dränering längst ladugråden - enklare eller likt villor?
63 inlägg • Sida 4 av 5
e_pettersson
#46 » 19:26:39, 05-05-2019
Ba_cka skrev:Angående kokos slang så har jag några skiften som dränerats med dessa och halm för en 25-30år sen som fortfarande fungerar utmärkt.
Jag har jag hittat kokos slang när jag grävt från ungefär samma tidsperiod och då har det inte funnits någon kokos kvar alls bara någon tunn najtråd. Nu vet ju inte jag något om historien kring dessa slangar om dom legat i solen flera år och åldrats eller om kokos från den tiden inte håller längre.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
CountyBruff
#47 » 19:38:00, 05-05-2019
Kokosslang är tänkt att läggas i lerjord.
Lerjorden slammar bara när den är nygrävd, efter en tid har lerat stabiliserats
och filtret blir överflödigt.
Viktigt är att lagra kokosfiberslangen inomhus.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Yrrol (trådstartaren)
#48 » 09:45:06, 19-05-2019
Ba_cka nämner halm.
Jag har en stor mängd hö jag behöver bli av med och lekt med tanken hur bra det vore om jag kunde använda det. Men oavsett om det är spån, flis eller halm så förvånas jag ändå att dessa naturmaterial används under jord. Förmultnar det inte på ett ögonblick?
Yrrol
dc_lindberg
#49 » 09:49:17, 19-05-2019
Krävs syre för att få igång förmultningen.
Har du inte noterat när du gräver att trä som hamnat lite djupare inte brytits ned ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
CountyBruff
#50 » 10:02:36, 19-05-2019
Hö går utmärkt om du har, normalt räknas det som för värdefullt att grävas ner som filter.
Lägg diket fullt, men du kan vara sparsam utanför stora porten.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#51 » 16:09:09, 07-09-2019
Fick besök av en som sa att jag skulle använda grus, men även att jag skulle koppla mina 3 stuprör på dräneringen. Att det inte var något dåligt att dräneringen blev spolad vid skyfall.
Vad tänker ni om det?
1) Bara ett dräneringsrör som även tar stuprören.
2) Kanske lägg dubbla dräneringsrör varav ena får spolas av stuprören.
3) Ett dräneringsrör och ett slätt rör för stuprör.
Yrrol
#52 » 16:32:08, 07-09-2019
Inget bra att låta dagvatten gå ner i dränering!
Lägg orange 110 rör till dagvattnet
Fixa så ytvatten rinner ifrån alla fastigheter oxå. Dränering funkar inte när det är tjäle.
QV_
#53 » 16:53:41, 07-09-2019
Yrrol skrev:Fick besök av en som sa att jag skulle använda grus, men även att jag skulle koppla mina 3 stuprör på dräneringen. Att det inte var något dåligt att dräneringen blev spolad vid skyfall.
Normalt så blandar man inte ihop stuprör och dränering. Det är två olik system.
Om din dränering slutar i "slänten" alltså inte i någon stenkista utan "rakt ut" så skulle du eventuellt mot bättre vetande koppla ihop dom.
Om inte så skall du inte göra det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#54 » 16:56:03, 07-09-2019
Nej det leds till några brunnar och vidare ut till ett dike.
Fast jag är lite orolig om brunnarna hinner hantera så mycket vatten ifall det regnar mycket.
Yrrol
dc_lindberg
#55 » 17:00:42, 07-09-2019
...samla lite takvatten från ett regn så förstår du snabbt varför det "vattnet" inte har i dräneringen att göra...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#56 » 18:30:56, 07-09-2019
Jag har 150m2 + 100m2 tak som går till 1st 110mm rör.
Det hinner inte med....
Regnar det "ordentligt" så har jag en liten fontän i lägsta punkten.
Även om man har en sil innan rörsystemet så kommer det in skit genom silen.
Så det är mycket vatten och smutsigt vatten som går i rören. Därav så har det inget att göra i dräneringen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
dc_lindberg
#57 » 19:27:51, 07-09-2019
Däremot så är regnvatten det bästa vattnet att vattna med. Det var därför trädgårdsmästare samlade regnvatten.
Har funderat på hur man skulle göra, och om man ska göra. Kan få tag i 1m3 behållare. ...men var att placera så de fungerar både utseendemässigt och funktionsmässigt...
Med de tak arealer/ytor som du har så är det snarare så att en lite damm vore melodin att leda vattnet till för att kunna pumpa ut det i bevattning senare...
I dräneringen har det dock helt klart inte alls att göra!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#58 » 19:55:32, 07-09-2019
QV_ skrev:Jag har 150m2 + 100m2 tak som går till 1st 110mm rör.
Vad kan man göra för att det ska fungera bättre?
Jag funderar på att det 3e stupröret i motsatt gavel till brunnen, kanske ska få gå till en annan brunn istället, så det avlastas lite.
Yrrol
QV_
#59 » 22:30:56, 07-09-2019
Grövre rör/fler rör
I mitt fall så stör inte "fontänvattnet" där det rinner...
För skall jag fixa det så är det 20 meter grävjobb i grusslänten som stöder gruset under plattan. Vill helst inte rota där i onödan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#60 » 22:38:06, 07-09-2019
dc_lindberg skrev:Med de tak arealer/ytor som du har så är det snarare så att en lite damm vore melodin att leda vattnet till för att kunna pumpa ut det i bevattning senare...
Jag har hela skogens vatten i ett dike på tomten.
När det rinner till på hösten så fyller det upp en 400 trumma. "Dom" skarvade ett 600 rör med en förlängning bestående av 400mm rör. Inte alltid så lyckat när det öser ner.
Någon plan på att ställa några IBC tanker (heter dom så?) på 1m3 styck i slänten finnes.
Fast en damm skulle kanske vara något. Kan ju bygga en i dungen längst ån.
Blir väll bara 75meter ifrån huset fast med en 10-15 meters stigning så går det åt en skaplig pump.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: Mikkel och 1 gäst
