Äh, där han bonden före....
Tandemdrift 4wd!
ja-bond77 skrev:Den riktiga slungan är väl bredare än ditt "projekt"? Jösses vilken maskin du skulle få om du koppla ihop den nyare med murrayn, knyckte bort dess framaxel och montera midjestyrning. Nån sorts tilt/lyft till slungan borde man också få inmonterat. Enda problemet är hur man ska styra drivningen... För snöslungan orkar väl inte dra murrayn ensam?
Jag bara spånar...
Hansborg skrev:Äh, där han bonden före....
Tandemdrift 4wd!
mixter skrev:Har du en motor som du kan offra till bygget så tycker jag att du ska använda den, då sparar du mycket stök. plogen fungerar nog bra så länge snön är torr, vid klabbsnö är det nog risk att det kladdar fast i struten så att säga. men så är det ju med alla slungor som inte har skruvar som matar in snön på hela arbetsbredden.
ja-bond77 skrev:........ Jösses vilken maskin du skulle få om du koppla ihop den nyare med murrayn, knyckte bort dess framaxel och montera midjestyrning. .........
Jag bara spånar...
daniel.stahl skrev:..........
jag tror nog fan det blir att använda motorn från den äldre fräsen. ............
Mikael.Johansson skrev:Vi har en liknande jordfräs med B&S motor. Den har brytare och det brukar kunna krångla en del när man skall starta efter vintern. Ingen gnista typ.
63an skrev:Är det sant att du har en så gammal motor att den har brytare? Isåfall under svänghjulet!
Mikael.Johansson skrev:Ja, finns det brytare så sitter dom nog innanför svänghjulet, ena kontakten på kondensatorn.
