Hej på er,
Nu har jag kommit till gårdsplan i prioriteringslistan för en glad amatör med en gammal grävmaskin och traktorgrävare tillgänglig. I dag så består den av pinnmo som tidigare generation fyllt upp med, vissa områden ligger det även typ 0-18 vilket verkar ligga kvar under grässvålen när jag skrapade lite.
I de delar där det liger pinnmo så är det mycket fint material med även givetvis vissa större stenar som ligger ytligt. Bärigheten är hyfsad, men jag skulle vilja få den att tåla tyngre trafik bättre och minska risken att det man blir nervös för att köra fast med tvåhjulsdriven bil + släp när det regnat. Den lätta lösningen som jag funderar på är att dra bort grässvål och lite extra där det är lerigare. Därefter endast lägga på 16-32. Jag gissar att det kommer att komma upp fint material över tiden och det blir hyfsat slätt och hårt över tid utan djupa hjulspår. Tanken var att det får vara ok låta gräset växa och enbarthålla efter det med åkgräsklippare, med vissa avsnitt som trafiken kommer att hålla rena från gräs.
-Någon som har gjort så för XX år sedan och hur fungerar det att jämna av?
Alternativet är att lägga 8-16 på de delar som är närmast husen, men det höjer ju inte bärigheten, men torde vara lättare att jämna till då det uppstår spår?
I första läget så blir det en mindre yta, och det kan jag nog få till hyfsat med skopan på traktorn trots okalibrerad synvinkel, men har någon tips på lämpligt tillvägagångssätt för större ytor som går att lösa utan tiltfunktion och som inte är alltför komplicerat att svetsa ihop/dyrt att köpa till?
-Är det vägsladd som gäller?
-Någon form av avjämningsbalk med en rejäl vikt på att sonika dra runt för att jämna till det?
-Händelsevis någon som har en äldre planeringsbalk/skopa med tiltfunktion lämplig för en H9:a med B20 fäste skräpandes?
-Eller går det att köra utan tiltfunktion, bara man jobbar rätt?
