Lite blev det gjort den här helgen också, resterande balkar borta, huset har kommit några centimeter lägre, och så har det kommit dit nästan ett varv med syll Den efterfrågade lösningen på att sänka huset utan balkarna på plats ser ut så här, pallar med plankbitar på golvet, en järnbit under fyrskäringen (som är monterad med många och långa skruv) och en pelardomkraft bara, samma konstruktion kan återfinnas på ytterligare sju strategiska ställen. F-bannat irriterande, när balken under det Nordöstra hörnet togs ut följde träklossen den låg på med och lyckades hugga tag i kanten/fasadskivan på L-stödet med följande resultat...
Hur ska man laga sådant? Kapa ur det skadade stycket lodrät och skumma fast en bit Mineritskiva?
Vill du vara noga så det inte alls syns så får du köpa ett kantelement och ta bort skivan på ,går såga med en tigersåg, annars prova limma fast den skadade biten. Kommer bli bra det här !
