293 inlägg •
Sida 19 av 20Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 15
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 23917
#271 » 21:42:48, 06-08-2022
Förlorar 45 m tycker skadad inte ser så farlig ut då slangen är 2.4 mm tjock. Men jag vet inte vad år i jorden gör med sådan skada
bmh10350
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Baklastare
#272 » 10:26:00, 07-08-2022
Planen var att använda hela rullen?
Alrik
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Deutz 128 MF 8270 xtra MF 7624
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#273 » 08:11:37, 08-08-2022
Slangen går under ett avloppsrör, ska jag isolera röret eller slangen? Isolerar jag slangen då kan den inte suga energi ifrån omgivningen? Då kanske det inte behövs så kraftig
isolering?
bmh10350
#274 » 08:15:48, 08-08-2022
Korsar slangen avloppsröret, eller kommer avlopp och kollektorslang att ligga parallellt lång sträcka?
rospigg
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#275 » 12:05:41, 08-08-2022
Dom kommer ligga bredvid varandra en sträcka på 15 m
bmh10350
#276 » 21:32:40, 09-08-2022
Rörisolering runt kollektorn och ett lager xps-skiva i mellan. Frysningen i avloppsledningen är en del men framförallt är det risken för att det tjälar och att avloppsledningen rör sig. Gamla avlopp brukar inte gilla det.
busholle
- Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#277 » 20:44:36, 17-08-2022
Hur djupt ska kollektorslang vara närmast husväggen? Har grävt 50 cm men svärfar säger att de ska gå kring 1 m? Slangarna ska vara isolerade 2 m ut
bmh10350
#278 » 21:48:36, 17-08-2022
Tillräckligt så du får in de isolerade slangarna på ett vettigt sätt
tracker
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#279 » 22:20:35, 17-08-2022
Grunden är djup men måste man ligga på 1 m djup närmast huset fast de är isolerade?
bmh10350
#280 » 11:51:49, 18-08-2022
Nej det låter överdrivet. Däremot vill du kunna böja in dem fint så de kommer upp rakt i huset och då brukar 50cm vara lite för dåligt.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#281 » 18:06:18, 08-10-2022
Var längesedan man skrev nåt i denna tråd men nu är 500
slang nerlagt med hjälp av en 15 tonare. Visade sig kostnaden var detsamma om jag hyrde en minigrävare som låta maskinföraren gräva fast för mig hade de tagit bra längre tid. Pumpen fick rörmokare installera. Vart en ny pump som är dockat till golvvärmesystem. Skulle få pumpen i början av feb men den kom förra veckan så vintern är räddad. Här kommer en bild på anläggningen
bmh10350
#282 » 18:34:02, 08-10-2022
Hur gick de med den skadade slangrullen? Skar bort skadan och skarvade ihop igen eller skippade 45m? Eller fick du en ny
slang?
Alrik
Volvo EC140
#283 » 18:54:51, 08-10-2022
Försöker förstå installationen på bilden, går radiatorkretsen genom varmvattenberedaren innan den går ut i systemet?
Jörgen.k
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#284 » 19:16:05, 08-10-2022
Nä jag
rulla ut slangen bara den höll
tryck och den hade inte skadat så mycket av slangen. Nej vvb sitter i maskin det är en volymtank för att golvvärmeslingorna har så lite vatten i sig det skulle tydligen resultera i att pumpen skulle gå hela tiden. Vad är normalt för en pump att slå av och på sig? Dom ska komma och lufta systemet igen för när pumpen drar igång sjunker trycket till 0 för att sedan gå upp till 0.4 bar. Rörmokaren sa att eftersom de är markvärme så går slingorna inte spikrakt därför behövs de luftas mer samtidigt så luftar pumpen med
bmh10350
#285 » 20:38:36, 08-10-2022
Volymtanken har du för att pumpen ska gå lite längre när den väl startat. Hur många starter det blir beror dels på inställningarna i pumpen dvs hur högt den värmer varje gång och hur mycket vatten systemet innehåller men max 24 starter per dygn troligtvis lägre i ditt fall med tank.
toker
- Maskintyp: Ej angivet
Användare som besöker denna kategori: Thomas2012 och 12 gäster
