Slamfärgspruta / Kalkspruta, ett miniprojekt i bilder.
38 inlägg • Sida 1 av 3
Matte.Hartman (trådstartaren)
#1 » 22:47:15, 28-07-2010
Tänkte att jag skulle göra mitt första bidrag till lite inspiration då man själv hämtat så mycket här :) Sen var det en annan medlem som var intresserad hur det funkade.
Det hela började med att jag blev på tok för lat efter att ha målat ena sidan av lagården och höliret, så jag tog min tillflykt till garaget istället (Till frugans stora förtret ;) ) Hade spanat lite på Ammer´s kalkspruta ett tag men då slog snåltarmen till och började värka nåt oerhört, nästan 6200kr! för en sak man bygga själv! Å icket sa jag och spanade i garaget. Hmm, en gammal kompressor, den ser ju nästan likadan ut ;)
Lite svetsning och rörkrökning senare var den lilla krabaten klar! :)
Överst i bild är påfyllningen (1/2"), ska nog försöka få tag i en större koppling då det blir rätt knepigt att fylla färg med en liten tratt bara.
sedan kommer den gamla dräneringsventilen som är väldigt bra att kunna öppna när man fyller färg så luften kan komma ut nånstans och inte bara bubbla i tratten :)
Längst ner t.v. kommer färgen ut, en T-koppling som jag svetsade fast ett stigarrör på insidan. Sen är det bara en skruvkoppling på vattenslangen.
Nere i mitten kopplar man fast kompressorn samt backventilen från den gammla kompressorn, den kan nog vara bra att ha så att det inte trycks tillbaka färg till luftförsörjaren. :)
Manometern får hänga med så länge, hittade ingen lämplig plugg ändå :)
Här fyller vi färg. Fixade dit en vanlig trädgårdsslang koppling, dels när jag provtryckte det hela men sen är det bra att enkelt kunna fylla vatten och skölja ur den :)
T-kopplingen med det påsvetsade stigarröret. Körde bara med ögonmått när jag bockade röret så den inte tar i botten när man skruvar in hela historien. Skulle kunna vara någon form av sil på den men det blir ett senare projekt :) En annan fördel med T-kopplingen är att man ser åt vilket håll röret pekar när man skruvar in det ;)
En gammal tryckluftspistol funkar perfekt här! :) "lansen" är från nån avfettningsspruta som låg och dammade nånstans. Helt vanliga tryckluftskopplingar också. (Hanen behövdes dock till turbinslipen ett tag ;) )
Det här var det enda jag var tvungen att "specialbeställa"! Ett rödfärgsmunstycke för 190kr på Nordpost. (Art.nr: 1200691) Gängorna stämde väl inte riktigt överens till 100% men det är inget lite gängtape inte kan lösa :grin: Betydligt bättre med 190kr än 6200kr! :grin:
Slangkopplingen jag pratade om.
Och till sist, baksidan av projektet... Det är fortfarande kvar resten av målningen... ;) Jag provade lite lätt med att fylla faluröd avsedd för färgspruta (Förmodligen lite mer utspädd bara) i slangen och det funkade klockrent!
Ställde in runt 3 bar på kompressorn men jag antar att man får öka trycket lite grand när man kommer upp några meter med handtaget.
Kan säkert kasta in en liten filmsnutt av det hela i action om jag bara får tummen ur och börjar måla ;)
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
dogen
#2 » 22:50:11, 28-07-2010
Spännande! Klart man vill se filmklipp!
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Torpöbo
#3 » 23:13:29, 28-07-2010
Det var nog den bästa uppfinning jag sätt på detta forum!
Har en nordpost lr om det var nima spruta ståendes dock aldrig använd för den var ju avsäd för nån ?pulverfärg?
Men din verkar ju mycket enklar o bättre!
Men en fråga hur gör man med färgen som inte går åt??
krävs det specialfärg?
Vad har du använt för tank?
/Aron
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#4 » 00:23:13, 29-07-2010
Färgen verkar vara en särskild variant för spruta men det går säkert att köra med vanlig faluröd som man späder ut lite. Det är säkert bara prova sig fram tills man får en bra sprutbild. Här är dock den avsedda färgen, i "smidig" 50 liters variant ;) Från Teknos om nån undrar
Blir det sen kvar någon färg i tanken, som för övrigt är den gamla kompressortanken på runt 30L?, skruvar man bara bort sprutmunstycket, Sänker lufttrycket och sprutar tillbaka det i färgburken.
Faluröd är väl pulverfärg i grund och botten tror jag, järnoxid, linolja och vetemjöl. Dessutom ska det gå att kalka med dessa typer av sprutor och Det vet jag är pulver :grin: Din spruta borde nog funka rätt bra till att måla slamfärg med, så du behöver säkert inte bygga en ny om du inte nödvändigtvis vill det ;)
Sen kan jag väl tillägga att munstycket skiljer lite mellan kalk och faluröd
Edit: Jag kan inte tänka mig att köpesversionerna av denna kan skilja så mycket från min, rent konstruktionsmässigt då och hur de har samvete att ta över 6000kr för dem... Det är nog mest därför jag gör sådana här projekt, ren principsak! :evil: :wink:
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
goran.andre
#5 » 09:41:14, 29-07-2010
Kul att någon tar saken i egna händer
Vad tror ni om att använda den här att utgå ifrån
http://www.jula.se/blastertankset-38-l-123862
Det kanske räcker med att byta slang och spruthandtag
Göran
goran.andre
Maskin: John Deere 6100
John Deere 6320
Husqvarna P524
#6 » 11:39:42, 29-07-2010
Hej Göran.
Både tanken och tanken i sig är ju klockren ;), stort påfyllningshål och allt. Men jag har fått för mig att det är bättre att suga färgen eller kalken en liten bit från botten så man inte får med sig eventuella klumpar.
Men som sagt provar man inte får man inte veta! :thumme: Skulle du förverkliga planen på den där får du gärna rapportera hur det gick för den var ju onekligen billig och med stativ och allt :)
Annars skulle det ju bara gå att borra ett hål i sidan och svetsa fast en mutter och använda urtaget i botten dels för luftintag men även för att dränera tanken när man är klar (Se bara till att det finns en backventil till luften). Det skulle nog egentligen jag ha velat ha på min när man börjar tänka efter, uttag i botten då. Fast det är ju trots allt en prototyp ;) Sen är det nog ingen dum idé att fylla luft från botten då det borde "röra om" färgen lite under arbetets gång. Tanken fanns hos mig men det blev aldrig av, som så mycket annat :mrgreen:
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
Maleen
#7 » 14:18:31, 29-07-2010
Tänk vad mycket som går att göra med lite bröte som bara står och skräpar! :buga:
Har själv sneglat på just den kalksprutan Nordpost säljer då jag tycker det är för stora ytor här att stryka för hand!
Men när man ser din spruta så blir man ju sugen på att smida till något eget istället, förena nytta med nöje!
En film på appartaten i bruk hade varit roligt att se!
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
Hansborg
#8 » 18:05:21, 29-07-2010
Jaha, då skall jag komma med min budget Färgspruta.
Den kanske inte passar bland Slam å Kalksprutor, men en justering av rubrik kanske. :razz:
Nu var ju blixten kass på kamera, så det blev lite suddigt här.
Sädestorken blev första objekt som målades (2 dag) "Pansarfärg"
Själva burken är ett 110mm plåtrör med öppningsbar lock.
Utseendet beror nog mest på till budsstående ratiraljer i skrotlådan :mrgreen:
Principen är ju den samma som tidigare i tråden.
En Målarspruta för tryckluft, en modell som man kan byta munstycke på!
2.8mm vill jag minnas det var, så stor som möjligt bara... (1,5mm är för litet)
Någon form av filter är nog att rekomendera!
I den öppna anslutningen kommer en tryck reduseringsventil Lämpligt tryck kanske 2.5 bar??
Den skall ju bara transportera färg till spruthandtag, sedan att man vill ha mera färg å börjar höja är en annan femma. :uupps:
Slangen som kommer åvanifrån går ner till botten med ett rör, denna transporterar förg till spruthandtaget.
Själva locket = en plåtbit 2 försjönade muttrar med en stänkskydds gummilapp som tätning. Funkar behjälpligt :grin:
Den ena stödfoten är ett eftermontage för justering av behållaren plaserad på tak.
Slangarna på denna bild är bara en fördelning av luften från kompressor till tank / målspruta.
+ låg fästpunkt en sak att tänka på :mrgreen:
Bara fantasin som sätter gränser :thumme:
Numera har jag en högtryckspruta, men denna modell funkar nog rätt bra om än den dammar mer..
:off_topic: Värme rekord idag 31.4 grader å mulet :slag: :svettas: :svettas: de blir bara att korrigera text =värmeslag??
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Torpöbo
#9 » 22:44:38, 26-05-2011
Fungerar sprutan bra?? är det idé att bygga en egen??
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
Torpöbo
#10 » 21:52:08, 02-07-2011
Jag är fortfarande nyfiken!
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#11 » 20:55:36, 04-07-2011
Tyvärr har jag inte fått tummen ur än, tror det är nån lustigkurre som kletat superlim på den ;)
Sen kom frugan på att hon behövde ett växthus... Lustigt vilken övertalningsförmåga fruntimren har. :)
Fast snart kommer jag med en rapport. :)
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
Blom 1
#12 » 21:11:29, 04-07-2011
goran.andre skrev:Hej
Göran
Det finns visst en som kanske fungerar utan ombyggnad:
http://www.jula.se/fargtryckfat-med-sprutpistol-082008
kanske man behöver byta munstycke :klia:
Blom 1
Anders.B
#13 » 22:17:33, 04-07-2011
Hur gör ni med alla prylar på insidan?
På min lagård och uthus är springorna så stora att det mesta innanför förmodligen blir "polkagrismålat" om jag skulle köra med spruta.
Anders.B
Maskin: BM350
#14 » 22:24:04, 04-07-2011
Anders.B skrev:Hur gör ni med alla prylar på insidan?
Ja, tycker man inte om polkastylade utemöbler får man nog lära sig tycka om penseln. :mrgreen:
Annars går det väl bara kasta lite plast över det viktigaste. :)
Fast det skulle vara en syn för gudar med polka kossor! :lmao:
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
VonRon
#15 » 22:38:42, 04-07-2011
Tror nog att det inte är någon större fara om du kör på färgen snett från sidorna, man behöver ju inte spruta precis vinkelrät mot springorna. Färgdamm har faktiskt ganska svårt att ta sig in överallt, det vet nog alla som lackat bilar och försökt fått med färgen i alla skrymslen och vrår. :smile:
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
Användare som besöker denna kategori: lv_101 och 14 gäster
