Bygga varmverkstad
144 inlägg • Sida 2 av 10
Andert (trådstartaren)
#16 » 23:26:14, 04-11-2014
Nu har det hänt lite. Taket är klart förrutom en bit takfotsbrädor på baksidan och hela på framsidan. Jag har lyckats jobba lite på helgerna så blivit lite jobb i dagsljus, känns bättre på nåt vis även om det går bra med elljus. Jag har funderat på om det är bara jag som har sån enorm otur med mina projekt, man börjar gräva och fixa lite sen rätt vad det är så är det november och regnet öser ner och snart snö. Så typiskt att det ska bli sådant väder i november :). Har iaf fått upp panel på alla sidor samt en dörr, blev billigaste från byggmax. Jag väntar med att sätta i fönsteret. Tänkte få upp takfotsbrädor också sen får projektet vila lite, har ett garage jag måste höja takvinkeln på inför vintern...
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#17 » 23:33:05, 04-11-2014
ser fint ut :thumme: Kommer bli grymt snyggt när/om du putsar stenen sen. Men det är väl inte förräns nästa sommar antar jag.
Det är ju snart så du är klar med taket iaf. Är ju inga fel :grin:
#18 » 17:28:36, 05-11-2014
tack!
utvändigt putsande blir nästa sommar (tidigast :)) kommer bli snyggare med foder och fönster också kommer även panela om resten av huset i faluröd dubbelspont nångång.
Andert
LeifAndersson
#19 » 20:37:39, 05-11-2014
Det är inte bara nya verkstaden som blir stilig, övriga byggnader som syns på bilderna har du också väldigt bra puts på! Trevlig gårdsbild! :thumme:
LeifAndersson
jonnordvall
#20 » 21:07:31, 11-11-2014
Fin verkstad. Vad ska det bli för typ av jobb där inne?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#21 » 19:33:31, 13-11-2014
Tack jobbar på att få till lite färg på alla byggnader, det och inte så mycket saker utomhus så blir det trevligt på gården. Långt kvar har ett gäng hus till som behöver lite omsorg.
Jobb och jobb :) planen är att ha kvar gamla verkstaden syns med stora svarta portarna för att mecka bil/traktor etc och sen ha lite svetshörna, lackhörna, fräs och finmecka i nya bygget som kommer bli uppvärmt, ligger dock långt fram i tiden, efter nästa sommar kanske. Just nu har jag byggmaterial till helgens projekt i nya delen, nytt tak på ett garage.
Andert
#22 » 23:37:43, 27-02-2016
Du har det gått ett och halvt år. Jag har knappt hunnit fixa med detta bygge, jag har rivit väggen mellan gamla och nya sen har jag fyllt på med bråte såklart, all tid har gått till att bli far och rennovera farmors hus. Jag och min fru köpte efter att farmor gick bort, vi har rustat upp det och hyr nu ut det, blev rätt dålig affär eftersom trossbotten var rutten och vi fick ta nytt avlopp. Vi lejde bort det mesta men tog en enorm tid ändå, måla, tapetsera och byggde om garaget själv. Det ligger invid gården så därför vill vi ha kvar det.
Lite suddiga mobilbilder hur verkstadsbygget ser ut idag.
Jag tror det blir en 2500x2500 port verkar vara en standard storlek. Det kommer vara ca 2,7m till tak i verkstaden.
Jag har även städat lite efter att jag tog bilderna. Nu nästa på tur är att bygga innertak, jag kommer sätta reglar över på den gamla delen så att den blir samma höjd som den nya. Efter inner tak så är det att mura sista brevid portarna sedan putsa. Det lutar åt att leja bort putsandet jag kan inte putsa och tar nog en massa tid jag inte har.
Andert
#23 » 23:16:33, 28-02-2016
Funderar lite på bästa ( enklaste) sättet att bygga om de gamla takstolarna så att de får god bärighet för ett innertak. Jag har 125mm virke att göra bjälkarna av. Det enklaste vore såklart med en enkel stötta mitt på ner till 125:an men jag tror det blir för vekt, vill inte att taket ska hänga ful
takstol nu, syns även på bild i förra inlägget
Tanke på hur bygga om på enkelt vis.
Deformation vid 5kN last på nya takbjälken ca 8 kvm innertak och isolering och kanske lampa eller nåt. Obs slarvigt utan momentsläpp vid skarvar, E modul 1GPa. 10mm deformation, kanske ett inte helt fel resultat?, ett resultat iaf :D.
Några andra förslag hur jag borde bygga om?
Andert
63an
#24 » 08:51:01, 29-02-2016
Be en duktig murare hjälpa dej 1 dag å var med å lär dej inte alls svårt! :vissla:
63an
Födelsedag
#25 » 00:14:11, 06-03-2016
Kanske får bli självstudier i putsning tom, får se. Nu är jag föräldraledig och tror jag kan få till 10h jobb på bygget per vecka ungefär, kvällstid efter grabben sover och frun är hemma. Härligt att kunna vara föräldraledig men behöver fixa lite för att inte klättra på väggarna. Jag byggde om takstolar enligt föregående inlägge, var inga stora protester, tyvärr dog mobilen innan jag är blev klar, en dassig bild på första och lite sågat virke fick jag till. Blev att återanvända delar av gamla fasaden som var hela till detta.
Jag kommer bygga kondenstak i gamla delen av oljehärdad board, blir att sätta på 50x50 på gamla takstolarna sen spika denna med pappspik under ifrån.
Kan jag börja isolera innan jag putsat?, har ett gäng isolerbalar och lite skivor jag vill få ur vägen för putsning, eller blir det bara stor risk för fuktskada?
Jag funderar även på om det är lämpligt med takskjutport?, verkar som om dessa sätts på insidan alltid och skulle jag göra det så kommer det ju vara fall in i garaget för kondens och stänk på porten. .
Andert
#26 » 00:32:22, 06-03-2016
Trevligt bygge och föredömliga 3d bilder. :thumme:
Om du stänger av real view och shadows blir det ännu tydligare. Dom små knapparna i mitten högst upp där du zoomverktyg mm
#27 » 15:01:51, 06-03-2016
Tack, är smidigt med 3d när man suttit tusentals timmar så att det inte är CAD:en utan tanken som begränsar tar minuter att skissa upp saker. Visst kan stänga av real view och shadows, brukar inte tänkta på sådant om man inte har en dator som är för slö, blir nog bättre bilder till detta om jag gör det får se om jag kommer ihåg :).
Jag var ut med kameran nyss. Ursäkta att jag upprepar lite frågor etc försöker förtydliga lite med bilder här.
Här är ev problemet med att ha en takskjutport: vinkeljärnet som sitter i dörröppningen lutar lite innåt sen så är det fall innanför mot golvbrunn, vill inte gärna att det regnar in. Går det att sätta takskjutporten ända längst ut på vinkeljärnet? borde bli iaf skapligt då.
Så blev takstolarna, nästa med taket är som sagt kondenstak i gamla delen sen spika råspont på undersida takstolar.
Några balar isolering jag köpte på rea förförra hösten är det ok att lägga in isolering innan jag putsar i väggarna?
Andert
#28 » 15:11:50, 06-03-2016
Nä taksjutport på insidan
Vikport finns som utåtgående
Tror inte det är nån fara o lägga i isoleringen nu. Har du lite värme på sen innan du sätter dit plast så torkar ju ev fukt mm
#29 » 00:20:53, 08-03-2016
Tack för svar! Kommer göra så, jobba upp allt material jag har sen på och putsa. Började sätta lite råspont i taket idag, vad kul det är när man iaf börjar kunna inbilla sig att verkstaden kommer gå att använda iår!
Vad gäller port så lutar det åt en slagport, det största som skulle gå in är 26x26 så jag funderar jag på en källviken port
http://www.blocket.se/uppsala/Garagepor ... 642296.htm
25x25+ gummisläplist + frakt 10800kr inkl. överkomligt, kan då också måla den svart själv jag gillar kombinationen på uthus med svarta dörrar och foderlister faluröd och vita fönsterbågar.
Andert
#30 » 22:42:40, 31-03-2016
Lite händer det. Har satt råspont i 3/4 av taket, samt isolera upp de isolering jag hade hemma. Blir lite udda byggordning håller på med lite av allt hela tiden är ganska bra för mig som inte är så van snickare för att kunna bedöma vad som är fel/kommer bli problem. Nu måste jag snart ta itu med årets ved. Har tänkt att jag ska jobba upp de material jag har hemma innan det blir att nöta ved.
Tar tid att sätta råspont i tak själv, skruvar först sen går med spikpicka allt eftersom, går att gå på råsponten, vilket underlättar att sätta upp masoniten i gamla delen.
Andert
Användare som besöker denna kategori: Bygert och 11 gäster
