.gl/xBLNsnPtmjWSKuUZ7
Någon som greppar vad jag menar och vart jag kan köpa/beställa beslag? Den skall gå på ett järn profil.
Gissar dom behöver klara med än 75kg
Typ något liknande, fast för större port och pris och funktion går före looken.
Originalets URL: https://www.byggfaktadocu.se/10/newsimage/01/62/78/2.jpg
dave333
Maskin: MB Sprinter
uppland2
#2 » 11:33:47, 04-08-2021
Förmodligen är beslagen på bilden äldre än 80-talet (om vi antar att du refererar till 1980-talet, 1880-talet kanske är rimligare?), för redan då hade man övergivit det utförandet av goda skäl. Det är väl inga större pengar att köpa en vanlig Hendersonskena eller liknande av annat fabrikat.
uppland2
Claes Folkesson
#3 » 13:27:20, 04-08-2021
Bauhaus sök på löprulle.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Göran Ekman
#4 » 17:00:12, 04-08-2021
Är inte begåvad nog att få fram bilden.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 08:07:30, 05-08-2021
Tack för svar! Vill gärna fortsätta med samma stil då denna föråldrande lösning fungerar klockrent för mig.
dave333
Maskin: MB Sprinter
Holger
#6 » 08:19:15, 05-08-2021
Göran Ekman skrev:Är inte begåvad nog att få fram bilden.
Göran i Björnarbo
Vilken bild menar du?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Volvot24
#7 » 08:30:20, 05-08-2021
dave333 skrev:Tack för svar! Vill gärna fortsätta med samma stil då denna föråldrande lösning fungerar klockrent för mig.
De som visas i bilden, är väl den ålderdomliga typen som kan hoppa av skenan?
Absolut inte kul att få en ladugårdsdörr över sig själv, hund eller barn.
Minns min far, som hade sådana.
Blev min buckla på huven till en Saab V4.
Så en liten uppdatering, kan göra gott.
Volvot24
Stridis2
#8 » 08:41:42, 05-08-2021
Man gör porten så den precis går under skenan. I så fall måste man vika ut underdelen på porten långt innan man kan lyfta så högt att den går att få av skenan.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Göran Ekman
#9 » 09:14:45, 05-08-2021
Den som det är en länk till i början på första inlägget man ska logga in på Google vilket verkar ligga utanför min kunnande.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Holger
#10 » 09:18:17, 05-08-2021
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Användare som besöker denna kategori: isopropanol och 4 gäster
