Byggt en liten medhjälpare för att lättare koppla på/av skogsvagnen med tillhörande
ventilpaket. Har funderat länge på att göra något åt saken för att slippa slita med att lyfta och krångla när man ska in med allt i hytten.
Har sett en ganska vanlig konstruktion på man hänger upp hela paketet i vagnen så det hamnar i lagom höjd när man backar till traktorn. Paketet bultas fast och sen plockar man helt sonika bort fästet, så något sådant fick det bli!
Detta är det alltså jag lyft in och ur för hand:
Och det har jag lyft på plats i traktorn i det svarta fästet som går tvärsöver "hålet".
Hittade ett bra
fäste för ena änden av en ca 1m lång fyrkantsprofil. Jag svetsade fast en rörstump i änden och borrade ett genomgående hål för en sprint:
I andra änden sitter "underredet" till ventilpaketet på en mindre profil så går i det långa. Jag kan alltså skjuta hela paketet fram och tillbaka ca 15cm då det ska monteras på plats i traktorn:
Skurit till lite bitar som ska fästas på ena sidan av paketet:
En
vantskruv får fungera som "finjustering" av höjden vid montering:
Så här blir det invändigt, lite provisorskt monterat och oljespill efter att jag fick lossa lite slangar.
Och så här fint hänger det när vagnen är bortkopplad, inget mer lyft från mark
Nu ska bara
slangskydd och lite annat fixas till sen är man redo för skogssäsongen!
