Fastighetsinstallation av el, info, vad gäller osv
Postat: 01:44:00, 07-01-2014
Diskussionen urttagen härifrån(tyckte det var så bra info att det förtjänade en egen tråd):
magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation
Jag tror att det finns mer än ett system för elektriska anläggningar men på jobbet kör vi stenhårt med att alla centraler märks med bokstav och grupperna i respektive central får siffror.
Man kör i alfabetisk ordning bortsett från några enstaka bokstäver som man hoppar över pga förväxlingsrisken mellan liknande bokstäver.
För att ge ett par exempel:
Uttaget är märkt EAA Gr.3
Ställverk 4 (fjärde bokstaven i alfabetet, E)
Ställverksfack 1 (första bokstaven, A)
Då heter centralen som ställverksfack EA går till också EA.
Central EA har en eller flera undercentraler och den vi är ute efter är A
I undercentral EAA ligger alltså uttaget på grupp 3.
Uttaget är märkt ACB Gr.2
För att göra det lite mer applicerbart i ditt fall kan vi säga att din huvudcentral på gården är central A.
Central A matar flera undercentraler, t.ex AA i huset, AB i drängstugan och AC i ladugården. Från ladugården går också matningar till undercentraler, en i brygghuset ACA och en i verkstaden ACB där grupp 2 är ovan nämnda uttag.
Hoppas du förstår Och det spelar inte så stor roll om undercentral AA t.ex inte ligger på grupp 1 i central A för man skriver ändå in den i gruppförteckningslistan för den centralen. Dvs ligger AA på grupp 3 i A så skriver du bara "Central AA" på grupp 3 och kanske gärna vart den befinner sig t.ex "Central AA i uthus" istället för "uttag i kök" eller vad det annars kan stå på en grupp
Gör du så så får du i alla fall ett lättföljt system där du hela tiden har hyfsad koll på hur anläggningen hänger ihop bara genom att kolla vad som står på uttaget
(Hoppas jag inte rörde till det någonstans i texten nu... )
magloman skrev:Nån elektriker som kan hjälpa mig med märkningen av huvudcentral och slavcentral samt uttagen? Hur ska det vara på egendomen?
Vad gäller nätverk så brukar jag köra med: AB 01 20 14
Där:
A = företag/ägare
B = byggnads nr
01 = stativ nr om det finns flera i byggnaden
20 = position vertikalt i stativet
14 = uttags nr horisontellt
