Hänt lite mer. Men det var väl
ungefär härifrån jag uppdaterade sist:
Knippet av OSB är nu förbrukad. Fick komplettera med 5 skivor eftersom jag inte orkade räkna efter.
Vet inte hur jag tänkte här. Brunn och
elcentral intill varandra. Nåja, jag har fler brunnar så jag klarar mig nog. Ångrar att jag inte satte centralen i förrådet längst in, men samtidigt kan jag nog dra rör om jag skulle vilja använda den där brunnen för något. Förmodligen avskräckte den där kabelns pris på att dra den 20+ meter till
Slaskhörnan ska ju inte vara där ändå. Vet faktiskt inte varför jag ens la till den där brunnen.
Redo för sista striden
Stor seger när all OSB var på plats. Blir väldigt mycket bökigare att börja med väggarna med tanke på plasten, men det ska nog gå. Den där billigare tejpen var rent ut sagt skit. Tidigare har jag haft goda erfarenheter av den, men det är givetvis den med baksida som man måste riva av, som man ska använda. Den suger fast så bra mot allt att plasten går sönder om man måste dra bort och göra om. Ypperligt för att tejpa mot trä, som vid dörröppningar,
fönster eller som i mitt fall mot plåten i portomfattningen. Den kostar mer än det dubbla, men det är en sjukt dum kostnad att snåla på.
Städning och flytta alla grejjor till ena sidan inför påbörjandet av glespanelen i taket.
Men först måste ju han som ska sprutisolera ha något att gå på.
Reglade upp 60cm ovanför nedre kanten på takstolarna. Detta var ingen höjdare (hihi) för något som är höjdrädd.
Eftersom jag måste göra ena halvan först och sedan flytta allt till andra sidan för att göra andra halvan av taket så hämtade jag bara ut hälften av glespanelen idag. Fortsättning följer.
