Ännu en verkstadstråd...
60 inlägg • Sida 4 av 4
Lasse Hällegerd
#46 » 21:00:52, 10-06-2015
Mycket snyggt!
//Lasse
Lasse Hällegerd
Maskin: Hymas 474 - 74
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Mitsubishi Outlander laddhybrid -14
sverre_99 (trådstartaren)
#47 » 07:40:15, 11-06-2015
Tack! Det är ett riktigt budget-bygge men fyller sin funktion :)
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
Lasse Hällegerd
#48 » 10:10:46, 11-06-2015
Hej igen!
Nu är det sommar men hur gick det med uppvärmningen? Blev det luft/luft pump, eller elradiatorer?
Jag har själv i min verkstads del, 100 kvm med 2.30 i takhöjd, en luft/luft värmepump. Den går att sätta ner till 10 grader vilket har varit helt OK för mig under vintern.
Nu vart ju vintern inte speciellt kall i mina trakter...
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
#49 » 14:53:17, 11-06-2015
Än så länge finns ingen uppvärming. Körde lite med gasol-kanon då jag var där och snickrade men sen har det varit så pass varmt att det inte behövts något mer.
Är också sugen på en luft/luft, gäller bara att man springer över något billigt vid rätt tillfälle (läs. pengar över på kontot:) )
/D
sverre_99
Holger
#50 » 16:30:34, 11-06-2015
Det blir ju kanon!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#51 » 21:41:52, 20-06-2015
Jaha, vad ska detta blir för någe då?
Ok, ser ut att kunna klämma runt ett rör.
Det här blir bara konstigare och konstigare.
Borrning och svetsning av mutter för att kunna låsa ena röret i det andra.
Ja men nu börjar man ana resultatet!
Mek-ställ för cykel, tillräckligt stort för att få upp cykeln i lagom mek-höjd för en 1.90+'are :)
Bara finslipning och målning kvar men det spar vi till en annan regnig dag. Trevlig lördag-kväll på er alla!
sverre_99
Lasse Hällegerd
#52 » 19:27:38, 21-06-2015
Fyndigt!
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
#53 » 20:28:19, 21-06-2015
Tack :)
Det fungerade som jag hoppades, saknar bara en liten verktygshylla/låda där man kan ha de vanligaste delarna för cykel-vård. Ska klura lite på det..
sverre_99
#54 » 16:12:03, 20-09-2015
Byggt en liten medhjälpare för att lättare koppla på/av skogsvagnen med tillhörande ventilpaket. Har funderat länge på att göra något åt saken för att slippa slita med att lyfta och krångla när man ska in med allt i hytten.
Har sett en ganska vanlig konstruktion på man hänger upp hela paketet i vagnen så det hamnar i lagom höjd när man backar till traktorn. Paketet bultas fast och sen plockar man helt sonika bort fästet, så något sådant fick det bli!
Detta är det alltså jag lyft in och ur för hand:
Och det har jag lyft på plats i traktorn i det svarta fästet som går tvärsöver "hålet".
Hittade ett bra fäste för ena änden av en ca 1m lång fyrkantsprofil. Jag svetsade fast en rörstump i änden och borrade ett genomgående hål för en sprint:
I andra änden sitter "underredet" till ventilpaketet på en mindre profil så går i det långa. Jag kan alltså skjuta hela paketet fram och tillbaka ca 15cm då det ska monteras på plats i traktorn:
Skurit till lite bitar som ska fästas på ena sidan av paketet:
En vantskruv får fungera som "finjustering" av höjden vid montering:
Så här blir det invändigt, lite provisorskt monterat och oljespill efter att jag fick lossa lite slangar.
Och så här fint hänger det när vagnen är bortkopplad, inget mer lyft från mark :)
Nu ska bara slangskydd och lite annat fixas till sen är man redo för skogssäsongen!
sverre_99
Lasse Hällegerd
#55 » 17:59:06, 20-09-2015
Smart !
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
#56 » 21:01:41, 12-08-2016
Då hästarna både växer och verkar föröka sig genom delning så blev det dags att riva ut det gamla garaget och bygga ut stallet.
Som i alla gamla stall är det låg takhöjd, ca 2.20 max och det duger inte till några större hästar :)
Framför bilen syns porten in till garage-delen och det befintliga stallet är vägg i vägg till höger
Första delen blev att göra ny sadelkammare i gamla garaget. Formar upp för att gjuta en kant att sätta väggen på.
Bra med hjälp!
Reglat upp och sätter OSB in mot stall-delen och gips på insidan. Detta blir enda delen i stallet som kommer vara uppvärmd.
I princip färdigt med el och allt kopplat.
sverre_99
#57 » 22:01:50, 12-08-2016
Rivning av gamla stall-delen, lågt i tak som synes....
Nya hane-band/bjälklag lite högre upp, blir ca 2.90 i takhöjd istället. Blir bra om man får för sig att använda det till något annat när hästarna är borta :mrgreen:
Börja glesa för skivor, blir ett lager OSB i hela bygget
Hela taket och ena sidan klar
sverre_99
#58 » 12:56:48, 13-08-2016
Nya dörrar blir det, bredare och högre än de gamla som man fick huka sig under...
Tagit upp ett nytt hål och satt nya stolpar:
Vanliga slagdörrar utan karm med ladugårdslås, smidigt och snabbt!
sverre_99
#59 » 20:17:50, 19-08-2016
Bygget fortsätter, slutspurten nu innan semestern är slut :dancing_geek:
Hela stallet nu klätt med ett lager OSB, blev bra och inga täcklister krävdes i skarvarna :mrgreen:
Eftersom det var höjdskillnad mellan golven i gamla stallet och garaget så fick jag gjuta en klack ut så boxarna blir ung lika stora
Börjat sätta stolpar och en bärlina som löper igenom hela bygget. Mest för att man ska kunna utnyttja loftet till lite "tyngre" förvaring, dessutom var det mkt lättare att sätta stolparna!
Inredning påbörjad
sverre_99
#60 » 17:17:19, 28-08-2016
Nu börjar det närma sig slutet även då allt tar lite tid nu när man har ett dag-jobb att sköta också :grin:
Boxarna klara, blev 3 full-stora och en lite mindre för ponny.
Spolspilta och platsen för hovslagare är det tänkt, här under utprovning :thummar:
Efter order från hovslagaren hålls väggarna helt friat. Ganska logiskt när man tänker efter, inge vidare att bli upptryckt mot en vägg av en stor häst och få ett beslag in i ryggen...
Stolpar och boxväggar målat i svart, döljer nog den värsta skiten med tiden :mrgreen:
Ska till lite kvällbelysning i gången, annars i stort sett klart med elen.
Det som återstår är ventilationen med det får nog bli en egen tråd om det!
sverre_99
