Lyfta/putta litet förråd
1 inlägg • Sida 1 av 1
Hobbyist (trådstartaren)
#1 » 22:28:36, 14-05-2024
Ska hjälpa till med detta till helgen och försöker förbereda så gott det går. Snille som spikat ihop för drygt 20 år sen, grannens hus har på alla vis ett bättre förråd men även stabilare grund att stå på.
Var där o killgissa lite och kom fram till följande teorier:
Det rinner ner vatten till den grad att den tveksamma uppallningen förrådet står på satt sig/gett vika. Kan inte se hela underredet men till höger mot kameran står den på brädor som håller på att tippa. Bakant ett större cementblock som ännu står som det ska, domkrafta högersidan idag och såg att det låg en brädbit på blocket men knappt i våg var det ändå luftspalt till blocket.
Vi kommer inte lyfta upp förrådet i luften, finns inget att lyfta i f.ö./taket skulle aldrig hålla.
Idéer? :) Klappa ner det o bygga nytt skulle väl inte vara någon större affär men man kan åtminstone försöka rädda det först.
Baksidan ligger nästan dikt mot fasaden, kojan har alltså vridit sig åt höger på bild i framkant
Den mindre väggbiten har pressats innåt i underkant, takstolar är väl att ta i men reglarna där håller på att dras isär.. tror det mesta är spikat. Innertak av tunn massonit har rivits av mitt på p.g.a. detta
Baksidan
Tänker att om man lyfter högersidan, ser till att det är fritt från marksten och grus så puttar man in mot fasaden. Tveksamt att vi orkar med spett men grannens står på sten ända mot betonggrunden, bör gå att lägga något hydrauliskt mot. Har en liten 10 ton pelardomkraft, klarar den att arbeta liggandes? Vet att vanliga domkrafter kippar luft då.
Finns väl både hydraulcylindrar och mekaniska motsvarigheter men det hyr vi på sin höjd.
Det kan inte gå mer än åt..
Hobbyist
Maskin: Japanskt
