Tjena isoleringen ligger ungefär 10cm under marken och är 2x2m med stolpen i mitten och isoleringen 10cm tjock. Stolparna sitter 5m ifrån varandra i alla riktningar. Hälsn Lars
Hej.
Måste bara säga en sak om gamla el o telestolp: Märkplåten som sitter fastslagen kan vara en märkning på att det sitter ett s.k bergsankare i roten, som sticks ner i ett hål i berget som stolpen står på. Detta ankare är en ca halv meter lång galvad stång som sitter inslagen till hälften i stolpen, och är det så att man har kapat detta i änden på stolpen så kan det vara svårt att märka, och då totalförstöra en ev. motorsågskedja. Så kapa aldrig en el lr telestolpe i roten om den måste kapas, bara ett tips.
Detta är för övrigt mitt första inlägg här på maskinisten
Hej! Tänkte bygga snedtak bakom lagårn med med 4 elstolpar, en vardera hörn, 5m emellan. Tänkte låta grävare göra hål i marken 1x1m i kvadrat, ca 7-8dm djupt. Hur får jag stolparna att stå stadigt? gjuta i botten på hålet? grova hemmasvetsade balkskor fastgjutna? eller vad är bäst...
magloman skrev:Lägg 20cm 0-32 i botten som du ställer dom på
OK inga andra förstärkningar? såsom att använda oljefat som gjutform/ gjuta med armeringsjärn eller lägga markisolering kring stolpen. Blir nog inget isolerande snölager intill stolparna då jag kommer att köra traktor intill.
Ok, kommer att bli rejält tryck på ytterstolparna som endast är två st, vid snöras från det stora lagårdstaket med fallhöjd på 3m till snedtaket. Är alltså ingen mening med att fylla upp runt stolpen med grus, låter som det går lika bra med jord. Har mycket överbliven 50mm markisolering så det går ju alltid att lägga ett lager eller två
får du bara ner grus som inte innehåller 0-fraktion från tjälfritt djup eller gräver till tjälfritt så rubbar den sig inte.
vad som är runtom är inte lika noga, men det är klart att kapillärbrytande just omkring är bäst. Kan det inte stå vatten inpå så mår ju stolpen bättre också.
Nu har jag hittat takplåt tror jag som passar mitt bygge 7,2m långa TRP128, 71kr/m2 i andra sort. De säljer med två olika beläggningar aluzink och vit/galv om jag fattar rätt, vilken är bäst i mitt fall?
