Bygge av värmecentral
111 inlägg • Sida 7 av 8
PerÖ83 (trådstartaren)
#91 » 10:11:16, 19-10-2019
160m och 220m
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#92 » 20:28:01, 24-10-2019
Kladdigt blir de.
Har haft grävare och montör här idag.
Här slutade vi idag.
Grävningen uppe vid huset glömde jag :photograph:
De är redan återfyllt där och slangarna är inne i källaren.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
ph7
#93 » 20:42:02, 24-10-2019
Jag isolerade mina rör intill huset för att undvika tjälskjutning, och så markavloppsrör så man inte skulle trycka söder slangarna med något åkedon
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#94 » 20:49:23, 26-10-2019
Slangarna till huset är isolerade hela vägen, vid verkstaden kom inte slangen ned riktigt (fattades ca2% av borr djupet, så ville jag ha några meter ytjordvärme för att kompensera :vissla: rätt eller fel :klia:
Vid väggen och upp på väggen blir de isolering. (kanske jag gjuter ett golv där slangarna ligger, i framtiden :vissla:
Körskador, är jag inte rädd för i denna smack/betong.
:off_topic:
För några år sedan, när de kommunala avloppet grävdes/byggdes om på grannens tomt, var de inte så mycket blötare än vad de är nu! men spadgummans stövlar är säkert kvar där dom lämnades när hon åkte grävskopa upp ur hålet :djaevul: de suger här :mrgreen:
:back_to:
Vid verkstaden ska man INTE stå på ett ställe och gunga för länge där de är återfyllt! då får man ståplats tillsvidare :vissla: Har inte hittat den EW140?, som var här och grävde :buga: i hålet :djaevul: synd för mig :sad: han kom lös :aaargh:
När de är torrt, är de som betong.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#95 » 21:23:24, 26-10-2019
Här var de tomt :uupps:
Den ena tanken står på sin nya plats :thumme:
Och den andra förbereds för operation.
Var besviken över den var skumisolerad :aaargh: Mer jobb.
Har förberett för att fylla med fogskum vid åter montage.
På operationsbordet.
Tog stöd av botten manteln för att göra en rak markering :thumme: sedan ska man kapa rakt också :laes_detta:
Botten, mindre skit än väntat :thumme:
Toppen.
Passar även på att byta cirk pumpen till mitt STORA golvvärme system på kanske? 40m2. gamla pumpen var säkert något som låg på hyllan och fick duga tillsvidare :vissla:
Fick experthjälp när elen skulle kopplas :thummar:
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#96 » 23:59:31, 26-10-2019
En sak som inte stämmer för mig: är att när jag skulle tömma VVB på vatten (topp anslutningar), jag satte en nedåtgående slang på blåa anslutningen och blåspistolen på den röda, för att starta en hävert :thumme: vatten kommer :grin: tills jag slutar blåsa :uupps:
När jag sätter den nedåtgående slangen på den röda och blåser i den blåa anslutningen startar häverten och tömmer tanken så långt den kan :uupps: Ett par till 10liter kvar :thummar:
Då jag har haft en EL VVB efter i serie från tanken har jag inte lagt större bemärkelse för de tidigare :vissla:
Om jag tänker efter har de nog gått från: hett (en kort stund) till ljummet till att bli kallt. (innan EL VVBn blev monterad)
Med endast EL VVBn har de varit hett :grin: till kallt :sad: i duschen. Som de borde vara :thumme:
Med båda VVBerna och eldat :grin: lång dusch :buga:
Jag tycker de verkar som om att VVBn i tanken är fel märkt :vissla: Varför ska man fylla toppen av tanken med kallvatten???
Kan någon förklara :buga:
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#97 » 00:52:41, 27-10-2019
Kallvattnet brukar ledas ned i botten, men jag plockade med en 200L rostfri lantbruksberedare för en tid sedan, och den hade inget stigrör på någon av anslutningarna vilket förbryllar mig. Den ena är rödmärkt men har ingen skillnad i övrigt.
Framtiden var bättre förr..
#98 » 00:56:29, 27-10-2019
Va :uupps:
Ja jag anser också att kallvattnet ska ner i botten :thumme:
Men här var de tvärtom :uupps:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#99 » 01:25:08, 27-10-2019
Tvärtom blir ju bara visset, den jag räddade för expansionskärlsbygge åkte ut för att den inte funkade som avsett, jag har å andra sidan inte hittat några andra fel på den. Och jag var förvånad att den bara var något år gammal.
Att vara utan varmvatten(disk) i en mjölklagård är ju katastrof, så jag förstår att det inte felsöks så djupt om det krånglar. Troligen varnar diskapparaten om varmvattnet tappar stinget i förtid.
#100 » 09:52:48, 28-10-2019
Ristmåttet räckte precis :thumme:
Skiljeplanet punktat.
Här blev de vist dåligt med :photograph: på resten av svetsningen :vissla:
Tanken färdigsvetsad, och ja den läckte :vissla: ETT litet hål hittade jag.
Tryckprovning.
Bara att tömma den på vatten igen.
Och tillbaka på sin gamla plats, VVB kopplades nu så som jag tycker de borde vara :thumme: blir de inte bra, kopplar jag om :vissla:
Kopplade radiatorkretsen (golvvärmen) så jag kan välja vilken tank den ska arbeta från, just nu går de på elpatron, så jag slängde bara dit några viktiga komponenter tillfälligt.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#101 » 20:15:06, 30-10-2019
I måndags kom dom och monterade husets VP, saknas lite isolering på några rör som krökaren ska fixa.
Jag ska också klä på tanken riktigt och återfylla med fogskum där jag hackade bort isoleringen, någon dag :vissla:
Passade på att sätta ett fäste på väggen för alla slangarna så de blir lite ordning i röran ska också gjuta igen hålet :vissla:
Förutom bergvärme slangarna går dom övriga till verkstaden, vatten, ev tryckavlopp, nätverk och några tomma.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#102 » 23:11:12, 15-11-2019
De låg lite skräp i vedlådan, som behövdes eldas :vissla:
De tog sig :laes_detta:
Brinner bra :mrgreen:
Och nu är skiten borta :djaevul:
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#103 » 21:48:48, 27-03-2020
Jag har ju en VP i verkstaden också :vissla: som kanske skulle kopplas in :klia:
Jag skulle ur med ett par R40-R25 bussningar ur tanken, den ena släppte efter lite värmande med gasolen men inte den andra :aaargh:
Där släppte den stora (R80? kanske) :vissla:
Så jag fick provköra smältugnen med gasol för första gången :djaevul:
Jag behövde justera primärluftsfläkten något :cool: innan jag kunde ha den inkopplad :djaevul:
Värmning pågår :djaevul:
Nu är de nog lagomt varmt :djaevul: Den släppte så fint :thumme:
Framledningen:
TIG svetsade värme rör är snyggt :thumme: (när man kan svetsa! Pumpen ska sitta här.
Returen:
Något sådant (bara provmonterat med överblivet, väntar på att DHL ska leverera "några" delar :vissla: Den lilla R20 som går åt höger, tar vattnet från "mitten" av tanken (rör i rör) och den ska till värmepumpen.
Framledning till vänster, retur till höger.
Jag har förenklat denna "rörande" en del, men jag insåg precis att jag ska flytta avstängningarna nedanför bypassen.
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
63an
#104 » 22:31:27, 27-03-2020
Rätt resonerat om vattenanslutningen på tank !! :thummar: Skulle vart en upplevelse om man fått jobba ihop med dej när man var yngre :thummar:
63an
#105 » 22:46:36, 27-03-2020
Tackar.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
Användare som besöker denna kategori: bilmeken och 12 gäster
