Poolbygge, frågor, funderingar och förverkligande
40 inlägg • Sida 3 av 3
Mikkel
#31 » 04:34:17, 30-07-2016
Men du har väl en hydrofortank, stor eller liten, som den jobbar mot ?
Då kan det ha varit tomt i brunnen ett tag när du fyllde poolen.
Mikkel
Maskin: MF35
philosomatika
#32 » 16:34:24, 30-07-2016
Hände liknande för mig på bevattnings pumpen dock hade jag bara en 20l tank på den hydrofon pumpen. Hinner inte pumpen fylla tanken och den går ner till ca 1bar och att det fortfarande används vatten så tvär droppa den ner till noll och går tom. Tror det behöver vara nån bar för att den ska ha lite motstånd att jobba mot.
Behövde också bara fylla på med vatten i pumphuset och stängde utåtgående kranen och sakta öppnade den å sen stängde den igen och efter det började den bygga upp tryck igen :smile:
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
Stridis2 (trådstartaren)
#33 » 17:50:16, 30-07-2016
Jag har en relativt liten hydropress, tror den är på 50 liter. Även när jag fyller poolen via den så kommer den upp i tryck så pumpen stannar lite nu och då. Så att det bara skulle vara det vattnet som var kvar i hydropressen tror jag inte på. Hade det varit en stor hydrofortank (vilket ni givetvis inte kunde veta om jag hade) så hade det varit en bra gissning. Hål på sugslangen har jag också funderat på, men tror inte riktigt på det heller. Vattenpelaren sjönk ju inte när jag fyllde på, och allt har fungerat sedan dess.
Jag har en fundering, även om den inte heller är helt given, om bottenventilen har kärvat i öppet läge när pumpen stänger. Då borde vattentrycket i hydropressen trycka vattenpelaren nedåt. När trycket sjunker och pumpen startar orkar inte den stoppa vattenpelaren så den brister. Inte självklart, krävs mer funderingar och undersökningar här. :klia:
Tack för lämnade förslag. :buga: Kommer ni på fler så lyssnar jag gärna.
Har fått ihop ett hyfsat fyllningssystem. Lånade en bensindriven pump som tar max 600 liter i minuten. 52 (?) mm brandslang till poolen och ungefär lika grov sugslang ner i brunnen. Första problemet var att brandslangen vek sig när den gick ner i hålet runt poolen, därefter när den gick upp och till slut när den gick över kanten. Därför släppte den inte förbi tillräckligt med vatten. Hade två 75 mm avloppsrörsbitar på ca 4 meter styck. Stoppade genom brandslangen i den ena och lade över gropen. Har säkrat det med en tompall för att röret inte ska flyttas så vattnet sprutar utanför. Ganska bra tryck i den pumpen. :mrgreen: Detta hade jag för att tömma det sista ur den lilla rörpoolen, kanske två kubik.
Därefter flyttade jag bensinpumpen till brunnen och stoppade ner sugslangen. Den ville inte hänga rakt så den nådde inte ner till vattnet. Lät den hänga över natten med förhoppning om att den skulle bli rakare, fast utan resultat. :sad: Då stoppade jag in även den slangen i ett avloppsrör och tejpade ihop dessa. Hängde upp slang / rör i ett rep så sugslangen slutar lite över hydroforens bottenventil.
Nu startar jag bensinpumpen, den pumpar i ett par minuter innan den tar luft och jag stannar den. Då har jag fått i mellan 3 och 600 liter i poolen, och brunnens nivå är fortfarande så man har vatten i huset.
Vattennivån är rätt exakt 40 cm. Det tar sig, sade den rödhårige med elden i håret. :mrgreen:
philosomatika
#34 » 19:37:11, 30-07-2016
Menar du backventilen? eller har du någon annan lösning? ja för det skulle det kunna vara. Ja det där ser ju ut att funka fint :) Hur lång tid tar det för din källa att fyllas igen?
philosomatika
#35 » 22:56:18, 30-07-2016
Det är backventilen som sitter längst ner på sugslangen (närmst botten) som jag menar. Inget roligt jobb att byta den. :sad: Men det är väl bara till att bita i det tjuriga äpplet. :mrgreen:
Jag har inte kollat så noga på hur lång tid det tar för brunnen att återhämta sig. Ca 60 cm (av 90?) på sex timmar steg vattnet idag. Knappt två minuter att tömma (exklusive tiden att suga upp vattnet från botten till pumpen) vilket ger ca 300 liter i minuten vid denna sughöjd. Ganska OK tycker jag.
Just nu är det bar att fylla vatten samt att sträcka linern som gäller. Inte mycket att visa på bild, men utan bild så har ju inget hänt.
Mikkel
#36 » 23:06:15, 30-07-2016
jag fick byta botten/backventil två gånger, köpte två nya som båda knäcktes, tålde inte slaget, plaststyrningen som håller backventilens axel är i plast och håller inte, jag behöll den sista med silen och över den satte jag en separat backventil av annan konstruktion sen har det funkat i flera år...peppar peppar....inte kul att krypa ner och ta upp slangen med bottenventil :svettas:
Mikkel
Maskin: MF35
philosomatika
#37 » 01:58:14, 31-07-2016
Ja plast är inte att lita på sån här använder jag mig av.
philosomatika
Mikkel
#38 » 05:45:05, 31-07-2016
Vill ha !!! Var kan man köpa en sån idag ? De VVS-handlare jag letat hos har den med mässingshus och plaststyrning för axeln.
Mikkel
Maskin: MF35
philosomatika
#39 » 13:33:13, 01-08-2016
philosomatika
Mikkel
#40 » 15:12:03, 01-08-2016
:thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
