En gäststuga får nytt liv!
304 inlägg • Sida 18 av 21
krokodilen (trådstartaren)
#256 » 12:40:59, 13-12-2021
magloman skrev:Den viktigaste frågan är väl ändå; vad blir det för wifi och internetlösning? :mrgreen:
Mm fiberföreningen ska tydligen plöja förbi min tomtgräns så jag ska fixa en tomslang som de drar med för framtida inkoppling på fibernätet. Just nu känns plånboken för lätt för att handla upp mig även på detta.
Planen så länge är att köra från mitt stora hus via nån "förlängare" som du Maglo gärna får länka till! :grin: :bira: Har ca 70-80m mellan kåkarna fri sikt.
/C
krokodilen
#257 » 15:20:27, 13-12-2021
Lär ju inte behöva ett separat abb för den stugan.
Men man kan ju köra stugan på ett eget nät, gästnät.
Jag skulle förslå en wifibrygga. Alltså två accesspunkter som enbart pratar med varandra och ersätter en kabel.
Sen i stugan koppla en "vanlig" accesspunkt till bryggan.
Ev även en switch om man vill ha vanliga nätverksuttag i stugan. Densamme kan då förse de båda aporna med ström. Kanske kan vara ett bra ställe för en övervakningskamera med som är riktad mot ditt hus.
Brygga:
https://eu.store.ui.com/collections/uni ... ing-bridge
Switch:
https://eu.store.ui.com/collections/uni ... lite-8-poe
Ap:
https://eu.store.ui.com/products/unifi-ap6-professional
#258 » 15:42:53, 13-12-2021
SHIIIT de va inga billiga pryttlar, crome cast till tv:n och internet via mobilen kanske duger! :uupps:
/C
krokodilen
jpd
#259 » 16:01:46, 13-12-2021
Kanske kan funka att skjuta med en sådan här på gäststugan:
https://www.dustin.se/product/501103613 ... am-ac-gen2
Dvs att inte köra någon hårdvara i gäststugan förutom klienterna.
Om jag fattat rätt går den att köra som en AP och inte bara brygga?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#260 » 17:54:54, 13-12-2021
Hyr ut till elallergiker så slipper du allt vad sådana kostnader heter! :grin:
#261 » 17:56:45, 13-12-2021
Du satte ju ingen budget så jag valde bra grejer :lmao:
Finns äldre wifibryggor från samma tillverkare som oxå funkar men dessa har ett äldre interface och ingår inte i deras "värld". Man ser den alltså inte i deras kontroller(kan vara mjukvara eller en lite pryl). Den som jpd länkar till funkar ypperligt.
Samma gäller apor, finns ju en uppsjö av. Man kan ju köpa nåt billigare eller hänga upp nån gammal avdankad router som man konfar om.
En sådan har i regel en inbyggd switch så då har man ju det automatiskt.
Allt handlar om budget sen hur bra och länge man vill att det ska funka.
#262 » 18:05:42, 13-12-2021
Inget är ju heller gratis, man får vänja sig en stund innan lädret åker fram.
/C
krokodilen
jonnordvall
#263 » 19:29:18, 13-12-2021
Kul med en uppdatering. Jag hoppas på fler :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#264 » 13:49:11, 19-01-2022
/C
krokodilen
#265 » 14:54:35, 19-01-2022
Jäkla fint jobb du gör, det kommer bli kanon det där.
#266 » 15:19:09, 19-01-2022
magloman skrev:Jäkla fint jobb du gör, det kommer bli kanon det där.
Tack där Maglo!! :grin: :bira:
Klinkers upp nästa barnfria helg och sedan återstår bara inredet på toalett och div bättringsarbeten samt korrigeringar innan möbler mm ska in.
/C
krokodilen
#267 » 11:47:43, 04-02-2022
Lite Covid kom emellan men klinkers uppe och fogning återstår.
/C
21 personer gillar det här inlägget.
krokodilen
johan.eriksson
#268 » 22:04:41, 04-02-2022
Blir ju kanonbra.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#269 » 19:15:35, 16-02-2022
Detta är ett typiskt exempel på krångel som förföljt bygget! Eller så är det en bekräftelse på att jag endast är en glad lekman!
Toalettstosen för lågt monterad men inte tillräckligt lågt för att en förlängning ska rymmas mellan där! Felet uppkom iom beslut att lägga in golvvärme och flytspackla golvet vilket höjde nivå.
Blir till att såga loss skiten och pressa dit nåt annat,,,
Trött på skräpet och att det är som att slänga tid å pengar i en rutten stubbe!!
/C
krokodilen
Skru'are
#270 » 19:37:48, 16-02-2022
Med förhöjningssockel för stolen så får du dit det. Bekvämare sitthöjd på köpet
(Har du verkligen kollat på alla dessa övergångar?)
Skru'are
