magirus skrev:Klart du ska ha beröm!!
Markiser o persienner är inte att leka med.... har renoverat sånna gamla persienner som har olika färg och det var ett gnetgöra!!!
Så, allt ljus på dej o din markis!!!
LillHulda skrev:... Jo den är hos gräsklipparbatteriet . ....
Bengt Erik Eriksson skrev:Det finns två sorters plus spår. Philips ( ja , radio och TV ) toch Pozidrive och vardera finns i minst tre storlekar som förekommer i bitssatserna. Man kan skilja dem åt genom att pozidrive skallen har ett kryss instansat 45grader förskjutet mot själva spåret. På bitset står det PZ och en siffra för storleken . 2 är vanligast för typ gipsskruv. Mellan vingarna på pozidruve finns en extra liten kant om man kollar noga. Bitset ska om det är friskt ( de är förslitnings material och ska kasseras efter några slirningar) fylla spåret ända ut i änden.
Har inte skruvskallen extrakrysset instansat är det philips spår och det står PH på bitset du ska ha 2är också här den vanligaste storleken. ingen stor skillnad men det ställer till det pga att det hår dåligt till inte alls att kombinera dem.
Att man får prova sig fram med vilken torx storlek man ska ha är däremot något man får leva med. Tar alltid fel! Men det brukar stå på asken vad för skalle och storlek det är på skruvarna (om det finns etikett) och ibland brukar det tom ligga ett bits i skruvpaketet..
Snyggt jobbat med persiennen!
Edit:
En bild stulen på nätet någonstans via googel bildsök.. Philips till vänster och pozidrive till höger..
Bengt Erik Eriksson skrev:varsågod! Men har du kollat på skruvpaketet vad där står? Brukar vara en tecknad bild av skruvskallen...
