Lyfta hus och gjuta platta
220 inlägg • Sida 6 av 15
nogge
#76 » 20:26:40, 20-09-2021
Låter lite i min värld, brukar fylla mycket högre på de vi använder. De vi brukar använda är 400 eller 600 mm höga och har sidan och botten bestående av 70mm armerad betong. Den där typen vad har den för botten? Har sett lättbalkar med bara utsidan med en tunn betongyta liknande dina i övrigt av frigolit, men dessa skulle ha en typ av lättare formsättning som stöd.
Hur som helst se till att du har tillräckligt stöd, ingen vill ju att det sviker när man börjar fylla på med betong.
nogge
Maskin: Volvo BM 4300
d557017 (trådstartaren)
#77 » 17:03:06, 22-09-2021
Golvvärmeslang, armering och motfyllning
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#78 » 19:40:59, 22-09-2021
Bra jobbat, men ska du inte ha några extra byglar i kantbalken?
tracker
#79 » 21:01:05, 22-09-2021
Och armering
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Skru'are
#80 » 21:12:05, 22-09-2021
@M P Det finns ingen balk/armering att bygla in.
Det ser ut sm o armeringen går in i cellplasten? Tänk på att hela armeringen skall ha erforderligt täckskikt !
Skru'are
Johanolof
#81 » 21:49:54, 22-09-2021
Har du lagt golvvärmen själv?
Ser ut som om slingan ligger lite långt från vissa av kanterna.
Sen borde du fixa till lite där slangarna går upp ur golvet och montera fördelarskåpet och fördelaren, även provtryckt innan gjutning. Är nästan omöjligt att få det snyggt på detta vis.
Johanolof
#82 » 17:19:51, 24-09-2021
Tracker: Armering i kantbalken finns det.
Johanolof: Slangarna som kommer upp ur golvet organiserade jag enligt bild nedan.
Golvvärmen har jag lagt själv och ja, det blev lite glest till vänster på utbygget där entren ska vara, blev inte bra om man gjorde en loop till tyckte jag så det får lov att duga.
Skruare: Nej jag tror faktiskt inte armeringen går in i cellplasten någonstans :klia:
Hittills har jag inte anlitat någon till det här projektet, men nu var det dags för gjutning och då kändes det vettigt att ta hjälp av proffs, de tyckte vi skulle sätta vinklar av armeringsjärn i ytterhörnen på armeringsmattorna så det gjordes, sedan blev det äntligen gjutning :thumme:
Gjutningen ägde rum igår 21-09-23, projektet påbörjades 21-04-17.
Därmed är vi ikapp tidsmässigt och det blir nog lite glesare mellan uppdateringarna framledes.
PS. har vattnat och täckt plattan idag
26 personer gillar det här inlägget.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
PO
#83 » 17:29:23, 24-09-2021
Imponerande jobb du gör :thummar:
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
RD350
#84 » 17:38:44, 24-09-2021
Instämmer med föregående! Verkligen imponerande :thummar:
RD350
#85 » 18:48:28, 24-09-2021
Alltid skönt när det är gjutet, även om det inte blir perfekt så har man nått fast att utgå ifrån
#86 » 18:53:36, 24-09-2021
Nu väntar jag på att få se hur TS tar bort järnbalkarna som bär upp huset för tillfället.
MekJan
#87 » 20:09:46, 24-09-2021
Blir nog att vänta minst en månad , blir väl en gubbe som lyfter i varje hörn och tanten i traktorn som drar undan balkarna ! :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
raggsockan
#88 » 21:51:28, 24-09-2021
bara hojta så kommer jag och lyfter i nått hörn med
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
AN
#89 » 22:03:36, 24-09-2021
Trevlig tråd och bra jobbat :smile:
AN
#90 » 20:28:24, 15-10-2021
Höll på lite med huset förra helgen, det första att ta tag i var att få tillbaka det i rätt position, kåken fick nämligen för sig att fara norrut ca 25 cm med sin Östra ände när vi lyfte det, men med domkrafter och ett spakblock fick det vackert krypa tillbaka igen.
Sedan togs alla snedsträvorna till balkarna bort, de 2 balkarna i Västra änden togs också väck innan helgen tog slut.
24 personer gillar det här inlägget.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
