Mullvad, sork och andra underjordiska odjur.
176 inlägg • Sida 9 av 12
Bengt Erik Eriksson
#121 » 19:12:02, 31-05-2015
Ang maskrosor sparade jag ett rör express tabletter när jag slutade som bonde för tio år sedan. 1/3tablett var tredje år i femliters tryckspruta håller efter dem och lite annat också.. Finns en svårt infekterad allmänning på en sida av min tomt så. Får påfylling där ifrån..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Åsa-Nisse
#122 » 20:22:34, 01-06-2015
Tja, nu är det ju så att maskrosvin inte är så dumt. Bara ut och plocka blommor........
Åsa-Nisse
Tjocksmocksjocke (trådstartaren)
#123 » 20:34:13, 01-06-2015
Maskrosvin och helstekt mullvad. Mums
Tjocksmocksjocke
Ulf
#124 » 15:34:21, 02-06-2015
Mot maskrosor har jag Lilla M, mamma och mormor får massor av buketter... :mrgreen:
Grävlingen har jag lyckats få att inte komma in på tomten, jag har pinkat in mitt revir, det gillar den inte!
Sorken däremot, hål finnes!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Åsa-Nisse
#125 » 20:31:38, 25-06-2015
Så var det dags igen. ca 3 veckor sedan sist och nu var det 2 högar. Sparkade ut den ena och satte dit kanonen. 2 timmar senare stressade jag den lille rackaren med gräsklipparen och mellan två passager trädgården runt så small det.
Får se hur länge det står sig till nästa.
Gräsmattan är riktigt trevlig nu att titta på. Inte så kul att åka gräsklippare på för det är så ojämnt med alla gamla gångar.
Åsa-Nisse
#126 » 19:04:35, 27-07-2015
Mina fällor har laddats om hela våren utan framgång, men nu har högarna sedan kanske 1,5 månad tillbaka upphört att bildas. Det kan vara en katt eller någon rovfågel jag har att tacka för detta, eller också har de helt sonika flyttat, eller dött av ålderskäl..
...jag bryr mig inte om vilket, jag är lycklig i varje fall att gräsmattemarodörerna inte längre är hos mig :)
Tjocksmocksjocke
Åsa-Nisse
#127 » 19:11:41, 27-07-2015
En ny smäll i morse. laddade fällan i lördags, så det tog lite tid denna gången. Nu är det ju hanterbart med en hög varannan månad i stället för 15-20 per dygn.
Du kanske har fått nya hyresgäster i gångarna i form av en snok. De är suveräna mullvadsjägare, eller som du själv tror katt, räv eller fågel.
Åsa-Nisse
#128 » 19:17:46, 27-07-2015
Tjocksmocksjocke skrev:Mina fällor har laddats om hela våren utan framgång, men nu har högarna sedan kanske 1,5 månad tillbaka upphört att bildas. Det kan vara en katt eller någon rovfågel jag har att tacka för detta, eller också har de helt sonika flyttat, eller dött av ålderskäl..
Inte för att jag vill göra dig ledsen, men de är troligen kvar, bara det att de har flyttat ner en våning. Masken flyttar neråt på sommaren och så gör givetvis även maskätarna. Därför mindre / inga högar på sommaren. Det beror alltså inte på springande barn eller att man kör med gräsklippare, utan att mullvadarna flyttar efter maten. Detta kommer från en professionell mullvadsjägare så jag har ingen anledning att tvivla.
Själv sköt jag min första för någon vecka sedan (tredje skottet) men det finns en till som lurade mig för någon dag sedan. Bara det torkar upp lite så ska jag ut och rigga om fällan igen. Gäller att hitta rätt sätt för funktionell riggning.
Lycka till! :mrgreen:
#129 » 19:18:24, 27-07-2015
Tjocksmocksjocke
Holger
#130 » 08:34:37, 28-07-2015
Vi har haft problem med sork ett par år nu.
Eliminerade fyra inom tre veckor nu. Stora djur, hoppas de inte har fått ungar än. Inga nya gångar hittills.
Använder SuperCat (ca 20 st): http://www.weidezaun.info/Tiervertreibe ... 1882_0.htm
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bengt Erik Eriksson
#131 » 13:40:20, 28-07-2015
Min tyska är obefintlig i det närmaste. Hur funkar de, Holger?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Holger
#132 » 14:15:42, 28-07-2015
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Åsa-Nisse
#133 » 17:56:52, 28-07-2015
Detta är sork. Hur funkar den mot mullvad? de har ju oftast lite jord framför sig när de går genom gångarna. Slår inte fällan i jorden då och mullvaden bara skiter på sig. Så är det ju med saxfällorna. De är oftast utlösta av en jordhög och ingen mullvad.
Åsa-Nisse
Holger
#134 » 18:35:00, 28-07-2015
Även sorkarna skjuter jord framför sig, särskilt om man inte borrar upp hålet försiktigt och puttar in jord i deras gång. Men det gäller helt enkelt att ha tålamod. Slår fällan igen och inget i den så är det bara att sätta dit den igen, jorden har man ju dragit ut med fällan då och gången bör bara ganska fri fram till fällan.
Och nja skiter på sig gör de inte ... jag bara hör ett dämpat fnissande under gräsmattan när fällan slår igen med jord emellan. Det kanske är ett gapflabb till och med.
Mulle har inte varit här än, förmodar nästan att fällan är för liten för en mullvad?!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Åsa-Nisse
#135 » 19:00:38, 28-07-2015
Kanonen är kanon. Även den en Tysk produkt. Har fungerat varje gång utom en då den rackaren angrep från ett nytt håll. Det straffade sig några dagar efteråt.
Åsa-Nisse
