Har ett litet problem med att det tränger ner ytvatten/grundvatten i vårat borrhål för dricksvatten. Borrhålet är jättedumt placerad mitt på en gårdsplan.. ca 1.5 m under marknivån i en betongtrumma. Vid mycket nederbörd samt vid snösmältning tränger det upp vatten från ett hål/rör nere på botten av trumman. Vet inte vad detta rör har för funktion egentligen. Kan det vara tänkt att vatten ska dräneras ut där.. eller kan det vara nån gammal brunn? Jag har ingen aning om hur djup hålet är men ett krattskaft gick ner utan problem.
Vi har ett dåligt dränerad åker kanske 20-30m från borrhålet och jag gissar på att vattnet som brukar stå där har samma nivå som vattnet nere i betongtrumman. Planen är iaf att i sommar försöka dränera åkern.
Tror ni detta kan vara lösningen på problemet? Eller går det att fylla igen hålet där vattnet tränger upp med betong? Men känns som det blir omöjligt att stänga ute vattnet på detta sätt
Hela förra sommaren samt hösten var det torrt i trumman, men nu har det ju kommit en hel del nederbörd. Lönlöst att pumpa ur då det stiger till samma nivå efter ett dygn igen. Återstår att se hur det blir till sommaren.
Hålet/röret är precis under dränkpumpen nedan. Det går i stort sett lodrätt rakt ner.
