Ok. Nu blev det änglamarks distabletter. Luktar inte klor. Den står i ladugården med öppet ut från gödselrännan och hyfsadventilation i övrigt. Finns även en ventilationsfläkt att starta om det behövs. Men det kanske inte känns.
Ikväll blev det sortering av brahasaker i ett av husen som inte följde min del av gården. Blev erbjuden att ta vad jag vile av det som var kvar. Blev en pall med mycket varierande innhåll. Låte "auktions låda med bös" varning men det får gå med i övrig sortering som behöver göras framgent.
Kopplade putsen på traktorn och putsade av lite grönytor och slånbärskanter.
Därefter hängde jag på kultivatorn, en 11 pinnars JD 410. Gick lite konstigt. Förstod varför när jag insåg att stödbenet var kvar nere och krökt
Tog även loss en spets för att kolla formen på pinnens hål. Bultarna var 5/16" medan hålen är 10 mm eller kanske 7/16"
