Att låta det vila på kantelementet var ju smart.
Jag kapade bara av höjden på kantelementet så att vinkeljärnet fick plats. Alltså 50 eller om det var 60mm mer.
Jag monterade mitt kantjärn jäms med plattan.
Så här efteråt känns det som onödigt jobb.
I min värd så finns vinkeljärnet för att kantelementet håller inte för något.
Har man då ett vinkeljärn så träffar däcket den och då håller det.
Jag svetsade på några pinnar i inre vinkeln så järnet får
fäste i betongen.
Så varför anser jag att det var onödigt då?
Jag gjorde en betongplatta utanför garageporten.
Det är något jag verkligen rekommenderar att göra.
Så stor man har råd med. Min var 9x5 meter men 6 meters djup hade varit trevligare.
Eftersom den yttre betongplattan ligger i nivå med kantjärnet så gör den inte så mycket nytta.
Men det är klart att den cm frigolit som ligger i toppen av kantelementet kommer ju att gå sönder för eller senare, så det kanske inte är så onödigt när allt kommer omkring.
Sen om man vet vilken port man skall ha så kan man montera ett järn till så porten får en "garanterat" plan yta att täta emot.
Nu visste jag inte vilken port jag skulle ha när plattan göts, men gjutaren är bra så plattan är mer eller mindre jämn.
Jag valde att inte ha något fall till golvbrunnarna på plattan.
Skall man göra något stort så lägger man det på golvet och då ligger alla bitar "plant".
Men man får skrapa smältvatten på vintern som bonus.
Ser att du har 2 lager armeringsmattor, blir den 20cm tjock?
