Spisfläkt & Sånt
75 inlägg • Sida 5 av 5
magloman (trådstartaren)
#61 » 21:04:49, 15-01-2023
Farfar totalrenoverade huset -65 och all el är ny då. Verkar vara röd jord överallt och faserna är brun, vit, grön oftast. Ibland är alla faser vita eller svarta.
Kör jag vidare i samma spår med en plåt att lägga hällen på så kan det se ut så här kanske.
Tanken är att skruva plåten i kaklet sen en stödfot i främre hörnet. Vill inte skruva i vedspisen ifall den rör sig när den blir varm.
:eat:
#62 » 21:21:57, 15-01-2023
magloman skrev:Farfar totalrenoverade huset -65 och all el är ny då. Verkar vara röd jord överallt och faserna är brun,svart, vit oftast. Ibland är en fas grön.
Vilken färg brukar nollan ha? Den borde vara vit eller ljusgrå enligt reglerna som gällde från 1963 och fram till omkring 1970 (det var en lång övergångsperiod till dagens system med gul/grön skyddsjord, blå nolla osv).
#63 » 21:29:21, 15-01-2023
Här finns det ingen nolla från det som gjordes -65 förutom på enfasarna. På enfas har man kört vit till fas och svart på nolla.
/EDIT: ...förutom undertecknad då :mrgreen:
#64 » 19:59:26, 20-01-2023
Händer inget spännande här nu men kan slösa med forats lagring lite med några bilder ändå tänkte jag :djaevul: :photograph:
Borrmaskin och huggmejsel:
Gjorde en fixtur som höll nya dosan där jag ville ha den. La den några millimeter utanför väggen då jag tänkte spackla lite.:
Brunnet bruk och brädan borttagen. Pillade bort allt löst bruk:
5dl gipsbruk pålagt här:
Slipat:
Ytterliggare 5dl gipsbruk pålagt här:
:coffee:
#65 » 13:53:18, 21-01-2023
Slipat och lagt på ca 3,5dl till. Blandade 4dl men hann inte med o lägga ut det. Tar lite längre tid nu när det blir finlir.
#66 » 16:47:54, 27-01-2023
Lagt på 2dl till, går lite trögt nu ett tag. Hålls med annat mest.
Provmonterat plåtramen:
#67 » 15:23:22, 29-01-2023
Slipat av och målat ett lager
Inte helt plant på ställen som inte syns. Men det synliga är rätt så plant iaf. Det kommer funka.
Sparrow
#68 » 16:38:01, 29-01-2023
Blir bra det där, känns bra att veta även om det inte syns. :thumme:
Sparrow
#69 » 21:37:27, 29-01-2023
Målat 2-3 gånger till så nu får det vara.
Tittar man med lite dålig belysning ser det väldigt bra ut :vissla:
Är inte fråga om nån totalrenovering heller, den dagen närmar sig givetvis men det får bli i framtiden.
En före bild:
#70 » 21:28:42, 02-02-2023
Försänkt hålen som stödbenet ska skruvas fast i. Sen punktat fast skruven med svetsen.
Förberett för svetsning:
Svetsat och avborstat:
Monterat:
Jäklar vad snett allt är :ohnej: :lmao: Inte mycket o göra om man inte ska rikta upp vedspis och vägg. Kunde vridit hällen lite och "delat" på vinkelfelet ser jag nu, men jag får göra det nästa gång. Känner att om detta funkar nu så rör jag det inte:
Skulle gå att klamma kabeln men är iaf dragavlastning på den i båda ändar och den sitter med ett buntband längre upp:
Testar:
Ska justera höjden lite benet, den sjönk något så det lutar såg jag på passet. Men annars känns det klart för den här gången. :thumme: :coffee: :hurra:
QV_
#71 » 23:30:33, 02-02-2023
magloman skrev:B Konstigt att inte en ny fläkt har samma mått som standardventilationsrör kan jag tycka men jag är bara lekman så fattar ju inget.
För oss som inte kan eller vill göra allt själv så hittade jag en lösning.
Av en händelse så rev jag bort spiskåpan och den kommer inte åter.
Nu behövs det en ny fläkt och frun vill inte ha plastslang.
Så jag gick in till Lindab och köpte ett kitt.
För en hundring får man en "Eurovent" adapter mellan 150 till 160mm
För att få någon kraft i suget från köksfläkten så blir det 160mm den första knappa metern inne i köket innan den 5m långa 125mm slangen i skorstenen bromsar upp flödet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#72 » 00:27:53, 03-02-2023
Aha där ser man, sök och du skall finna :thumme:
Riktigt gött o ha fläkt och lyse faktiskt. Skulle fixat det för länge sen! Har varit nedprioriterat som så mycket annat.
QV_
#73 » 09:29:49, 25-02-2023
Efter att ha läst på lite så inser jag att den moderna placeringen av fläkt (65cm ovan spis) eller den från storkök snelutande osupptagaren kräver att man har 160mm kanal upp till taket.
De som jag har 125mm rör bör fortfarande montera fläkten 50 cm ovan spis (då el för att vara helt korrekt)
Vill man bli modern med 65cm och 125mm rör krävs extra fläktmotor i serie eller extra stark extern motor.
För de inbyggda motorerna vill ha 160mm för att fungera.
Vi har iallfall kommit så långt att en tillfällig fläkt som var tänkt till maskinhallen har kommit upp för att se hur det kan bli, samt om allt fungerar.
Funderar på att borra ett hål och mäta mottrycket i systemet. Har något kitt för att mäta mottryck i avgasrör som borde kunna fungera att modda.
Köpte först "fina mjuka" 160 rörböjar. Men kom 11cm fel.
Var inne i går och köpte "tvärare" dessa fanns desutom både med "muff" eller "gummi" så med en "muff, gummi" så var det perfekt på det försöket.
Till och med 160 röret kom i våg!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#74 » 09:47:45, 25-02-2023
Har använt mina nya vitvaror nu en hel del. Funkar klockrent. Så skönt att slippa matos inne nu. Lampan sköts automatiskt av hällen, likaså fläkten. Riktigt fränt :-)
Skulle gjort detta för länge sen men så länge man hankar sig fram så blir det inte prioriterat :lmao:
Auto kokning och sjudning funkar fint oxå.
QV_
#75 » 09:59:34, 25-02-2023
Den funktion vi gillar bäst på spisen är "enkel u" eller "dubbel U".
Enkel u ger en värmning till knappa 40 grader. perfekt för uppvärmning till bak och liknade.
Dubbel U ger runt 80 grader. Då kan man ha sopper på värmning en längre stund, när man inte har koll på mattider.
Auto kokning finns också, det är en av mina hatobjekt på hällen.
Men det är ju bra att du gillar den, då är ju funktionen 100% onödig i världen :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
