Tackar.
Det ligger några timmar bakom som ni vet.
Maglo: skorstenen är en Isokern. Jag kikade på plåt först, ex. Permeter, men då prisskillnaden inte var mer än några tusenlappar och livslängden sägs vara nästan det dubbla för murat, vägde det över. Vi får se, fråga mig om 30 år.
Vedsystemet är en lååååååååång historia. Hade jag fått välja två saker att ändra på inför bygget nu, hade jag inte projekterat värmeanläggningen själv och inte gjort grunden till huset själv. Jag hade aldrig kunnat drömma om hur mycket detaljer det finns i en värmeanläggning innan jag började. Jag hade ju en tråd här länge, men snubblade sedan på några riktiga ved/värmerävar på Byggahus.se, och båda de, plus min rörmokare, förespråkade öppet system av flera skäl. Blir långrandigt och det finns olika läger, men så fick det bli i alla fall. Hade lite tur i oturen att det precis räckte att placera exp-tanken uppe i nocken. Jag hade först mätt in höjdskillnad hall mot markplan i huset men glömt radiatorerna på övervåningen, nämligen... Nu löser det sig ändå, tror vi, men det var ett JÄKLA slit och inte alls ofarligt att få dit eländet.
Anläggningen blev i slutändan detta, förresten:
Pannrum:
Isokern-skorsten, ca 7,5 m
Baxi Solo Innova 50 kW
Acktank om 4 000 liter från Husqvarna tanksvets
Expansionskärl ca 250 liter, Husqvarna
Glasfibertank till vattnet (även det tog en del diskussioner. Aggressivt vatten hemma och svindyra syrafasta tankar fällde avgörandet.) om 300 liter
EMS maxijet-pump, 380 V
Pex-kulvert duo 32 mm
Litet laddkoppel ute i pannrum, Laddomat 21-serie, laddar tank från panna
Groventré:
500 liter slavtank, Husqvarna, tom/naken
Kulvertstyrning modell större med diverse lull-lull. Satsladdning för att cirkulera hela tiden.
TVA från Baxi
Golvvärme nere, radiatorer uppe. Mekanisk frånluft. Får se om vi tvingas sätta in återvinning om något år för att klara energideklarationen, men det blir en senare fråga.
Detaljer om nån är intresserad. Dålig på den biten själv men har tvingats läsa på. Trist nog blir det fyra rör som får dras nästan igenom hela groventrén i taket då det blev ett missförstånd mellan mig och arkitekten, men det kunde varit värre.
