grubbon skrev:... Eller har du testat muddring med den också?
Det har jag fakiskt!
Eller i alla fall rensning och urgrävning av en strandremsa (med Länsstyrelsens godkännande) för att förbättra genomströmningen inne i en liten badvik. Så långt ut som jag bara nådde och nån meter djupt var direktiven. Jag gick ut med maskinen på vassruggarna tills vattnet gick över larven. Sen grävde jag kängst ut och backade upp en bit när det började bubbla om avgasröret.
Om jag minns rätt blev det 3-4 lass illaluktande dy som kördes iväg på tipp.
Så man kan nog säga att jag har muddrat också.
Beaver, jag har grävt en dränering där det var 2,8m till schaktbotten, dessutom var det trångt mellan källarvägg och bergsvägg men det var synnerligen besvärligt.
Lång sticka skulle ha smakat fint.
R/t skulle knappast ha hjälpt något nämnvärt eftersom jag i alla fall var tvungen att använda full bomvik för att komma ner förbi berget.
Och vikten på sten i fyllningen är aldrig nåt problem så länge det gäller dränering. Så stora sten runt ett
hus att jag inte har fått upp dom har jag aldrig träffat på under mina år med det här.
I går rensade vi sten som stack upp ur vår grusväg, dom förstör ju både snö
plog och vägsladd. En av dom var nog 1,5x1x1 m och en annan var nog 2x1x0,75 m. Jag frila och drog upp dom ur hålen med trehalvan, sen fick "P" köra bort dom med frontskopan med sin TG. Dom var så stora att jag var orolig för skäret på hans frontskopa, det fjädrade ner så mycket att jag trodde att skadan skulle bli permanent.
Jag kan givetvis inte uttala mig om alla trehalvor på marknaden men helt klart är i alla fall att EC35 är rent ut sagt ohälsosamt stark. Håller man på med sten och stubb så är vanligaste problemet att maskinen inte står kvar där den är, detta trots att man ankrar med bladet.
Men som sagt, jag vet inte hur det är med andra trehalvor.
