En gäststuga får nytt liv!
304 inlägg • Sida 11 av 21
63an
#151 » 22:27:40, 08-05-2015
Nu är vi inne på att det "beror på" :mrgreen: vill man ha mögel så är det en utmärkt ide, men med mitt sätt så blir det vädringsluckor så luften inte blir stillastående (spelar roll om hundra år?) såklart finmaskig duk inklippt i luckorna då så slipper man de här blixtmössen som jag sett här de är smala som gräshoppor å tar sej in i minsta springa, sork kan ju varken klättra eller hoppa smyger väl in om man lämnar dörrar öppna...Isolskivorna är överlappande så man kan skruva hyfsat tätt å går att tälja ganska lätt! :skriva2:
63an
krokodilen (trådstartaren)
#152 » 18:15:41, 10-05-2015
krokodilen
63an
#153 » 18:46:26, 10-05-2015
Mammon i fårakläder...mina mögelutslag är ju lindriga å trots praktiskt taget igen isolering förut utan de hade lagt i färsk sågspån som krymper till nära noll så var det svinkallt inomhus! Allt som syntes såg fint ut men bruden vaknade när första golvbrädan lossats! Har en kallkällardel som var kroniskt fuktig men jag tar fajten på enklaste sätt med lite urgrävning så att det går komma åt under bjälklagen med skruvpistol! Livet är aldrig så enkelt att bara göra si å så man kan ändra på reglerna till sin fördel! Inte kul med varm källare å kalla rum :vissla:
63an
#154 » 22:45:20, 10-05-2015
Så här blev i alla fall muren = ganska ok lite svikt i formen dvs lite konvex på ena sidan på ett ställe men det spelar ju egentligen ingen större roll. '
Hann även med en snabb sväng till akuten ikväll eftersom grabben lyckades stånga ett hål i pannan mot en köksstol i ek. :-(
/C
krokodilen
#155 » 08:47:14, 31-05-2015
Då så, nu har jag skrotat rent dörrhålet inför puts och även ökat höjden på garageportshålet för framtida 150cm bred och 190cm hög helglasad pardörr.
Betongarbetet som är kvar nu sträcker sig till att mura igen garageportshålet med en sten på varje sida och putsa en del inne i rummet, men jag lämnar de jobben några veckor tror jag.
Nu till frågan som jag behöver panelens hjälp med innan vidare byggnation:
Hur ska jag göra med torpargrundsdelen i avseende isolering, blindbotten, ventilation etc. Varm oventilerad eller kall ventilerad krypgrund är frågan,,,
/C
krokodilen
#156 » 16:07:17, 14-06-2015
Hmm inte så mycket input!
Ny ventilering: om jag ska bygga ett golvbjälklag (blindbotten mot torpargrund) med spännvidd om endast 2050mm hur kraftig regel behöver jag använda räcker 45x145 eller behöver jag 45x170 på cc60<+
/C
krokodilen
#157 » 17:37:52, 14-06-2015
har för mig att mkt sånt kan finnas i denna:
Lathunden
#158 » 23:39:21, 15-06-2015
magloman skrev:har för mig att mkt sånt kan finnas i denna:
Lathunden
Tack!
Så här blev det efter dagens besök på brägårn och efter några timmars snickrande, helt enkelt är det inte att bygga rakt i en befintlig gammal sned byggnad. :svettas:
Blir väl blindbotten och lite isolering + golvspån de närmsta dagarna, sen får jag ta mig en funderare på om jag ska fortsätta med vägg-regling eller om det blir mer betongarbete.
/C
krokodilen
#159 » 08:45:20, 19-06-2015
Hittade även en lathund på nätet: http://www.byggbeskrivningar.se/dimensi ... px?Cid=931
En koll vad jag ska ha för virke till nästa plan där badrum med cc30 och klinker ger:
C14 45×120 Konstruktionsvirke, deformation 7 mm (L/308), nyttjandegrad 66%
Tänkte köra safe på C24 45x170 innan jag hittade programmet men det blir nog nedanstående istället och då måste det ju bara bli stabilt.
C24 45×145 Konstruktionsvirke, deformation 2 mm (L/836), nyttjandegrad 27%
Nåja, blindbotten och isolering och även spångolvet är färdiglagt faktiskt, blodad tand och mera "bruk i baljan" krävs!
Denna gång tror jag jag packar familjen för en 10 mila shoppingtur som även innefattar Byggmax för prisskillnaden på enbart väggreglarna kommer att betala resan.
/C
krokodilen
Mkylen
#160 » 09:08:04, 19-06-2015
Nice.
/Martin
/Martin
Mkylen
Maskin: Yanmar B17-2 EX
Volvo BM 6300 EHC
#161 » 21:57:59, 15-07-2015
Fan jag tror jag sadlar om till snickare istället,,,, :mrgreen: .
Nåja inte riktigt kanske.
Skulle byta en bit rutten syll och flytta dörrhålet med start 10:00, avsatt tid: 5 timma!
Mmm fat chans! :???:
21:15
Det kommer att ta mig 5000 timmar att renovera denna lilla stuga.
/C
krokodilen
Tjocksmocksjocke
#162 » 22:01:49, 15-07-2015
Tidsoptimist :mrgreen:
Edit: Men det blir bra :thummar:
Tjocksmocksjocke
#163 » 22:24:06, 15-07-2015
Dörren sitter i 4 spånskiveskruv men det är tätt i alla fall, det ska in en vänsterhängd 10x21 dörr vilket gör att man kommer ut i morgonsolen mera rätt på den framtida frukostverandan.
Ska bli lite kul att börja på den 2m2 stora dusch/wc snart nu. Har sänkt ambitionsnivån lite och kommer att lägga matta istället för klinkers då det blir lättare att bygga och billigare, dock inte lika snyggt.
/C
krokodilen
Tjocksmocksjocke
#164 » 22:29:11, 15-07-2015
Matta är inte dåligt, det är även behagligare så vida det inte finns golvvärme...
Tjocksmocksjocke
63an
#165 » 22:31:32, 15-07-2015
Självfallet v-hängd brodörr så slipper man falla av bron :lmao:
63an
