Bygga varmverkstad
144 inlägg • Sida 8 av 10
Andert (trådstartaren)
#106 » 22:30:25, 23-11-2017
Ont om tid är det gott om :). Jag har gjort klart pärlspontdörrarna, blev sådär tyvärr slog sig, men ska rikta lite på plats. Jag har fått låna en 3d skrivare, ritade upp en magnetfot till en skyddskärm till svarven. Tog några försök (syns till vänster) och lite rita om lite men fungerar nog nu, ska korta ner gäng stången lite bara. Jag har även börjat lura på att starta upp gamla cnc routern, ska först få till det fungerande med ny elektronik, en motion controller innan gamla kontrolllådan. Sen ska jag bygga ny kontrolllåda. Sen kanske försöka bättra på mekaniken, riktigt lång budgetbygge själva fräsen, gammal bt truck del.
Är förövrigt fantastiskt att ha en ljus och varm verkstad nu i den mörka blöta perioden!.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#107 » 23:03:14, 08-12-2017
Smyger in i verkstan en stund på kvällen när jag eldar ibland. Fick fart på fräsen, var rätt enkelt bara man uppgraderade firmware i motion controllern. Fräste ut en skylt till mycket lokala gymmet ( ett kallförråd på gården där jag och några kompisar tränar lite ibland). Mörkade delar av skylten, gillar inte bilder som endast är en googling bort att hitta var jag bor går nog att lista ut ändå men inte så snabbt. Gjorde en ny version på gnisselskydd till dörrstängarna, blev svart abs och hål så att de är som oljekoppar.
låter illa. jag behöver även köpa en fräs med mindre diamter, lurigt att få till texten med denna
anrikt gym som man kan sen på skylten :grin:
Nu behöver jag bygga in elektroniken till fräsen samt fixa till en dator i en låda som permanent kan vara verkstadsdator. Just nu delar fräsen och 3d skrivaren på en gammal bärbar dator.
Andert
#108 » 00:29:34, 09-02-2018
Knallar på så sakta i verkstan, vart mycket med jobbet och trasig axel :sad: . Har hunnit skriva ut lite mera prylar, en (5 försök innan lyckad :) )adapter dammsugare till bordssåg, ritat upp svarvfästet och skrivit ut för att se att det passar. Jag tänkte kolla efter med nån verkstad vad de ska ha för att tillverka några st. I övrigt så har jag insett att det kommer vara kombinerad trä och metallverkstad inom överskådlig framtid, så jag kommer göra en skivförvaring och lite små träbits förvaring. Jag tror att det blir nåt förfilter/cyklontrumma till dammsugaren för att slippa spån överallt. Jag kämpar med att hitta platser till alla verktyg och saker, nu senast en hylla för skruv, spik och beslag.
Svart abs, passade bra.
Fungerar bra, förrutom med småbitar som tillslut trillar ned och sätter igen. Samt metalltråden de har som går genom spånhålet tror jag är bara för CE så man inte kan peta på klingan, ska nog förbättra framkomligheten för spån, :grin:
Fullt blir det
Åt alla håll.
Hade några lådgejdrar liggande köpt på loppis, fick komplettera med biltemas. Jag målade inte alla skivor och hyllplan, för mycket jobb :) Går även att se trådstegar jag satt upp, blev lite snål så kör med biltema vinklar istället för orginal som koster 40kr styck.
Lite svårt att se, men där plankan ligger mot är det skevet första biten, går inte att justera bra.. nån mer som haft samma problem?
Andert
BM 4 ever
#109 » 13:19:12, 09-02-2018
Du skapar dej ett trivsamt ställe! Du har ganska mycket förvaring i din lokal. Att i mesta möjliga mån ha dörrar framför hyllor och lådor hjälper dej att hålla alla dina grejer lite renare framöver :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
BM 4 ever
#110 » 15:43:48, 09-02-2018
Jag har en likadan såg (tror jag)men mina anhåll lirar väldigt bra
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#111 » 17:53:59, 10-02-2018
Har funderat på lite luckor/täckt förvaring. Kommer nog köra lite lådor eller skåp för känsliga saker, blir som du säger rätt skitigt även om man är duktig med spånsamling och utsug etc, mycket av prylarna har jag i förvaringslådor eller så är det okänsligt. Det verkar som om själva anhållet är skevt på sågen alltså den delen som går runt sågbladet, jag vågar nog inte försöka rikta denna känns som om den kommer spricka direkt, får se sikt om jag får tag på en fräs då går det kanske att skruva på nån bit och sen fräsa av, stör med näst jag ska kapa lister.
Andert
#112 » 00:08:37, 18-02-2018
Lite mer saker som är rätt kul att fixa.
Först ett valv av jordnötsringar, mäkta nöjd med det, uppätet nu dock :). Barnboken fick agera stöd vid byggandet.
Sen utsugsfläkt, jag fick en kasserad fläkt på förra jobbet, bidde ett jvla drag, måste göra flera in ventiler för att kunna köra fullt ös, går knappt att öppna dörrarna, Så jag tänkte växla ner den lite. Det hade nog blivit bättre att sätta fläkten utanför och dragit ett 125 rör genomväggen, men nu är det hål så kör på 160 rör. Jag ska bygga in fläkten lite för att få det tystare, borde även låta mindre när den går långsammare.
En frekvensare, står 0-400 Hz på borde gå att köra denna ner till litet flöde att ha även som ventilation när jag är i verkstan.
Blev skivställ och virkesställ. Jag ska utöka skivstället, blev i smalaste laget alla sågade skivor står på golvet framför.
Andert
#113 » 17:47:41, 19-04-2018
Andert skrev:Nytillskottet på plats, men ej installerat. En köping S8s från 1948.
Vad heter konan på chucken till denna? Är det L2? letar efter planskiva och fyrbackschuck
Andert
#114 » 18:03:44, 19-04-2018
Finns på blocket i uppsala.
#115 » 19:30:26, 19-04-2018
Jo kollar den annonsen, jag behöver veta om det heter L2 bara, lyckas inte hitta i någon manual eller nån hemsida där det står direkt :(, tänkte nån kan bekräfta.
Andert
#116 » 21:31:04, 19-04-2018
http://webshop.maskinochverktyg.se/Doc/ ... 100048.pdf jaha är från 1948 så vad sitter på. Ytterdiamter på gänga är ca 165mm. Edit: nåt dubbelgängat härke då kanske, var får man tag i dessa gamla pryttlar? skulle vilja ha till planskiva och 4 backschuck.
Andert
#117 » 15:36:40, 09-11-2018
Den mesta tiden går till familj och övriga hus, lite tid i verkstan lyckas jag få till. Har ordnat till svetshörnan lite med en skivslip, mycket användbar!. Samt ordnat lite med en kapstation vid den stora hyllan. Även fräsen tar lite tid. Mer tid till verkstad önskas till fars dag! :)
Andert
#118 » 17:25:36, 09-11-2018
Vill påminna om brandrisken med all öppen förvaring, sågspån och svets / kap... ser lite läskigt ut
#119 » 21:12:40, 10-11-2018
Jo inte kul om det brinner. Planerar alltid svetsning/kapning så att jag är där en tim efteråt. Är lite svårt att se men svets och kap är ca 8-9m från varandra. Planen är att bygga in svets lite och skaffa en bandsåg för metall kap istället för den där. Så länge får det fungera, är i vilket fall mycket bättre än hur det var i gamla verkstan.
När jag vabbade i veckan skissade jag upp en hutch jag tänker bygga. Jag skulle vilja ha 2st för förvaring av sortimentlådor samt verktyg vid min arbetsbänk. Jag har fått tag på rätt mycke 30x50x2,6 mm profil så tänker bygga av det och 12mm bygg plywood. Måtten tänkte jag 50x60x80 för att få plats under bänken. Jag tänkte också att dessa kan få agera kraftiga pallbockar vid behov( ska vara grövre hjul är på skissen under. )
En stor del av syftet med bygget är just att ha skoj i verkstan och bygga nåt.
Andert
BM 4 ever
#120 » 22:46:07, 10-11-2018
Ett mycket bra syfte :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Trädfällarn och 11 gäster
