67 inlägg •
Sida 5 av 5Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 9
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 12726
#61 » 22:43:03, 18-04-2018
torbjorn_forsman skrev:danne mähl skrev:Z är det någon som somnat eller betyder det något annat ?
Det är en variant av Y-koppling. Lindningarna på varje ben i transformatorn är uppdelade i två halvor. Varje fas består av en lindningshalva på ett ben och en halva på ett annat ben.
Om man har en "ren" Yyn-kopplad transformator, så blir den extremt känslig för snedbelastning på lågspänningssidan. Det slipper man med Z-koppling, en sådan transformator betecknas alltså Yzn.
låter bra men fattade inte ett dug
men typ y !
danne mähl
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Grävlastare
- Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#62 » 22:46:54, 18-04-2018
Man kan nog säja att smällen var digital eller kan jämföras med överljudsbang, inget efterljud alltså!
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
- Maskintyp: Baklastare
#63 » 07:13:27, 19-04-2018
Då kan man nog tro att 63an sket ner sig
bonnen513
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#64 » 08:20:06, 19-04-2018
De 12000 volten var något som nämdes när ledningen som går fram till trafon före gården lagades , ska tydligen ha hörts rätt bra när
kabel gick sönder.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.
#65 » 09:02:29, 19-04-2018
Ingen fara med skita ner sej men att uppleva en sån sak är rätt häftigt! Blir ju så tyst efteråt sen var de sent på kvällen i augusti så trafik å olika ljud hade ju tonat ut!
Lockjakt på bock är lite känsligt de är lätt att bocken avslöjar en om man inte sitter still, då är de bara att knalla hem för oftast så ser de minsta rörelse som inte stämmer för dem!
63an
#66 » 10:04:59, 19-04-2018
danne mähl skrev:torbjorn_forsman skrev:danne mähl skrev:Z är det någon som somnat eller betyder det något annat ?
men typ y !
Nej det var ju inte helt enkelt det där. Men om jag fattat det rätt efter att ha läst några gånger så borde det bli så att om man belastar en fas på utgående lågspänning så borde det fördelas ut på två faser på ingående högspänning. Eller?
Bygert
- Maskin: Huddig 1160
#67 » 11:55:36, 19-04-2018
Bygert skrev:Nej det var ju inte helt enkelt det där. Men om jag fattat det rätt efter att ha läst några gånger så borde det bli så att om man belastar en fas på utgående lågspänning så borde det fördelas ut på två faser på ingående högspänning. Eller?
Exakt. Och även om transformatorn är Y-kopplad på högspänningssidan, så kommer det att fungera trots att ingen nolla är ansluten där.
- Maskin: Take Job TB016
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén, stig och 12 gäster
