Få tag i längre i längre plåtskruv?
31 inlägg • Sida 3 av 3
Davids Trädvård
#31 » 22:19:48, 14-07-2018
Kommer med en till variant,
Kanske fullkomligt irrelevant men men, I mina trakten där jag växte upp hade vi något smalare så kallade "franskskrruv" i en smalare tappning med stor bricka i pressad plåt samt tillhörande bricka tjock asfaltpapp.
På eternit/fibrocement tak användes dem främst, men också på plåt och i denna fall med plast underlägg anpassad till ås profil för att få god anliggning av brickan.
Sistnämda varianten är dock bökig för att först behöver man borra, och sen måsste man vara två man en uppe samt en under för att få allt på plats.
Men hållbarheten samt tätheten ar jag upplevt som rikigt bra.
Som sagt detta var i syd frankrike för ca två decennier sen...
Om man nu ska bättra på gamla tak kan det kanske vara en variant, stansa brickor i till ex syllpapp är snart fixat i små mängder...
God sommar kväll
David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
