Bygga ställning av fyrkants stålrör utan svetsning och skruvning
9 inlägg • Sida 1 av 1
nokivasara (trådstartaren)
#1 » 15:53:58, 04-01-2011
Hej!
Skulle behöva bygga en ställning/konsol av fyrkants stålrör. Måtten på stålröret bör ligga runt 40mm men det beror väl på vad som finns.
Det jag är ute efter är kopplings bitar till varje hörn. Sådana som man kan Sticka in fyrkants stålrör i. Galvaniserat vore bra för det ska stå ute.
Det vore lätt att bygga en fyrkants ställning om man hade kopplings bitarna till önskad bredd o höjd utan att behöva svetsa o skruva.
Kopplings biten ska alltså ha tre hål x-y-z typ sådär I/_ så att man får ett hörn.
Har försökt leta på nätet efter företag som säljer sådant men eftersom jag inte vad sånt kan ens kan kallas/heter så är det svårt och hitta.
Sen om man hade ett användnings området för det kunde man ju ringa runt o höra om det finns men vilka är det som använder av den typ av "grejer/delar" som jag är ute efter.
Bor själv i stor- Stockholm området och har försökt att kolla på bygg varuhus men har inte stöt på sådana någonstans.
Det finns på Jula runda stålrör(4-5cm tjocka) för att bygga något men ej det jag är ute efter.
Visst går det att bygga ställningar på många olika sätt men den är den här lösningen jag skulle vilja använda mej av.
Så tipps vart jag kan få sk. kopplings bitar med eller utan passande fykants rör mottages tacksamt.
Mvh Marko
nokivasara
ja-bond77
#2 » 16:07:57, 04-01-2011
Ingen aning, men åtminstone hittar man en hel del med "scaffolding fittings":
Google bilder: scaffolding fittings
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 16:16:15, 04-01-2011
Inte riktigt vad jag är ute efter. Det ska vara fyrkants rör och insticks.
Men tack ändå alltid något. :smile:
nokivasara
Perjos
#4 » 17:16:59, 04-01-2011
Men även om det är insticks måste väl ändarna låsas på något sätt (antagligen skruv). Och som jag ser det i mitt huvud så måste alla ben vara samma längd och alla tvärstöttor ha samma längd. Blir en del pallning av ben isåfall.
Vi har både Haki (som är rätt smidigt, men ett helvete att packa ihop på ett vettigt sätt då hakarna hakar i varandra hela tiden) och järnrör (kanske 40-50mm i dia) som man sätter ihop med skruvde klypor som klämmer åt runt rören. Tycker rören är mycket smidiga, då man kan sätta strävor och stöttor precis där man vill.
/// Perjos
Perjos
Maskin: Same Centurion 75
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Ih B414 med kran och skogskärra
Fiat 100-90 -86
MF 203 Traktorgrävare
Bröyt X2
BMB230 Bamse med IH grävagg
Zetor 5511
IH 966 -75
Aveling Barford Calfdozer med helhydraulisk lastare
2st bogserade ABS-grävare
Volvo T24
#5 » 18:35:55, 04-01-2011
Perjos skrev:Men även om det är insticks måste väl ändarna låsas på något sätt (antagligen skruv). Och som jag ser det i mitt huvud så måste alla ben vara samma längd och alla tvärstöttor ha samma längd. Blir en del pallning av ben isåfall.
/// Perjos
Jo visst får jag väl säkra ställningen på något sätt det är sant, det löser sig.
Jag är alltså ute efter något som liknar mer lego än teknos med massvis med skruvar och hål.
Ställningen kommer att stå på plan yta så få rätt längd på rören e' väl utmaning i sig men ska väl lösa sig med tumstock. :smile:
Man har liknande konstruktion när man sätter upp sk. party tält. Man har "skarvbeslag" i hörnen och i dom stoppar man i fyrkants röret.
Bauhaus har också fyrkantsrör i aluminium men "skarvbeslagen" är av plast.
Kunde man få detta i galvat stålrör så vore det perfekt. :thumme:
nokivasara
Fredrik_
#6 » 20:23:57, 04-01-2011
Vet ju inte om det absolut måste vara fyrkant...
Men JULA tex har sitt multibyggsystem med de delar du verkar vilja ha..
http://www.jula.se/bygg/garage-grindbes ... rkoppling/
Dock runt istället, men galvat :grin:
Fredrik_
esigra
#7 » 02:45:57, 26-02-2018
Se dessa.
Visserligen med skruvar, men då håller det å andra sidan ihop. Aluminium borde tåla utomhus. 40 mm x 40 mm (eller 25 mm x 25 mm).
esigra
#8 » 07:28:32, 26-02-2018
Jag har använt det du söker. Det var när jag byggde stativ till ventilationsaggregat. https://www.ahlsell.se/10/varme--sanite ... /3820497v/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bygert
#9 » 07:37:29, 26-02-2018
https://www.porsa.dk/produkt-kategori/alu-byggesystem/
Aluminumrör 25 x 25. Klarar dock en hel del, jag har akvarier i tonklassen som står på det här Men det är ett problem, knutarna är dyra, det drar iväg ordentligt med pengar när man bygger med det här systemet.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
