Bygga varmverkstad
144 inlägg • Sida 3 av 10
Andert (trådstartaren)
#31 » 23:30:25, 24-05-2016
Lite händer det. Fått klart veden ca 60kbm i år. Sen har jag satt råspont i resten av taket samt satt upp masonitskivor under plåten i gamla delen. 2 av de nya väggarna har fått isolering och plywood, jag kommer sätta all plywood sen putsa, sen gips, måla sen fönster.
Blev stadigt med råspont, går att gå ovanpå sålänge man inte kliver precis på skarvarna
Årets ved ca 60kbm, hade kvar ca 10 från förra årets, är rötgran i år så kommer nog gå ganska mycket, behöver även göra en rejäl revision på pannjvln.
Målat virke att byta panelen på gaveln och baksidan, all panel på huset ska vara dubbelspont slamfärgad.
Blev en liten lucka på ena gaveln, kanske att det blir en större på andra. Jag har beställt en port, blev KBO 25x25, kommer måla denna svart tror jag. Det här med att vara föräldraledig är lite falsk marknadsföring mycket lite vara ledig och mera vara förälder :), men hoppas hinna få klart verkstaden under sommaren.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#32 » 00:23:01, 31-05-2016
Blev att riva ner panelen på gamla delen baksidan idag. Tar mot lite att riva ner nåt som ändå sitter uppe och det inte är nåt fel på, men ska på dubbelfas och vindpapp.
Knacka på! (är föräldraledig så barnboksreferens.)
Fin utsikt så här års, funderade en stund på om jag borde ha ett fönster, men är norrut och oftast när jag väl har tid att vara i verkstaden är det redan mörkt.
Vindskyddavledare för isoleringen. Man ser också masoniten jag satt under plåten, blir som sagt inte helt vattentätt under takstolarna, men 90% av ytan blir bra, samt förbättrar strålningsbalansen avsevärt.
Helt perfekt att spika regel som håller vindpapp på kvällen med ljus innifrån. Blev rejält överlapp på vindpappen.
Andert
#33 » 23:24:01, 13-06-2016
Jag har fått upp panel på baksidan, blev mycket snyggare, fick tyvärr lite hjärnsläpp och övergången till nya delen och muren, klöv plankan som nog ska vara hel. Jag har som tur är iaf inte spikat fast den.
Det blir att täta övergången invändigt med regel och massa sen fogskumma utifrån, längst nere ska jag gjuta på så att det inte är exponerad fogskum/friggo.
Så mycket pill att isolera vägg utan rätt cc mått, dessutom blev det 45+70. Bild
I övergången på plattan mellan gamla och nya, hur ska man göra? gjuta först och slipa sen eller slipa först och gjuta sen?
Nya dörrarna ska komma denna eller nästa vecka! efter de fått ett bra hål att hänga i så är det bara putsa inne sen gipsa, måla och behandla plattan och dra el, sen använda :).
Köldbryggor japp, blir så varmt annars :) Jag sparar att skära isolering till dagtid går bra att göra när grabben sover, såga spika skruvautomat etc inte så bra.
Andert
#34 » 21:59:43, 08-07-2016
Lite rullar det på, har nu fått in portarna. Blir riktigt bra tycker jag, skulle nog klarat mig på 24 hög port men nu är det 25.
Blev svart täcklasyr, har gjort 2 strykningar och kommer bli en till såg att det glipar lite nu när solen legat på ett tag. Även porten som går till pannrummet kommer få svart täcklasyr. Kvar att justera ena porten lite blev inte helt hundra och tålamodet tröt. Jag körde med karmskruv i ytterkant där dörrbladet täcker och karmhylsor i innerkant för att kunna justera den lutningen själva ramen bar lite skev redan från början.
Jag tror det blir riktigt snyggt när väl jag putsat och målat etc, kanske dröjer till nästa år dock innan det blir klart på utsidan ganska mycket annat att göra också. Måla städa, bygga underhålla fru och barn.
Skön känsla att kunna låsa igen var öppet ett tag när jag murade upp brevid porten.
Plattan under portarna lutar ca 2 cm, inte jättebra men har gummiskraplist jag ska sätta på.
Andert
#35 » 21:15:44, 25-08-2016
Blev att putsa själv iaf inne i. Den första väggen blev inget vidare var på förtidigt med riv och kvast, men får duga. De andra blev ok, lite synd att jag fick göra avbrott mitt på väggen ett par gånger. Det gick fortare och fortare, dock hamnar mycket av putsen på golvet först. Allt ska målas vitt, blir silikatfärg både inne och ute
Färdig. Weber och kombimix ser olika ut på väggen vekar som om det är mer cement i combimix eller nåt.
Borstad vägg blev inte lika bra.
Håller på att rensar ur skarven mellan gamla och nya för att gjuta i med finbetong. Jag tänkte att jag ska slipa skarven sen, klarar man sig med en diamantkopp och vinkelslip? http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... va-016000/ eller ska man hyra en riktig betongslip?
Tyvärr sammlar jag massa saker i rummet som inte behöver vara där, blir att rensa innan jag börjar med gips.
Andert
#36 » 22:30:05, 01-09-2016
Putsandet fortsätter utsidan framsida ska bli klart i år också, jag hade murat så snett brevid gångdörren att jag blir tvungen att lägga på i en omgång till för att få det skapligt. Jag har börjat titta på isolering till taket, jag har fått pris på ca 14kkr ink moms för lösull sprutat 300mm. Om jag kör kratta ut istället så blir det drygt hälften i pengar, är det mycket jobb att kratta ut 35 säckar? blir isoleringen likvärdig? rätt lågt med pengar så lutar åt det billigare alternativet.
Andert
jonnordvall
#37 » 08:27:32, 02-09-2016
Köper du isoleringen på ett riktigt varuhus så får du kanske låna spruta eller hyra för några hundralappar.
Annars ring till cramo eller liknande och få pris på en spruta.
Kräver två st folk och är ett jäkla snuskjobb men blir iaf billigare:)
Heltäckande kläder rekommenderas och gärna en sjö bredvid för smidigt bad efteråt;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#38 » 22:58:24, 04-09-2016
Bra ide! går att hyra/låna, lär gipsa först har inte tänk mig sätta någon plast. Kan nog vara rätt bökigt att ens få upp 35 paket isolering genom lilla luckan på gaveln också. Jag kluddar lite på arbetsbänk och hylla, tänkte ha hylla längs större delen av väggen mot pannrummet.
Bänken tänkte jag köra med 4st 200x50 i bredd och en plåt ovanpå, jag tänkte fästa i väggen samt i golvet för att inte behöva ha så mycket ben och förstärkningar åt olika håll. Tänkte även inte ha några hyllor under istället vagnar samt några drag lådor högst upp. är 800 en lagom djup arbetsbänk? Vad gäller hyllorna så ska det stå först spis, kyl/frys vid dörren sen hyllorna. Jag har två ideer om hyllorna endera ohyvlat 200x50 eller råspont, blir lite smäckrare hyllplan med råspont men behöver vara tätare mellan stolparna, hur skulle ni bygga?
Andert
#39 » 13:57:37, 06-10-2016
Fortsätter sakta frammåt, nu är framsidan klar förrutom måla. Putsa på baksida och gavel får bli nästa år.
Jag sköt putsläkt med spikpistol utvändigt, riktigt smidigt, sen hade jag oljeinpregnerad massonite under när jag putsade.
Jag flyttade ut dörren så långt jag kan. Det blev lite trixande att få till smyg och foder.
Jag har tänkt att hinna klart med resterande utesnickrande i år. Är panel på gavel och under spikning på baksida, borde gå om inget oväntat händer. Måla sparar jag till nästa år, tänkte ta en silikatfärg på det som är nyputsat har fått för mig att de håller bäst.
Andert
jonnordvall
#40 » 14:16:19, 06-10-2016
Blev ju bra med fodren runt t dörren.
Aldrig sett att man kör dubbla foder endast på den del som behöver det utan alltid satt som dubbelt hela vägen:)
Snyggt:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
sverre_99
#41 » 20:27:35, 06-10-2016
Riktigt fint :thummar:
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
#42 » 17:30:39, 02-11-2016
Testade lite med dubbelfoder med ett par provbitar först men såg illa ut eftersom det inte är/behövs runt pannrummet så nu fick jag visa att jag har kapger samt klyvsåg :).
Jag fick till ny panel på gavel också, tyvärr har huset satt sig ganska rejäljt, är ca 5cm skillnad på väggen fram och baksida, om det blir att bygga till på denna så sida så får jag se till att stabiliera detta först. Kan vara bra att göra i vilket fall.
Det fick bli en rejäl fastskruvad lucka på gaveln 140cm bred, om jag vill ha in nåt stort, men mest för att det skulle bli så mycket spill då bitarna från baksidan inte räckte på mitten
Fick till och med ok av frun bäst var tydligen galler på utblåset.
Åh vad man blir sugen att göra underspikningen på baksidan i detta väder, får ta och bita ihop så jag kan ta ut virke och sågar ut verkstaden för att börja gipsa, men inte idag.
Andert
#43 » 11:38:52, 24-11-2016
Gjorde klart underspikning på baksidan, blev lite sådär eftersom nya och gamla delen inte helt matchar, men lite färg på nästa år så blir det bra. Sen har jag gipsat väggarna och börjat med taket.
Egen bygd gipshiss av tre pallar och lite plank, funkar till det lilla jag har kanske blir spännande på delen av plattan som har fall mot golvbrunn. Övre delen går att tippa ner, är inte bara lilla snöret som håller uppe sitter en spärr över också går att se handtaget på den.
Skruvautomaten är fantastisk när man väl kommit överrens med den, blir ändå lite lösskruv men spara mycket tid.
Inskolning av grabben denna och nästa vecka så hoppas kunna gipsa klart taket när jag är standby eller på kvällstid.
Andert
octavianus
#44 » 12:55:57, 24-11-2016
Andert skrev:Putsandet fortsätter utsidan framsida ska bli klart i år också, jag hade murat så snett brevid gångdörren att jag blir tvungen att lägga på i en omgång till för att få det skapligt. Jag har börjat titta på isolering till taket, jag har fått pris på ca 14kkr ink moms för lösull sprutat 300mm. Om jag kör kratta ut istället så blir det drygt hälften i pengar, är det mycket jobb att kratta ut 35 säckar? blir isoleringen likvärdig? rätt lågt med pengar så lutar åt det billigare alternativet.
Jag skulle nog undvika att försöka kratta ut isoleringen. Har gjort så men då va det luftigt. Kan du inte låna en spruta så kan du väll hyra en? Värt pengarna. Jag har själv en enklare spruta som jag hittade på blocket som står som du kan få hyra, dock finns bara en 6 meters slang till den. Aldrig använt den själv dock.
octavianus
Maskin: Volvo BM 400
#45 » 22:26:54, 24-11-2016
Bra att veta!, Jag tror just nu att det blir att leja in blåsa isolering. Har mer pengar än tid just nu även om det är lite av båda :). Ska sätta gips och måla spackla sen preppa vinden för att det ska gå att spruta in. Försöker få klart detta innan februari ska ha en unge till då så sen blir det nog ingen tid och ork kvar.
Andert
