Jag har laborerat lite med solpaneler till åtelbelysning på vildsvinsåtel så jag kan redovisa mina erfarenheter.
Har en solpanel på 12V och (max) 45W, denna ska vara vinklad 45 grader för att ge optimalt med
ström vintertid. Och sitta i söderläge. (kostade knappt 700kr i marinbutik i somras)
Batteriet är ett 12V 60Ah Gel-batteri (som jag hade sen innan).
Laddregulator är bra för att inte överladda batteriet. Även förbrukaren (lampan) är kopplade genom denna som bryter om spänningen blir för låg för att rädda batteriet. 80 spänn inkl frakt på ebay.
Lampan är en 3W LED som lätt lyser upp åteln på 25 meters avstånd, och den tänds och släcks via ett skymningsrelä så den är tänd hela nätterna. Just nu från ca 20.15 - 05.30.
I verkligheten är det svårt att få ut 45W från solpanelen även under optimala förhållanden om man inte har en riktigt bra MPPT
regulator eftersom solpanelen ger 18-20V och man normalt inte vill ha mer än ca 14V för att ladda batteriet. När jag mätt har den gett ca 2.5A till batteriet vid 13.5-14V om solen legat rakt på panelen. Går solen i moln eller vinkeln mot solen blir sämre sjunker det snabbt, men under 0.2A laddar den sällan så länge solen är uppe.
Denna typen av anläggningar är vanliga på åtlar, i båtar och i mindre stugor där det saknas ström.
Ska du bara ha lite belysning, och kan använda dig av strömsnåla 12 / 24V LED kan det vara ett alternativ, men i o m att det kan gå ett år mellan besöken är jag tveksam, batterier är förbrukningsvara...
Jag har haft min anläggning igång sedan i Juni, så jag kan inte säga något om hur det funkar i längden.
