Har putsat gaveln nu, kvar att putsa baksidan. Tyvärr stänkte det lite i åskstormen som kom precis när jag var klar, men ska måla så spelar ingen större roll.
Byggvaror till några av sommarens projekt, putsa, sandlåda,bänkskiva och garderobsdörrar
Rödgrundat (eller rövgrund som min fru tycker det borde heta pga den bruna färgen ) och putsläkt
Blandare, Jula mec typ behöver nästan pension efter detta projekt, var lånad men köpte en ny och lämnade tillbaka istället så är min numera.
Putsat! ska ordna nederkant med slip när jag orkar var massa betong som spullit över kanten som sitter fast på mineritskivan. Jag borde lagt ut presseningar sedan 3 cm grus och sedan när jag gjutit/murat/putsat klart bara ösa bort, skulle slippa sand, murbruk,
skruv,spik, etc men nu blev det inte så är bra att det bara är ett uthus.
Sandlådeprojektet är helt fantastiskt att kunna stå inne på rakt golv och prefabricera, torrt och inge knott! Ska tom behandla innan jag tar ut. Kommer gräva ner denna en/två dec.
Kommande projekt göra iordning dator box och ny styrbox till fräsen. Har ide om att på sikt bygga en bättre fräs/plasma så passar på att skärma och bygga riktigt.
