Bygga om ruttet uthus till garage. Hjälp?
38 inlägg • Sida 1 av 3
korky (trådstartaren)
#1 » 19:48:55, 05-07-2014
Tjenare. håller på med ett litet projekt. har ett uthus som jag nog skulle rivit ifrån början men nu när jag väl börjat så ska jag göra klart det. det ska bli ett garage. uthuset är långt och har ett rum längst in där det ska vara lite finmek, där har jag rivit hela stommen och allting så bara taket hängde i luften och byggt nytt. har bytt taket på allting och nu ska jag börja med stommen på den större garagedelen och har lite funderingar.
Stommen är byggd med virke i massa olika storlekar och den lutar åt ena hållet så jag har bestämt mig för att byta ut stommen. (blir bara taket kvar här med) stommen står idag på sinnersten med flera meters mellanrum som har sjunkit ner i backen här och där. jag har tänkt mig att gjuta en sockel att ställa den nya stommen på runt hela garaget. sedan gjuta golv inne i garaget mot den sockeln.
jag kommer få byta ut del för del för att det inte ska rasa ihop, så jag kan inte hyra en grävare efterssom detta kommer ta lång tid. har börjat riva den gamla stommen och grävt ur 50cm och 90cm brett dike som jag tänkte fylla med grövre skarn eller makadam och sedan gjuta 2dm på. vilken grovlek ska man välja på makadam? och har jag grävt för lite eller kan jag gräva ur mindre? (jobbigt med spade) är det bara att fylla sedan padda och sedan gjuta? hur viktigt är det med tung padda när det är ett uthus/garage?
är tacksam för all hjälp jag får/ Robin
korky
Maskin: volvo t-31
JD400
#2 » 21:37:47, 05-07-2014
Hatten av för dig som gett dig på detta projekt! Vet hur mycket jobb det är att riva i gamla hus, håller själv på med ett garageprojekt i ett gammalt uthus.
Svärfar byggde garage av ett uthus som i mycket liknar ditt. Han gjorde en "fusklösning" där han gjöt en ny sockel utanför den befintliga och satte sen en ny vägg på den. Då slipper man ju i alla fall extrajobbet att riva i den gamla väggen. Gäller att man har rätt mycket takutskjut i och för sig vilket du inte verkar ha. Men är den gamla väggen tillräckligt dålig kanske man ändå vill få bort den...
JD400
Maskin: JD400
#3 » 16:43:29, 06-07-2014
ja det är extremt mycket jobb detta. men det är väldigt lärorikt å kul att lära sig nya saker :)
mycket tak som sticker ut har jag ju tyvär inte, men den gamla väggen är väldigt lätt att riva bort så det gör inte så mycket. det jobbigaste är att gräva
korky
Maskin: volvo t-31
#4 » 17:35:33, 06-07-2014
Lägger du ner sånt grovt du har under bjälklaget och går omkring lite i det under tiden o jämnar till med foten behöver du inte padda.
Sen är det ju inte fel o ha ett lass 8-16 för o jämna till med, men ska inte behövas då betongen får ytan sen som ska vara rak osv.
Har också hållits i gamla byggnader...usch säger jag bara. Min åsikt om de gamla är att bara hålla de i liv men inte mkt mer. Vill man ha isolerat så bygg nytt är mitt råd.
Tror alla kommer till denna insikt efter att ha provat.
Lycka till, ser fram emot fortsättning!
#5 » 17:39:31, 06-07-2014
50cm från vart? Ök betongen eller ?
Vad djupt är det tills dess att betongen börjar? Hur tjockt blir gruslagret?
Hur hög sula/kantbalk blir det?
orwak
#6 » 10:51:09, 07-07-2014
Härligt. Gillar folk som inte räds att rädda ett gammalt hus.
Gjorde ett liknande "overhaul" projekt för några år sedan!
Lycka till!
Tråd till mitt projekt:
Ombyggnad av tröskloge till bostad
//Orwak
De finns alltid nåt att laga
orwak
63an
#7 » 11:36:19, 07-07-2014
Flyttade in en familj i nästa by på 50-talet i ett torp där mangårdsbyggnaden var kall som en vedbod...Karln var en clever typ å renoverade invändigt i 2 år... de sista som hände var att han rev tak, ytterväggar å monterade dit en ny bro...gissa om bönderna var långa i ansiktet när han fräckt byggt ett nytt hus under ett skyddat skal!
63an
#8 » 19:46:53, 07-07-2014
magloman skrev:50cm från vart? Ök betongen eller ?
det som ligger under bjälklaget är väldigt stora sten. stora som 4a knytnävar.
har tänkt mig å fylla med 16-32 och runt runt 40-50cm djupt och sedan gjuta 2dm sula runt hela garaget och sedan fylla med 1dm betong i mitten inne i garaget som golv sedan. men detta är bara tankar än sålänge. håller på och samlar information samt verktyg och saker :) håller redan med om att det skulle byggts nytt först men jag tycker att det är lite roligt och lärorikt å pilla med detta. är ju bara 24 år så jag har ju många år på mig att färdigställa detta garage ;)
korky
Maskin: volvo t-31
#9 » 19:50:57, 07-07-2014
Ok
Tror inte det behövs mer än 30cm under
Vad är de för mark under?
#10 » 19:56:35, 07-07-2014
orwak skrev:Härligt. Gillar folk som inte räds att rädda ett gammalt hus.
Lycka till!
//Orwak
här räds inget hårt arbete :P men fyfan va slitsamt det är :) nackdelen är ju att jag har ingen vidare kunskap inom den här branschen men bara jag vet hur jag ska gå tillväga så ska jag att fixa det :) j*vlar vilket jobb du hade lagt ner, men det blev bra :)
korky
Maskin: volvo t-31
Andert
#11 » 23:05:31, 07-07-2014
Vilket jobb du har framför dig. Går att hyra minigrävare bara över en helg och krafsa en hel del bulk och sen ta fin gräva med spade.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#12 » 20:17:16, 08-07-2014
Andert skrev:Vilket jobb du har framför dig. Går att hyra minigrävare bara över en helg och krafsa en hel del bulk och sen ta fin gräva med spade.
jo jag vet att det går att hyra minigrävare under en helg. men jag kan ju bara byta ut en del i taget för jag kan inte riva hela långsidan utan att skiten rasar ihop :)
korky
Maskin: volvo t-31
Småländare
#13 » 20:59:49, 08-07-2014
24 år - och frisk hoppas jag. Är det jobbigt så behöver du träna.
Gå på gym och betala för att bli svett!? :ohnej:
När du är klar blir du stolt som en tupp! Och har förtjänat det.
Muskler får du på köpet. Sedan är du bättre rustad för nästa projekt.
Men, varför sågar du sönder en hel del bra virke?
Stämpa upp och krysstaga så kommer du åt att gräva runt om.
Gjut en sula och mura upp med block i höjd med den anslutande delen - minst.
Småländare
Maskin: XC 70
#14 » 19:46:15, 09-07-2014
Småländare skrev:24 år - och frisk hoppas jag. Är det jobbigt så behöver du träna.
Ja detta är en j*vla bra träning. stod och grävde i 7 timmar i streck för detta hålet. och har nog minst 7 sådana hål kvar :)
mer projekt efter detta kommer det bli. ska bygga en altan och sen ska huset byggas ut och när det är klart så ska det färdiga garaget också byggas ut. så jag har nog jobb hela livet :) sågar inte sönder så mycke bra virke, brädfodringen är i jätte dåligt skick och stockarna sågar jag i 4m längder som jag ska använda till en liten traktor carport. ska gjuta en sula och mura leca hela vägen runt och sedan gjuta platta i mitten. har lite funderingar kring vad djupt jag behöver fylla med grus inunder sulan innan jag gjuter den? räcker 50cm? hur menar du med krysstaga? :)
korky
Maskin: volvo t-31
Småländare
#15 » 20:32:59, 09-07-2014
Det är rätta takter och inställning! :buga:
Jag förstod inte riktigt... sulan gjuter du i botten på schaktet. Det du skall ha lägre är dränering utanför om det är aktuellt.
Att staga/"kryssa". Om du stämpar upp taket en bit in på säkert upplag, så kan du sträva stämpen i alla riktningar.
Sedan kan du ta bort väggarna och komma åt med liten maskin; om det är lönt. :vissla:
Om det är mycket vindutsatt så kan du förankra med spännband.
Småländare
Maskin: XC 70
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 5 gäster
