En gäststuga får nytt liv!
249 inlägg • Sida 1 av 17
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 09:53:00, 14-06-2014
Har som vissa av er redan vet köpt mig en plätt mark med en "lillstuga" och ett par förråd på.
Förråden är inte i nåt vidare skick men får stå så länge och det är i alla fall plåttak på dem.
Lillstugan med betoning på lill, ska renoveras och fungera som gäststuga och ev hyras ut veckovis till turister eller fiskesugna Holländare mm.
El och kommunalt v-a finns indraget men stugan saknar idag dusch/wc, genomgång ska öppnas ner till garaget som i framtiden ska bli sovrum.
Just nu är det prio på urröjning av "hall", bila hål in i garage samt bila ut en gamla plattan i garaget och gjuta ny då den gamla är fuktig och förmodligen helt oisolerad.
Med tanke på den kompetens man ser i byggtrådarna på forumet så hoppas jag på ett och annat råd för någon "betongare" är jag definitivt inte.
Det kommer att bli x-antal timmar nerlagda här!
Fastigheten har delvis fungerat som lager till en av byns dåvarande 4st lanthandlare och vissa spår från den eran går att skönja.
Just nu ska jag på dop och jag lägger in lite mera bilder senare.
/Christer
krokodilen
63an
#2 » 12:22:50, 14-06-2014
De där skyltarna var rädd om dem! :cool:
63an
#3 » 17:10:06, 14-06-2014
Mmm det ska jag!
Lite bilder då några visade förut i annan tråd.
Sommaren 1993
Sommaren 2014
Har från mitten av maj fram till dags dato lagt ca 50 timmar enbart på att röja och städa. 3 fulla släpkärror med järnskrot har gått iväg och det kommer att bli en till vad det lider. 1 kärra har gått till tippen och 3 med möbler till den lokala auktionsfirman. Utöver detta har 2 traktorkärror med sten cementavloppsrör och tegel körts iväg till fyllgrop och en redig brasa har fyrats av,,,, ytterligare en är i antågande bara det blir lite regn! :svettas:
Gubben led av svår samlarsjuka! :svettas:
Bilduppladdningen funkar icke och det har jag inte tid att klydda med just nu så det får blir senare.
/Christer
krokodilen
JD400
#4 » 19:52:41, 14-06-2014
Det var värst vad gruset har försvunnit på de 20 åren.
JD400
Maskin: JD400
#5 » 22:32:08, 14-06-2014
Nu mina vänner har jag försökt lägga ett inlägg i 2 timmar snart och går det inte nu så lägger jag ner,,,
Nehe det går inte att ladda upp bilder formuläret "nollar" sig när jag laddar upp har testat att starta om och med alla webläsare jag har utan framgång.
/Christer
krokodilen
#6 » 23:03:54, 14-06-2014
Massivt datastrul på kvällskvisten!
Trodde jag hade bilder inifrån stugan men de har tydligen försvunnit i förra datakraschen.
Nåja vi testar med några nyare bilder då,,nee det funkar inte nu heller. Då blir det extern uppladdning.
Före/efter klippning
Originalets URL: http://i59.tinypic.com/2rz3mli.jpg
Originalets URL: http://i57.tinypic.com/nx6zo9.jpg
Bra drag i prylar som torkat sedan 60-talet!
Originalets URL: http://i60.tinypic.com/2jbtr3s.jpg
Originalets URL: http://i57.tinypic.com/14vi4o8.jpg
Bryta och bända i 2 timmar gav detta.
Originalets URL: http://i62.tinypic.com/9ql7ux.jpg
Mera bränsle.
Originalets URL: http://i62.tinypic.com/2e6agl1.jpg
Nästan rent.
Originalets URL: http://i60.tinypic.com/2eaudkk.jpg
Tegelmuren genererade ett fullt flak.
10 skottkärror grävdes ur detta hål (djupare än bilden ger sken av) i vilket det ska gjutas en ganska brant trappa ner/in i garaget,,, eller sovrummet. Dörren ska flyttas åt vänster för att skapa plats innanför.
Originalets URL: http://i62.tinypic.com/21malv6.jpg
Här har jag ännu inte klurat ut hur jag ska forma mm för att få ihop det så bra det bara går. Kan man forma trappan för en enda gjutning?? Tveksamt va.
Folk gillade att kasta sten i botten på byggena förr.
Originalets URL: http://i58.tinypic.com/34glp4m.jpg
Slutligen en bild på garaget. Dörrarna ska väck och ersättas med murad vägg, ett eller två fönster eller ett fönster + altandörr. Ingång/nergång kommer att bli i det vänstra hörnet.
Originalets URL: http://i61.tinypic.com/2461euu.jpg
Plattan är slut dvs sprucken, oljig och fuktig och tanken är att riva ut den gräva ur för dränering &10-20cm 16-32 (eller liknande) en dm cellplast + armering och ny betong.
Takhöjden är inte mera än 1,85 tyvärr och jag får se när jag bilar ut plattan hur djupt ner sockeln går, detta avgör om möjlighet finns att sänka golvet och hur mycket makadam och isolering det blir.
Någon som har bra idéer eller tips?
/Christer
krokodilen
Småländare
#7 » 23:47:25, 14-06-2014
Det är klart att du skall gjuta trappan i ett stycke.
Golvet/takhöjd. Gräv dig ner till önskat djup. Ställ muren på domkrafter eller stöttor i plastburkar och gjut ny sula, eller ta en bit i taget, mura upp, undergjut med expanderbruk. Anpassa till hela sten där det går.
Du kan även gjuta upp med Leca.
Småländare
Maskin: XC 70
#8 » 23:58:13, 14-06-2014
Småländare skrev:Det är klart att du skall gjuta trappan i ett stycke.
Ja det kommer ju inte att bli en "norm-trappa" höga grunda steg lär det bli men jag måste anpassa efter rådande förhållanden.
Hur gör jag då formen till en enstegsgjutning, det gäller ju att få den att hålla ihop och att vibrera den ordentligt. Finns det nån bra faq på nätet tro?
Annars får jag väl sätta mig i djupa tankar en stund.
Beträffande takhöjden så vore åtminstone 195 i takhöjd önskvärt. Jag får se hur det går när jag fått väck det gamla möget till platta. Det blir redigt mycket mera jobb med undergjutning i etapper, men visst vore det bäst så resultatmässigt.
/Christer
krokodilen
Småländare
#9 » 01:11:17, 15-06-2014
Tvingas du till taskiga mått så luta sättstegen. Då ökar planstegen motsvarande. Den blir mindre :djaevul: -ig att gå i.
Varför inte gjuta element som du sedan staplar på varandra? Den blir väl inte så bred, utan hyfsat hanterbara bitar.
Då kan du göra en enkel men stabil form med mycket bra yta och gjuta dem upp-och-ned i den. Du kan ha lågt vct och vibrera ordentligt. Hög hållfasthet och riklig vattning så kan du ta ur den rätt tidigt nu när temperaturen är ganska hög.
Du slipar den överlappande kanten noga. Se till att nosen blir lätt rundad i formen. Släppmedel i formen. Se till så att du kan få ur den ur formen enkelt.
Du kan stapla på en Leca-mur eller bakgjuta efterhand som du staplar.
Småländare
Maskin: XC 70
63an
#10 » 06:04:12, 15-06-2014
Viktigt med trappen för man får leva med den sedan :vissla:
63an
#11 » 09:14:41, 15-06-2014
Ja trappan är viktig och måtten snåla, bredden blir minimal. Det är möjligt att första steget på trappan blir på garagegolvet och att man får bocka sig lite vid passaget.
Detta med små mått genomsyrar egentligen hela stugan dvs fulla bekvämligheter men på minsta möjliga yta.
Toaletten inkl dusch blir 2-2,5m2 tex mer plats finns inte helt enkelt.
Är det nåt knas med bilduppladdningen eller är det bara jag?
/Christer
krokodilen
BGullb
#12 » 10:32:31, 15-06-2014
krokodilen skrev:Detta med små mått genomsyrar egentligen hela stugan dvs fulla bekvämligheter men på minsta möjliga yta.
/Christer
Compakt living
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
Bigab
#13 » 11:04:44, 15-06-2014
Ja lite så och till viss del med mening med tanke på stugans charm men även avvägt till arbetsinsats. Bygga ut kär ju möjligt men jag har att bita i ändå.
/Christer
krokodilen
Småländare
#14 » 14:01:15, 15-06-2014
TRAPPELEMENT
lOFTTRAPPA Kan vara ett alternativ när det är trångt om saligheten.
Kan göras i olika material och med bakstycke om man så önskar.
Småländare
Maskin: XC 70
#15 » 22:10:02, 16-06-2014
Småländare skrev:TRAPPELEMENT
Tack för bra tips! Hehe vilka schyssta tallrikar du har på väggen Småländare! :lmao:
Idag var jag i det lokala stenbrottet ca 8km bort och hämtade ett flak 11-16 att ha under trappen/plattan och till ballast i betongen. Blir nog en vända till då snubben som lastade tyckte synd om "reliken" som han fräckt kallade IH:n! :hotar2: och inte ville lasta mera trots att det lätt gåt på en halv kubik till.
Nyrepad bränslepump gjorde susen, 2,5 ton på kroken och upp för backarna efter landsvägen på högsta spettet, ett öga på tempmätaren fick mig dock att kugga ner och slå av takten något för att skona lager mm i en redan gles motor.
Imorgon blir det nog till att ragga markduk,dränslang och 2 st tombolas.
Ä va f-n det blir väl 2 bonusbilder ni brukar ju gilla bilder!
Här har ingen varit på 8-10 år!
Höskörd
/Christer
krokodilen
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
