Ha en bra dag!
Esn's gutegård.
126 inlägg • Sida 9 av 9
fretchi
#121 » 21:54:22, 11-09-2021
Trodde först det var saften du hade på nedre bilden :lmao: :ohnej:
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#122 » 21:59:38, 11-09-2021
Hehe. Nä fy för den lede. Förr körde jag med vanligt salt i vattnet men läste ngt om maskindiskmedel. Så det är vad jag har i häxbrygden nu. Hoppas det återrostar mindre.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bert
#123 » 22:16:14, 11-09-2021
Jag gjorde samma sak tänkte de va himst va de va grummligt innan jag läste texten
bert
fretchi
#124 » 07:48:58, 12-09-2021
Propplösare/natriumhydroxid är annars bra grejer till elektrolytbad.
fretchi
#125 » 08:35:51, 12-09-2021
Använd INTE salt eller "komplicerade" kemikalier som t ex maskindiskmedel. Det kan leda till att det bildas klor eller andra giftiga gaser under elektrolysen. Då är det bättre med ren natriumhydroxid.
Se också noga till att inga andra metaller än järn är i kontakt med elektrolysbadet. T ex koppar (även mässing och andra kopparlegeringar) kan också göra att det bildas giftiga saker. Ledningar och motelektrod bör alltså även de vara av järn.
#126 » 22:14:15, 14-09-2021
Ok. Nu blev det änglamarks distabletter. Luktar inte klor. Den står i ladugården med öppet ut från gödselrännan och hyfsadventilation i övrigt. Finns även en ventilationsfläkt att starta om det behövs. Men det kanske inte känns. :klia:
Ikväll blev det sortering av brahasaker i ett av husen som inte följde min del av gården. Blev erbjuden att ta vad jag vile av det som var kvar. Blev en pall med mycket varierande innhåll. Låte "auktions låda med bös" varning men det får gå med i övrig sortering som behöver göras framgent.
Kopplade putsen på traktorn och putsade av lite grönytor och slånbärskanter.
Därefter hängde jag på kultivatorn, en 11 pinnars JD 410. Gick lite konstigt. Förstod varför när jag insåg att stödbenet var kvar nere och krökt :ohnej:
Tog även loss en spets för att kolla formen på pinnens hål. Bultarna var 5/16" medan hålen är 10 mm eller kanske 7/16"
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Olssons i Ellös
Dillon Welding
