Bygga garage
- Fler Àn 500 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65 - Ort: Mariefred, Södermanland
Re: Bygga garage
SĂ€ger som vanligt.
Fönster pÄ norrsidan (nordvÀst i detta fall)
Betongplatta utanför porten, sÄ stor man har rÄd med.
Nybörjare pÄ grÀvning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grÀvare september 2016.
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grÀvaggregat och TranÄs 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15 - Ort: Malgomaj
Re: Bygga garage
Ett 7 m lÄngt garage Àr lite för kort enligt min Äsikt. En normal bil Àr nÀrmare 5 meter lÄng och man vill kunna gÄ runt den. Ska man skruva sÄ behöver man helst minst 1,5 m framför och bakom. DÄ Àr vi uppe i 8 meter. SÄ det Àr mitt rÄd att öka pÄ lÀngden pÄ garaget nÀr man bygger och tar kostnaden dÄ i stÀllet för att vara missnöjd nÀr man Àr fÀrdig och ska skruva.
Errare humanum est
- Fler Àn 100 inlÀgg
- Maskin: Komatsu PC55MR-3
Re: Bygga garage
Ett eller tvÄ stora fönster hade helt klart varit trevligt. Ska se om jag lÀgger till det, dock kanske krÀver uppdatering av bygglovet.
Kan tyvÀrr inte göra det lÀngre dÄ det krockar med en brunn. Hade gÀrna lagt till lite pÄ lÀngden annars. Kanske gÄr att förlÀnga framÄt men det har varit lite struligt med bygglovet redan. Ska se om jag orkar ta den diskussionen med dom.
Framför sÄ har jag lite utrymme men tomtgrÀnsen Àr sned och speciellt mycket plats för en betongplatta framför finns inte.
- Maskin: Sajo UF 52 STR
Graziano sag 180
EWM Picotig plus
Migatronic 355
EWM Picomig 180 Puls - Ort: Linköping
Re: Bygga garage
Man kan ha liggande fönster upptill. DÄ fÄr man in rÀtt sÄ bra med ljus samtidigt som risken för inbrott blir liten. Insyn fÄr man heller inget problem med.
- Maskin: Volvo BM 4300, MF 30, Maho MH300C
Re: Bygga garage
Jag hade verkligen försökt öka pÄ lÀngden om det bara var möjligt. Jag hade tidigare 6.80 invÀndigt och en 60 arbetsbÀnk. DÄ fick man akta sig sÄ man inte blev smutsig nÀr man gick framför/bakom bilen, en Audi A4. DÄ hade jag ÀndÄ bredd Ät sidorna men du kommer inte rymma nÄgra hyllor eller annat. Ingen domkraft i sidled inne etc.
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Re: Bygga garage
Men om du skall fÄ in en bil genom porten sÄ Àr ytan tillrÀcklig för en platta ocksÄ.Drag skrev: Framför sÄ har jag lite utrymme men tomtgrÀnsen Àr sned och speciellt mycket plats för en betongplatta framför finns inte.
Med plattan framför (porten) sÄ Àr det lÀttare/bÀttre om man behöver göra nÄgot utomhus, vilket jag nÀstan alltid behöver trots x3 i storlek pÄ garage.
Re: Bygga garage
Du har helt klart en poÀng. Jag har mailat min handlÀggare pÄ kommunen för att se om jag kan förlÀnga, fÄr se vad de svarar.tortap skrev:Jag hade verkligen försökt öka pÄ lÀngden om det bara var möjligt. Jag hade tidigare 6.80 invÀndigt och en 60 arbetsbÀnk. DÄ fick man akta sig sÄ man inte blev smutsig nÀr man gick framför/bakom bilen, en Audi A4. DÄ hade jag ÀndÄ bredd Ät sidorna men du kommer inte rymma nÄgra hyllor eller annat. Ingen domkraft i sidled inne etc.
Re: Bygga garage
Finns 4,7m innan min tomt tar slut. Visst Àr det bra att ha men har mycket att bygga och fÄr försöka hÄlla nere skalan pÄ varje projekt.QV_ skrev:Men om du skall fÄ in en bil genom porten sÄ Àr ytan tillrÀcklig för en platta ocksÄ.
Re: Bygga garage
Jag mailade kommunen och frÄgade om jag kan lÀgga till fönster. Kanske gör det efterÄt i vilket fall. Det Àr som du sÀger bra att ha.JengaPRO skrev:Man kan ha liggande fönster upptill. DÄ fÄr man in rÀtt sÄ bra med ljus samtidigt som risken för inbrott blir liten. Insyn fÄr man heller inget problem med.
Re: Bygga garage
Tror ni att en betongplatta 10cm + 20cm cellplast rÀcker för att tÄla trycket frÄn en grÀvmaskin pÄ 5 ton?
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Re: Bygga garage
Jag har 20 cm 2 lager armering samt 20 cm cellplast (150 ej 80 klass)
Det hÄller
10cm kÀnns klent, men jag vet inte.
Det hÄller
Re: Bygga garage
Ok, men att gÄ upp i klass pÄ cellplasten Àr ju enkelt. Stegar upp till 200 eller nÄgot.QV_ skrev:Jag har 20 cm 2 lager armering samt 20 cm cellplast (150 ej 80 klass)
Det hÄller
Inte sÄ sugen pÄ att Àndra pÄ FG men 10cm hade nog inte varit ett problem. Ska suga pÄ den karamellen.
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Re: Bygga garage
PÄ plattan utanför sÄ Àr det 15cm direkt pÄ grus.
Det hÄller för mina fordon och inbackande fullastade grusbil.
Re: Bygga garage
Nu har jag nog grÀvt klart och har mÀtt en del och det verkar som om jag fÄtt bort all sten som behöver bort.
Har bestÀllt markduk av klass N3. Kan jag anvÀnda stenar som Àr pÄ bilden för att Äterfylla? De Àr ganska stora men hade dels varit skönt att bli av med dom och samtidigt lite mindre massor att köpa.
Re: Bygga garage
Jag har börjat fylla upp och det börjar se bÀttre ut. Har fyllt med kross och fÄtt bort allt vatten och har ok lutning i riktning mot utloppet (nere till höger i bild).
En frĂ„ga, det finns lite ont om plats till vĂ€nster i bilden. De röda strecken Ă€r dĂ€r plattan hamnar men kommer att lĂ€gga makadam först sĂ„ den hamnar ca 20cm högre Ă€n vad nivĂ„n Ă€r nu. Det finns dock knappt plats med drĂ€neringsrör pĂ„ utsidan av plattan, röret kommer att hamna delvis under plattan. Ăr det ok? FĂ„r nĂ€sta flytta garaget till höger annars, finns gott om plats Ă„t det hĂ„llet.
SÄhÀr ser ritningen ut
