Mullvad, sork och andra underjordiska odjur.
176 inlägg • Sida 10 av 12
Tjocksmocksjocke (trådstartaren)
#136 » 21:57:15, 28-07-2015
Så köpråd mot mulle blir att kanon är kanon och fälla en fälla.. :klia:
Tjocksmocksjocke
Åsa-Nisse
#137 » 19:35:14, 16-08-2015
Fortfarande lugnt sedan sist! ( 3 veckor)
Otrolig skillnad mot förra sommaren.
Nu har vi mördarsniglar istället. De smörjer ju klippaggregatet kanon.
Åsa-Nisse
#138 » 21:01:26, 12-09-2015
Även här är det fortsatt skadefritt. :)
Tjocksmocksjocke
#139 » 21:53:39, 12-09-2015
Lyckliga er. Det kan jag tyvärr inte säga. Här är en eller eventuellt två som gäckar min mullvadskanon. Mullis gräver gångar som bara den i ett ganska litet område och sedan kommer det en ensam hög 20 - 30 meter därifrån. Jag gräver mig ner till en gång i det välgrävda området och riggar kanonen där, men sedan händer det inget. Verkar som Mullis ignorerar den gången. Jag har även försökt rigga med morot rakt under kanonen, men även det ignorerar han. :sad:
En jäkel har jag i alla fall lyckats skjuta i sommar. :djaevul:
nordsjöklättrarn
#140 » 12:54:45, 13-09-2015
Fick tatt en till precis innan vi flyttade :)
Lägg upp en bild på hur du riggar den stridis2.
nordsjöklättrarn
Åsa-Nisse
#141 » 13:19:43, 13-09-2015
Bry dig om gångarna. Det är som i snabbköpet. Det yrar runt lite folk här och där, men alla samlas i kassan. Sparka av den stora högen och rensa hålet. Där ska kanonen stå med avtryckaren lite över gångens överkant.
Åsa-Nisse
#142 » 21:22:57, 13-09-2015
nordsjöklättrarn skrev:Fick tatt en till precis innan vi flyttade :)
Sköt en bom innan idag. Fotograferade med nya mobilen när jag riggade om kanonen men givetvis kan jag inte föra över bilderna till datorn. :ohnej:
Kort beskrivet så letar jag upp en transportgång, alltså en som inte slutar i en hög. Skär upp grässvålen så jag kan få ner kanonens avfyrningsring ca 3 cm över botten på gången. Sätter en spann över hela fällan (för att inte få in ljus och för att skydda fällan för robotklipparen) samt en betongplatta överst (för att roboten inte ska välta spannen).
Åsa-Nisse skrev:Bry dig om gångarna. Det är som i snabbköpet. Det yrar runt lite folk här och där, men alla samlas i kassan. Sparka av den stora högen och rensa hålet. Där ska kanonen stå med avtryckaren lite över gångens överkant.
Fungerar det för dig??? Jag har fått för mig att Mullis gräver långa transportgångar med små avstick där de trycker upp jorden i stora högar. Avsticken slutar alltså i högen. När jag i början riggade i en sådan gång fyllde Mullis kanonen med jord. Någon gång kunde inte kanonen lösa ut och någon gång sköt den bara ner i jorden Mullis hade framför sig.
Men fungerar det för dig så får jag kanske göra nya försök.
Åsa-Nisse
#143 » 10:11:14, 14-09-2015
Skippa hinken. Det är ljus och luft som triggar mullis att täppa hålet. Du får sätta lite andra hinder för din robot.
Åsa-Nisse
nordsjöklättrarn
#144 » 12:34:25, 14-09-2015
Ja har tagit bort jorden i högen å satt fällan i. Nån gång har det blitt bom nån gång hittat mullis längre tillbaka i gången å nån gång har han fyllt fällan som du beskrev.
Men funkar fint att fällan skjuter genom jorden :)
nordsjöklättrarn
Åsa-Nisse
#145 » 19:36:13, 14-09-2015
Idag fick jag besök. Får se hur länge det dröjer till skottet går.
Åsa-Nisse
Sparkz
#146 » 12:39:03, 22-09-2015
Inte för att jag vill göra dig ledsen, men de är troligen kvar, bara det att de har flyttat ner en våning. Masken flyttar neråt på sommaren och så gör givetvis även maskätarna. Därför mindre / inga högar på sommaren. Det beror alltså inte på springande barn eller att man kör med gräsklippare, utan att mullvadarna flyttar efter maten. Detta kommer från en professionell mullvadsjägare så jag har ingen anledning att tvivla.
Jag vet inte... Jag hade gott om högar i vintras/våras. Krattade ut dem innan jag började klippa, och studerade den här tråden för att lösa problemet. Men det blev inte av att jag gjorde något direkt, bara klippte gräs regelbundet. Och inte ett spår av sork.
Men jag har skog/hygge/ängsmark som gränsar till gräsmattan, och ett par gånger under säsongen får jag ta ett varv med trimmer och slyklinga. Och där ute i det höga gräset runt kanterna fanns det hur många högar som helst.
Så gräsklipparen skrämmer nog bort sorken, men den kommer säkert tillbaka när jag slutar klippa.
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
Åsa-Nisse
#147 » 19:25:46, 22-09-2015
I går kväll gick taptot. Tog en vecka denna gången och hann bli två små högar ytterligare i väntan på att den rackaren skulle tycka att det var dragigt.
Åsa-Nisse
#148 » 16:27:20, 13-02-2016
I höstas kom min antagonist tillbaka, jag köpte då en annan fälla, denna ser jag ofta ihopslagen. När jag drar upp den så är den fylld med jord, den är smart den där lille jäveln.
Nu under vintern så gräver fanstyget sina gångar på lite djupare höjd. Men jag skall ta den jäveln innan gräsmattan börjar växa. Nu är det krig!
Men det värsta är att hustrun har tagit parti för vandalen, hon tycker jag överreagerar. :(
Tjocksmocksjocke
Åsa-Nisse
#149 » 13:48:04, 03-05-2016
Nu är det vår igen och högarna har börjat komma så det kan vara dags att väcka denna tråden. Tog 2 st mullvadar utanför gräsmattan i en betesvall för 3-4 veckor sedan och i förra veckan kom en rejäl prakthög mitt i gräsmattan. Denna tog fyra dagar innan det var återbesök så skottet gick, så nu är det väntans tider på nästa. Jag kan inte nog berömma denna mullvadsfälla som skjuter lösa skott, men ändå får död på eländet. Har tappat räkningen på hur många jag har tagit, men nu är gräsmattan som den ska vara igen. Dock med lite ojämnheter där gångarna sjunkit ihop, men ändå.
Åsa-Nisse
jebu
#150 » 13:55:56, 03-05-2016
Förr rekommenderades det att plantera vitlök och boll-lök, vilket dom tydligen avskyr. Ju sandigare/lätt jord desto bättre effekt.
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
