Har en pumpbrunn utanför spannmålstorken pga elevatorgropen är drygt 2m under mark. Har en pump med inbyggd flottör som fungerat klanderfritt sedan 2018 fram tills i veckan (eller förra veckan). Resulterade i ca 30-35cm vatten i elevatorgropen.
Jag märkte de i måndags när lite spannmålsprover skulle tas. Spannmålen ”toppade” sig fast var torr invärtes. Elevatorn drog med sig vatten upp. Öppnade pumpbrunnen och lyfte/skakade till pumpen genom PEM slangen som pumpen är ansluten till varav pumpen hoppade igång. Pumpen gick som den ska efteråt, troligen flottören som hängt sig en aning.
Är förberett för två pumpar i pumpbrunnen från början. Sedan i onsdags så sitter de två pumpar som startar på olika nivåer.
Pumparna matas från samma grupp.
Nu skulle jag vilja ha en lampa som alltid lyser så länge elen fram till pumparna fungerar. Sen ett blixtljus om nivån når en för hög nivå. Finns olika färdiga lösningar för pumpbrunnar men dom flesta är enbart på nivå.
Funderar på typ denna och komplettera med något ljus. Larmfunktion med extern utgång = lampa. Driftslampa går ju bara att koppla in på inkommande i brunnen.
https://billigtvvs.se/vattenpumpar/till ... m-29-230v/
Blixtljus/varningsljus som drivs på 230V är oftast dyra. Är tveksam till att handla något på typ wish osv.
Någon som kan ge tips om prisvärd lampa för konstantsken och ett varningsljus. Vilken färg lamporna har är inte så noga.
