Hej håller på att bygga om logen till verkstad 10meter bred ca 30-40 meter lång. Gör en liten del från ena gaveln på.10x15 meter. Men hur ska man dimensionera plattan kommer väl ev att skaffa grävare under byggets gång eller efter på ca 15 ton. Detta är nog inget problem och så stora verkstadsmaskiner har jag inga planer på nu heller. Men att förbereda för travers etc är det väl inget fel på.
Har i allafall kikat på dokumentet plattor på mark. Där exemplet beskriver 150kN(15ton) på cirkulär yta 30cm. Vid betongsort k30 och plattjocklek på 150mm samt enkelarmering på 11x150mm om jag har fattat detta rätt. Belastningen i detta exemplet enligt mig ska då klara ca RxRx3.14=arean på cirkeln i dm2. 1.5x1.5x3.14=7dm2. 15ton /7dm2 =2ton per dm2.
Klara detta ett pallställ typ eab på ca 9000kg 3ton per plan.
