Esn's gutegård.
338 inlägg • Sida 14 av 23
Mattias_E
#196 » 13:31:30, 21-07-2022
Vilket härligt gammalt kök du har, precis den typen av köksinredning jag letar efter för att sätta in hos mig....
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Stridis2
#197 » 23:06:23, 21-07-2022
Mattias_Edeslätt skrev:Vilket härligt gammalt kök du har, precis den typen av köksinredning jag letar efter för att sätta in hos mig....
Nyköping är ju en bit att åka, men gratis är gott! :mrgreen:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=57 ... 0739844365
I annat fall så kan du får ett över- och ett underskåp här. Rivs förhoppningsvis ut nästa regndag.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#198 » 08:08:49, 22-07-2022
Tack. Ja vi funderade på att behålla köket men det är illa i åtgånget bitvis av både sligage och långsvansade (o)vänner så vi väntar på en lokal köskonsult/makare som ska komma och titta på vad vi har..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#199 » 18:32:02, 22-07-2022
Började gå igenom en pall med bråte jag räddade från garaget/mekhörnan som inte följde med i gårdsköpet. Däribland en riktigt risig gammal Jonsereds RS38. Tänkte då att jag ska väl titta på den innan den går i skrot. Så idag inträffade detta helt oplanerat. Skruvade ur tändstiftet som satt löst. Elektroden var ihopknackad men jag böjde ut den och satte på tändhatten och drog. GNISTA! :uupps: jaha :klia: ja då blåser vi väl rent runt fuggen och häller i lite aspen2t då. Och den startar :uupps: :uupps: . Hmm. Låg inte vinkelväxeln här också? Jo. Men splinesen ser kort ut men fick på växeln och den driver med!
MEN.. behöver jag den? :klia: Nä!
Så om någon är sugen på en RS38 finns det en till salu. :wave:
Bygeln som håller handtaget är visst en svag punkt för den är sprucken och jag hittade en till sprucken i böset jag räddade.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#200 » 22:02:07, 31-07-2022
Har lastat fjolårets skörd i en herborgbinge på en überkraftigt chassie med en volvo framaxel från vacuumtiden. Men saknar en navkåpa upptäckte jag nu. Blev att ta isär och byta fettet. Var några fula märken i ytterbanorna som jag slipade till med smärgeldukpinne i borrmaskin.
Vet någon att denne har en sån navkapsel till salu är jag intresserad. Tror den är 95x2 gängad med en kraftig fläns. Invändig gänga i navet. BildBild
Edit. Det verkar vara en volvo viking framaxel. Bild googling ger att de har en sådan navkapsel.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#201 » 22:37:22, 01-08-2022
Grävt lite i grunden till sovrumsdelen. Hittdade en fisklåda i plast i skogen här för nägon månad sedan. Satte två hjul på mitten och sedan ett rep i ena hörnet i var ände så jag kan släpa ut den och tömma den i avantes skopa. Lite omständigt men det blir ett lullande tempo. Så nu är 3/4 av grunden urskottad.
Men sedan åkte vi till visby och köpte HVO. Åt gott på surflogiet i tofta på vägen in och glassvillan inne vid botanska trädgården. Köpte även lidls batteri mutterknavk och en borrskruvdragare. Undvikit att köpa dessa tidigare men Insett att den knacken är mycket stakrare (400 nm) än den jula meek jag har(150nm). Den är iofs smidig och klarar det mesta men drar lite för lite för att det ska underlätta på riktigt.
Det mesta finns bilder på men nu funkar inte tapatalk heller till bilduppladdningen.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#202 » 06:04:40, 08-08-2022
Idag är det slut på Sötebrödsdagarna. Dags att börja jobba.
Sista vecka har jag packat om ett nav på spannmålsvagnen. Bytt vevaxeltätning, spännt variatorremmen och gått igenom bromsarna på tröskan. Samt grävt ut det mesta ur grunden med hjälp av en hjulförsedd fisklåda.
Denna pumptätning i huvudbromscylindern är ungefär 19mm..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#203 » 19:27:15, 13-08-2022
Idag blev det skördedag. Havren åkte in på magasinet direkt från tröskan och borstvetet och röda emmern hamnade i oanvända spackelblandningsbaljor eller vad det nu är..
Lite kul att den benförsedda spridartratten kom till användning ändå, den blev inte riktigt som jag tänkt.
Oljeläckaget från motorn verkar också upphört. Troligen trågpackningen som kom ivägen för registerkåpan.
Putsade av ändarna och monterade registerkåpan med permatex packnings silikon.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#204 » 19:44:04, 10-09-2022
Sedan sist har det mest målats på lagården. Inte färdigt men förvånansvärt mycket har hunnits med. Förutom att man legat sjuk i covid och börjat jobba. Idag gav jag mig upp på lagårdsnocken och lade nockplåt. Saknats allt för länge. Taket borde ju bytas men det fungerar och det finns annat som är mer prioriterat. Men nock plåt vill jag iaf ha. Blev inte supersnyggt men funktion går före i detta fall. Är ett hål kvar där en vindskupa allt för länge läck in men räknar med att kunna ordna det innifrån. Balbanan finns att gå och jobba från där.
Några dagar gammal bild. Allt rött här är målat 1 gg.
Denna gavel blev också färdig i veckan och därefter fortsatte jag på sidan man ser från nocken. Här på baksidan blir det lite billigare, granngårdens egna färg som jag späder och kör i färgtryckfatet men utan lackpistolen utan med en lång slang och en hpd lans av ett gammalt kopparrör, ett sprutmunstycke från en brandsläckare och en beg munstyckshållare från sprutan. usel sprutbild men borstar sedan in färgen med en gammal mjölktanksborste. Båda momenten skvätter i ungefär lika mycket ansiktet. Ser ut som man hade mässlingen.. Men jag blir nöjd med resultatet. Lite tunns på sina ställen. Tog till lastarn som hjälp att nå upp sista biten. :svettas:
Här yog jag kväll idag. Tänkte, passar på att måla medan jag hade stegen på plats..
Senast redigerad av Bengt Erik Eriksson 20:34:04, 10-09-2022, redigerad totalt 5 gånger.
19 personer gillar det här inlägget.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#205 » 20:14:16, 10-09-2022
Tjusigt!
Nån kramp i ljumskarna?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#206 » 20:19:46, 10-09-2022
:mrgreen: jodå det hanns med.. :thumme:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#207 » 21:25:26, 28-09-2022
Blir knäpp på det cirkulerande varmvattnet.. Slutade cirkulera förra veckan. Tog som vanligt bort statorhuset och gjorde rent på rotorn och magnet ytan där det lägger sig avlagringar emellan som stoppar pumen. Har lufta och fixat och idag till och med backspolat hela returledningen med hjälp av det koppel jag byggt enligt bild. Var inget mysigt vatten som kom där men fullt flöde från en 12mm koppar rör, borde inte vara kvar någon luft i ledningen . Enda skillnaden mot hur jag gjort tidigare är att jag denna gången inte tog ur rotorn. Men den snurrar garanterat då en avluftningsventil jag intallerat i pumpen går emot rotorn när jag trycker in den. Det enda som händer är att pumpen och ledningen uppåt blir glödhet och utloppet neråt är rumstempererat.
Vad är det jag missar? Kan jag ha kört på för hög effektvpå c-pumpen ? :klia:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
magnusk750
#208 » 13:40:10, 29-09-2022
Bengt Erik Eriksson skrev:Idag gav jag mig upp på lagårdsnocken och lade nockplåt. Saknats allt för länge. Taket borde ju bytas men det fungerar och det finns annat som är mer prioriterat. Men nock plåt vill jag iaf ha.
Var utan nockplåt på mitt uthus ett par månader en senhöst, tänkte att det var väl inte så bråttom, och träligt att hålla på med när det redan är kallt och eländigt att hålla på. Blev förvånad över hur mycker det regnade in genom de få centimetrar glipa som var mellan takhalvorna.
magnusk750
#209 » 21:37:13, 08-10-2022
Provade [Grävmaskiner] Ett bobcat grävagregat. idag när jag letade efter utloppet från gödselplattan. Min infomatör sa att det gick sönder när muren göts. Så jag grävde fram röret och sågade upp ett hål och trädde i en pem slang för att känna mig fram. Men jag kände inga problem förrän jag var inne vid dränbrunnen. Gick då efter borrhammaren och borrade några hål där röret borde komma in och jag fick kontakt och kvarvarande vatten på plattan letade sig ner i hålet och ut i röret. Tog då kväll och åkte hem. Nöjd med att nu kunna få reda på allt regnvatten som hamnar på plattan. Har haft känslan att allt inte kommit i brunnen och därmed förlorar jag vatten till bevattning av trädgården.
Lite jobb kvar att spetta ur igengjutna dränbrunnen och täta röret och schakta igen gropen igen.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#210 » 21:35:33, 12-10-2022
I måndags hacade jag upp mer ur den igengjutna "spygatten" och hittase en träplugg i änden som vsr övergjuten . Fick efter lite knåp bort den så nu är det fritt utlopp.. :hurra: idag blev det "paketöppning" och provkörning av en gripskopa som jag köpt på auktion. Lite väl dyrt men den är bra. Ska ffa användas att ösa bort/glesa ur svämtäcket av säv på ena brunnen och att muddra ut sjunkna lecakulor ur den fyrkantiga. Plus allt annat praktiskt...
En reläbox till pelletsbrännaren som kan styras med valfri schuko timer eller fjärrbrytare svängde jag ihop ikväll ovkså. Ett kontaktormotorskydd ur högen med braha grejor och ett extraset med fyrpoliga kontakter till brännaren plus lite kablar och och vanliga kontakter. Med detta kan jag altså styra pannan via en smartplug tex.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
