Ridbana
35 inlägg • Sida 2 av 3
Holger
#16 » 10:53:10, 26-09-2018
uppland2 skrev:
alexander.lindholm skrev:Gummibitar är inte längre tillåtet....
Är du säker? Jag har uppfattat det som att avfallsgummi i form av nedmalda bildäck och gamla kablar inte är tillåtet (vilket förstås har varit intressant prismässigt), men att rent gummi är OK.
Det där är ju intressant.
Läste ganska nyligen i Trucking att ett företag firas som innovativt eftersom de bygger skogsvägar med gummibitar. Tyckte det var konstigt att det miljömässigt är ok att gräva ner gummi-skrot i skogen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Antevante
#17 » 11:46:48, 26-09-2018
Kloka tankar. Vi gräver inte heller ur jorden. Jag är av åsikten att belastningen på banan är störst vid byggnationen. Egentligen lite komiskt att folk ibland bygger med i princip motorvägsöverbyggnad, för att sedan försöka få svikt i banan..
Dräneringens betydelse i banan tycker även jag är överdriven. Vettiga diken/drän utanför och fall på banan är dessto viktigare. Använder man en befintlig yta så ser man ju om där blir stående vatten innan man börjar. Man ska inte glömma att en bana kan lätt bli för torr också.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Martin_N
#18 » 09:56:57, 27-09-2018
Med den sommar vi hade i år så var det nog ett problem för många. Att vattna med spridare förslog knappt. Det röjde inte länge efter man stängt av spridaren förän det började damma igen.
Vill man lyxa till det så finns det ebb och flod tekniker att tillgå men hur det funkar i norra sverige med frost och tjäle vet jag inte.
Martin_N
ac tc
#19 » 08:28:41, 28-09-2018
Sommar vägsalt.
- magnesium eller calcium klorid.
- rejäl giva, det ska se ut som första snön kommit typ.
ac tc
Maskin: ford 4000
gonzzos (trådstartaren)
#20 » 09:32:46, 11-11-2018
Snart klar med fyll arbetet ska få stå över vintern å gotta till sig tänkte jag. Blir nog till att slänga ner några drän slangar med trots att jag har bra höjd på den.
Kan konstatera att d går åt mera fyll materiel än man tror när d lutar!
gonzzos
Maskin: Volvobm 2250 New Holland TL80 Case Maxum 1090 Mf 25 Åkerman H9b Polaris sportsman 600 Yamaha Kodiak
Antevante
#21 » 10:34:49, 11-11-2018
Ser bra ut! Har du bestämmt vad det blir ovanpå för material?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#22 » 12:22:38, 11-11-2018
Antevante skrev:Ser bra ut! Har du bestämmt vad det blir ovanpå för material?
Tänkte dra på en Markduk med 0-35 på sen blir d typ 0-8 på toppen får väl se sen om d ska på något finare materiel på toppen.
gonzzos
LeifAndersson
#23 » 13:17:16, 11-11-2018
Vi har byggt några banor, bl.a. den vi har själv på gården. Min erfarenhet är att många banor överarbetas något så enormt när de anläggs, så mycket så det kan gå ut över funktionen! Vi jämnar av och ser till så att botten inte har några svackor, finns det partier med sämre bärighet så grävs de ur och fylls upp med lämpligt bärlager 0-30 eller möjligen 0-50 eller vad man får tag i på orten. Ingen dränering eller duk, utan när underlaget packats och justeras så läggs det på ett rätt tunt lager 0-18 och sedan stenmjöl 0-8 på det. (En del föredrar 0-4 men det är mer en smaksak beroende på användning av banan) Först lägger vi sedan 10-15cm som används och "hovtrampas" under några månader, därefter justeras det om det behövs och fylls på ytterligare kanske 4-5 cm 0-8. Sedan brukar underhållet inskränka sig till bara harvning och sladdning under många år. De banorna har funkat lika bra om inte bättre är "herre jösses" anläggningar med dräneringar, duk och mystiska specialblandningar för ridändamål som kan kosta astronomiska summor. Dessutom dammar specialunderlagen mer än de banor vi gjort, och kan lätt bli för "djupa" efter harvning, och det är marigt att fixa till.
LeifAndersson
ac tc
#24 » 12:05:00, 21-11-2018
Min erfarenhet av dränering är att banan blir för tät i ytan för att den ska kunna dränera av via rör i banan.
- jag anser att enda anledningen till drän är om det trycker vatten underifrån, ytvatten ska kunna rinna av genom lutning på banan.
Sen har jag tidigare skrivit att jag inte gillar duk ( den f.n kommer upp, måttligt kul ) och grövre material som kan harvas upp ( 0-30 tex verkar ha sten som flyter i vanligt väggrus 0-10..)
Jag skulle använda 0- 10 i hela överbyggnaden..
ac tc
Maskin: ford 4000
Antevante
#25 » 13:46:33, 21-11-2018
ac tc skrev:Min erfarenhet av dränering är att banan blir för tät i ytan för att den ska kunna dränera av via rör i banan.
Då är vi på samma bana :grin:
Genom att använda stenmjöl till hela överbyggnaden sparar man tid (färre moment), man är i princip helt försäkrad mot att grövre sten kommer upp. Dessutom är stenmjölet ialf här billigare än de flesta andra material.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
gaffa
#26 » 16:54:38, 21-11-2018
Dräneringsrören som vi har i ridbanan är troligen den torraste platsen i kommunen oavsett hur mycket det regnar. Ytans möjlighet till avrinning är allt!
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Molnia
#27 » 22:43:47, 11-11-2020
Om man tar över föräldragården så har jag tänkt på att det skulle vara värdefullt att utnyttja det som inte betas eller kan ge skörd, dvs berg.
Har bara läst om olika trådar om bygga ridbana på jord o åkermark. Men inte någon som börjat med berg som grundförutsättning. Läst tråden o ni är väldigt eniga om att inte ha grova fraktioner som kan krypa upp. Men hur går det då med sprängsten som botten?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Antevante
#28 » 12:55:40, 12-11-2020
Inga problem alls. Berget ligger ju still. Grova fraktioner är inget problem bara man ser till att ha ett rejält ”ridlager” ovanpå. 15-20 stenmjöl så klarar man sig bra. Avigsidan kan ju vara att det är lite svårare att lägga grövre material med samma noggrannhet som finare. Tex om du fyller med bara med sprängsten och större sten så kan det vara vettigt att jämna av det en gång och packa det innan man lägger ut ex stenmjöl.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Molnia
#29 » 21:21:11, 13-11-2020
Intressant, vilken fraktion kan vara tillräckligt grov för att ligga still men fin nog att kunna få jämn och tätt att lägga stenmjöl på? Lägga stenmjöl på sprängsten kommer ju stenmjölet leta sig ner i springorna och kan ta tid att gå mjölet att "bottna" ner mot berget.
En ridbana på berg med 15-20 cm stenmjöl, kan den bli stum? Eller är det bara att spä ut med sand i toppen i så fall?
Molnia
Gunnar i Sörby
#30 » 22:09:55, 13-11-2020
Finns lite gamla tumregler (kanske fler än jag vet...)
Täck med olika skikt där största stenen i varje lager är 1/3 av största sten i det underliggande lagret
Varje skikt tjocklek minst 3 x största sten. Toppskiktet runt 15 cm så att inte grovsten kommer upp till ytan
Olika ridsportgrenar önskar olika stumhet. Det är lätt att mjuka upp med några centimeter natursand som blandas i topplagret. Nästan omöjligt att få en för mjuk bana fast, så starta med stenmjöl och justera efter behov
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
