304 inlägg •
Sida 14 av 21Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 30
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 52358
#197 » 21:37:56, 18-08-2015
Aha jag hyr enbart ut till eremitkräftor så är saken löst!
Planstegen är onödigt breda (295mm) för att hålla geometrin antar jag, tror jag drar in dem lite så får det bli en kompromiss och trappan faller över 40° i lutning, det är vad det blir i gamla ruckel.
/C
It's the green stuff that keeps the world spinning!
krokodilen
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#198 » 21:40:53, 18-08-2015
Ändra inte stegen, det är bara överperfekt
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
- Maskintyp: Baklastare
#199 » 21:45:58, 18-08-2015
63:an röstar alltså på att ducka men gå bekvämt?
/C
krokodilen
#200 » 21:51:43, 18-08-2015
Ja dåligt byggda trappor har man fått nog av! 17cm i höjd å minst 27 cm i djup på stegen då känns stegen bra å ska inte knarra...Är de för lågt i tak så får du ändra kåken
63an
#201 » 00:39:01, 19-08-2015
Varför inte som på alla andra gamla hus: både och
fretchi
- Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228, BM 4300
#202 » 05:20:34, 19-08-2015
fretchi skrev:Varför inte som på alla andra gamla hus: både och
Jo det lutar nog åt det,,,
/C
krokodilen
#203 » 07:19:11, 19-08-2015
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#204 » 07:28:43, 19-08-2015
Det blir bättre å bättre för var gång man tänker på det, om man ska överleva huset, måste man snubbla i trappen innan man slår huvet i hanbjälka?
Eller går det bra att först se estrellor i skyn och sedan falla ihop med fotleden i fel vinkel?
#205 » 07:36:27, 19-08-2015
63an skrev:Ja dåligt byggda trappor har man fått nog av!
Det där är inte riktigt så enkelt, steghöjd och steglängd måste anpassas efter trappans lutning. En brant trappa får mindre steglängd och högre steg än en flack tappa. Jag brukar gå efter måttet att en steglängd+ 2 steghöjder ska bli ca 60 cm.
Erland Karlsson
- Maskin: Terex HR2.0
#206 » 08:17:16, 19-08-2015
"crocco" fixar nog den trappen skulle jag tro, han har klarat annat bra också så jag är inte orolig
63an
#207 » 08:48:14, 19-08-2015
Ibland kanske man ställer upp scenarios och frågar lite extra med bilder etc,,, ja menar panelen ska ju underhållas också!
/C
krokodilen
#208 » 09:18:51, 19-08-2015
Nej nu är det färdigfunderat och jag låter väggen styra, mao första sättsteget kommer att hamna i linje med betongväggen. På så sätt vinner jag en dm och detta innebär kompromiss mellan de två onda tingen.
Det sura i kråksången är ju att slå isär den nära nog perfekta vangen och i princip börja om från början, men är huvvet dumt får kroppen arbeta.
/C
krokodilen
#209 » 09:27:49, 19-08-2015
Kan du inte jacka ur lite till i golvet då, eller börja med lite
sväng på stegen. En bra trapp är alltid en bra bra trapp, så en sämre trapp är ja...sådär.
Tjocksmocksjocke
- Maskintyp: Traktor
#210 » 09:38:02, 19-08-2015
Tjocksmocksjocke skrev:Kan du inte jacka ur lite till i golvet då, eller börja med lite
Jacka ur vart?
/C
krokodilen
Användare som besöker denna kategori: Claes Folkesson, Nickebonne och 9 gäster
